Gast Geschrieben 27. Oktober 2002 Geschrieben 27. Oktober 2002 Hallo gibt es eine Möglichkeit, ATC von Zürich via Internet zuzuhören? Gruss Roland Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 27. Oktober 2002 Geschrieben 27. Oktober 2002 Leider nein, denn die Scanner- Verkäufer sind Unique- Aktionäre, wenn Du weisst, was ich meine;) Gruss Walti, mit einem guten und einem ultraguten Scanner Zitieren
Gast Geschrieben 27. Oktober 2002 Geschrieben 27. Oktober 2002 Schade, und bei anderen Flughäfen in Europa? Ich habe eine Webpage in den USA, aber da ist manchmal nicht so viel los... Gruss Roland Zitieren
paranovski Geschrieben 28. Oktober 2002 Geschrieben 28. Oktober 2002 Hallo Ihnen kann geholfen werden; <http://125850.liveatc.epac.to:8000/listen.pls> Bremen ATC, bis ca. 22h in die Nacht. Macht vor allem beim offlinefliegen Spass, wenn man grad nicht online gehen will! si ju Werner Zitieren
Gast Geschrieben 28. Oktober 2002 Geschrieben 28. Oktober 2002 Hallo Werner wie funktioniert das mit diesem Link? Wenn ich die Datei runterlade und starte geht gar nichts..... Kannst du mir bitte weiterhelfen? Gruss Roland Zitieren
tino-dietsche Geschrieben 28. Oktober 2002 Geschrieben 28. Oktober 2002 Sali Roland Du musst die Datei runterladen und dan mit dem Realplayer öffnen, dann klappts. Gruss Tino Dietsche Zitieren
Gast Geschrieben 28. Oktober 2002 Geschrieben 28. Oktober 2002 ja, jetzt geht's, vielen Dank Tino Roland Zitieren
blackswan Geschrieben 19. November 2002 Geschrieben 19. November 2002 hallöchen... für alle die das interessiert... http://blackswan.ch/liveatc.php mfg tobi Zitieren
