energy007 Geschrieben 1. April 2011 Geschrieben 1. April 2011 Hallo zusammen, ich habe ein Problem: Ich habe mir einen neuen Rechner angeschafft. (inkl. neuer Festplatte, wo auch Windows drauf installiert ist) vorher win 7 64 bit, und jetzt auch win 7 64 bit, also kein Betriebssystem wechsel! Die alte Festplatte (inkl. FSX und allen ADDONS) habe ich ebenfalls eingebaut. Ich habe den FSX auch ans laufen bekommen, allerdings funktionieren die ADDONS nicht mehr richtig. Bei den meisten Flugzeugen funktionieren die Gauges nicht mehr. IVAO, FSUPIC, etc. wird gar nicht mehr in der Leiste oben angezeigt. usw. usw... Teilweise fehlen auch Flugzeuge. Kann mir jemand helfen? Bekomme ich den FSX noch mal so hin wie er mal war, oder muss ich alles neuinstallieren? Danke! Max Zitieren
Gulfstream Geschrieben 1. April 2011 Geschrieben 1. April 2011 Max, wenn ich das richtig verstehe: eine neue HD mit dem OS, eine alte HD mit FX und den add ons. Wenn dem so ist, bezieht sich der FX auf mögliche Eintraege im alten OS welches nicht mehr vorhanden ist. Bin weder FX noch OS Spezi, aber einfach so das alte OS entfernen (mit Eintraegen zu Graphik, Sound, etc) und getrennte HDs fahren funkt m.E. Nicht bei einer Neuinstallation. FX & CO Neu installieren? Keine Ahnung......wenn du alte OS Systemdateien hast, dann vielleicht nicht. Ob aber selbst mit den alten dann alles Neue funzt? Der nächste bitte..... Gruss Markus Zitieren
energy007 Geschrieben 1. April 2011 Autor Geschrieben 1. April 2011 das ist ja blöd :-) alles neuinstallieren? Verdammt! Hat vielleicht noch jemand eine idee? ich mein der FSX läuft ohne probleme, auch die Airports sind noch alle da :) Ansonsten veruche ich einfach mal das was fehlt neu zu installieren! Zitieren
pathi Geschrieben 1. April 2011 Geschrieben 1. April 2011 Naja, versuch doch mal die neue Platte rauszunehmen und den Compi mit der alten zu starten. Wenn es klappt, kannst du evtl. die neuen Treiber für den Compi nachinstallieren und versuchen, ob dann alles funktioniert. Wenn ja, ok. Wenn nein, halt neue Platte wieder rein und das Ganze neu installieren. Zitieren
energy007 Geschrieben 1. April 2011 Autor Geschrieben 1. April 2011 ne das wird leider nicht klappen, habe ein neues Mainboard! Danke trotzdem! Werd dann neuinstallieren! Zitieren
Max Knobel Geschrieben 1. April 2011 Geschrieben 1. April 2011 Kann trozdem funktionieren. Probieren. Allerdings vermutlich Neuaktivierung nötig. Eine Neuinstallation ist auf jeden Fall besser. Max Zitieren
P-Widmer Geschrieben 2. April 2011 Geschrieben 2. April 2011 Schau dir mal die FSX.cfg und die Scenery.cfg an. In der Regel sind diese Dateien auf der Platte, die Win enthält. Wenn ich dich richtig verstehe, ist die neue Platte mit einem "neuen" Windows aufgesetzt worden, da fehlen vermutlich alle Flusifiles. Einige Files werden beim Start des Flusi's automatisch neu angelegt, andere nicht. Die musst du aktualisieren, zB. die Scenery.cfg. Zitieren
Max Knobel Geschrieben 2. April 2011 Geschrieben 2. April 2011 Wer etwas von der Installation des FSX versteht und die nötigen Kenntnisse mitbringt, sollte so, wie von Oski vorgeschlagen vorgehen. Wer das nicht versteht, sollte einfach lieber eine Neuinstallation des FSX auf dem neuen System machen. Das dauert vermutlich weit weniger lang als tagelange Suche nach eventuell auftretenden Problemen. Max Zitieren
energy007 Geschrieben 3. April 2011 Autor Geschrieben 3. April 2011 Danke für eure Tipps, ich werds nachher mal ausprobieren. Das Problem mit der registry konnte ich mit einem Tool lösen, dort kann man den regristry-Eintrag ändern, bzw. ersetzen, wenn man den FSX-Ordner verschiebt oder so. (Ist ja im Prinzip wie bei mir). Was mich eher wundert ist das nach wie vor die Scenery funktioniert. Auch einige Flugzeuge funktionieren, nur eben komischerweise nicht die Gauges, ich denke das liegt daran dass die registry für diese Addons ebenfalls nicht mehr funktioniert (beispielsweise bei der Captainsim 767 etc.) Dieses Problem lässt sich vermutlich nur mit einer Neuinstallation beheben. Oder gibt es da auch irgendwelche CFGs o.Ä., die ich einfach auf die neue Festplatte ziehen kann? Danke! Max Zitieren
energy007 Geschrieben 3. April 2011 Autor Geschrieben 3. April 2011 okay, vielen Dank schon mal. Werds nachher mal nachgucken und berichten. Also ich bin auch noch nicht alle Airports angeflogen. Von daher will ich mal nicht ausschließen, dass der ein oder andere nicht funktioniert, aber EDDF und EDDG funktionieren, also sollten die Aerosoft German Airports schon mal laufen. Auch Madeira funktionierte, aber ich werde später mal berichten! Zitieren
