Happi Geschrieben 25. März 2011 Geschrieben 25. März 2011 Hallo. Ich hab WOAI runtergeladen und gleich Lufthansa und Lufthansa Regional installiert. Nur ist leider in München von dem nichts zu sehen!! Spielt das Datum des FS keine Rolle?? Ich wollte .NETFramework 2 installieren, bekamm aber die Meldung dies sei bereits im Betriebssystem installiert! Hab dafür Version 4.0 laufen. Liegt das problem vielleicht hier:confused: System: Windows 7 Home Premium 64bit Besten dank und allzeit guten Flug Zitieren
Tobisky Geschrieben 25. März 2011 Geschrieben 25. März 2011 Sali Happi Das Datum des FS spielt keine Rolle. Hast du in den Ordnerverzeichnissen des FS nachgeschaut, ob da auch etwas installiert wurde? Im Aircraftordner müsstest du z.B. die ganzen Aircrafts finden. Zitieren
Happi Geschrieben 25. März 2011 Autor Geschrieben 25. März 2011 Ciao Tobi. Wie müsste das aussehen?? Hab da viele Aircrafts unter anderem JFAIA300 usw. Grüsse Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 26. März 2011 Geschrieben 26. März 2011 Und die beiden zugehörigen Flugpläne müsstest du unter Scenery/world/scenery finden. Und wenn du EDDM von AE hast, müssen die Flugzeugschatten abgeschaltet sein. Und zumindest beim Ausprobieren mal den übrigen Traffic vom FS9 abschalten und zu EDDF gehen. Da müsste es dann wimmeln von LH. Traffic auf 100% stellen. Zitieren
Romair Geschrieben 26. März 2011 Geschrieben 26. März 2011 Hallo.Ich hab WOAI runtergeladen und gleich Lufthansa und Lufthansa Regional installiert. Nur ist leider in München von dem nichts zu sehen!! Spielt das Datum des FS keine Rolle?? Ich wollte .NETFramework 2 installieren, bekamm aber die Meldung dies sei bereits im Betriebssystem installiert! Hab dafür Version 4.0 laufen. Liegt das problem vielleicht hier:confused: System: Windows 7 Home Premium 64bit Besten dank und allzeit guten Flug Hallo Happy Wir müssen das etwas genauer recherieren und auch nach den korrekten Dateien suchen. Nehmen wir mal WOAI Lufthansa Nach der Installation musst Du im Ordner scenery/world/scenery die Datei: Traffic_000_WoA_Lufthansa_Su09.bgl haben. Das ist nicht nur der Flugplan sondern diese Datei hat in kompilierter Form 3 Steuerdateien nähmlich 1. Aircraft_000_WoA_Lufthansa_Su09.txt = Steuerdatei für die AI-Aircrafts 2. Airports_000_WoA_Lufthansa_Su09.txt = Steuerdatei für die angflogenen Airports 3. FlightPlans_000_WoA_Lufthansa_Su09.txt = Steuerdatei für die Flugpläne und das ist der eigentliche Flugplan Alle 3 Dateien bekommst in.txt wennDu, Lufthansa-Traffic.bgl mit TTOOLS dekompilierst. AI Aircrafts: Du sagst, Du hast ein AI Flugzeug mit "JFAIA300" das ist aber kein WOAI Flugzeug. WOAI benennt alle Flugzeuge mit WOAI zu Beginn des Ordnernamens. Beispiel Lufthansa B747 ist im Ordner = WoA_AIA_B744_GE Darin gibt es die WoA_AIA_B744_GE_DLH-Lufthansa gemäss Flugplan. Also nebst dem Traffic auf 100% stellen, musst Du auch strukturiert nach prüfen wie hier beschrieben. Im weiteren gibt es ein Microsoft SDK Tool das heiss Traffictoolbox den kannst Du, wenn installiert, auf jedem Fluplatz einschalten und dann sehen welche AI Flugzeuge dort kommen und gehen und auch übernachten. Im weiteren kannst Du einem AI Flugzeug nachfliegen und so interessanterweise nachvollziehen wir AI landet und startet etc. Hoffe ich konnte Dir etwas detailierter Helfen. Hier noch ein Link zu AI Kenntnissen. http://flusi.movie2digital.at/index....ad&postID=8388 Es grüsst Roger Zitieren
Happi Geschrieben 26. März 2011 Autor Geschrieben 26. März 2011 Ciao Roger und Co. Vielen dank für Eure unterstützung. In den Ordnern die Du erwähnst wurde nichts dergleichen installiert. Das Problem liegt vermutlich irgendwo beim schreiben dieser Dateien. Irgendwelche Tipps in diese Richtung?? Hab den Installer als Admistrator ausgeführt. Auch sonst sonst habe ich Admistratorenrechte und die Benutzerkontosteuerung ausgeschaltet. Zitieren
Romair Geschrieben 27. März 2011 Geschrieben 27. März 2011 Ciao Roger und Co.Vielen dank für Eure unterstützung. In den Ordnern die Du erwähnst wurde nichts dergleichen installiert. Das Problem liegt vermutlich irgendwo beim schreiben dieser Dateien. Irgendwelche Tipps in diese Richtung?? Hab den Installer als Admistrator ausgeführt. Auch sonst sonst habe ich Admistratorenrechte und die Benutzerkontosteuerung ausgeschaltet. Hallo Happi Also, wenn Du keine Files so wie ich beschrieben habe, findest , wurden diese auch nicht installiert. Jetzt musst Du den WOAI Installer checken. Sind dort die Pfade des FS richtig eingetragen ???????????. Kannst Du auch dem Installer folgen welche arbeiten resp. kopieren er macht. Am Ende wenn er installiert hast, muss ein Knopf erscheinen mit Expert und wenn Du diesen öffnest, zeigt er alle installierten WOAI Airlines an. Wenn der Knopf "Expert" nicht erscheint, wurde auch nichts installiert. Bei installieren resp. auswählen der Airline kommt auch ein Feldchen "Agree" zu ankreuzen. ???? Kommt das resp. siehst Du das. Gruess Roger Zitieren
Happi Geschrieben 27. März 2011 Autor Geschrieben 27. März 2011 Hallo Roger. Anscheinend hab ich das Problem gefunden. Der Zielpfad war falsch! C:/Scenery/usw und nicht C:/Programmex86/usw/FS9!!! Jedenfalls ist jetzt die Lufthansa in EDDF unterwegs:p Andere Fragen.: Wie bekommt man die doofen FS Default Flieger weg und wie geht Ihr vor beim installieren der WOAI-Packages das der überblick nicht verloren geht? Zitieren
Romair Geschrieben 27. März 2011 Geschrieben 27. März 2011 Hallo Happi Einfach das MS Traffic File : Traffic030528.bgl im Ordner scenery/world/scenery löschen. Vielleicht irgendwo sichern so, dass Du es im Notfall wieder hast. WOAI Dein Zielpfad von Dir ist komplett falsch es sei dann Du hast den FS sonst wo installiert. Der Grundsätzliche Pfad ist: C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\ Es ist nicht schlau, den FS Pfad zu ändern da viele Addons dann falsch installieren. Der Pfad ist im WIN7/64 Bit absolut beherrschbar. Beim installieren von WOAI gibt es einen Knopf "Expert" und der zeigt Dir alle installierten Airlines. Man kann auch einfach in den Ordner gehen scenery/world/scenery und dort siehst Du alle Ordner von WOAI z.B. Traffic_000_WoA_Philippine Airlines Express_Wi08 Was meinst Du sonst noch mit Ueberblick nicht verloren geht ?? Gruess Roger Zitieren
Happi Geschrieben 27. März 2011 Autor Geschrieben 27. März 2011 Hallo Zusammen, vielen Dank fürs Helfen! Natürlich ist mein FS9 auch C:/Programmex86/MicrosoftGames/FS9. Nur hat der WOAI Installer zuerst die Dateien in C:/Scenery geschrieben..... Das war der Fehler. Das mit dem Expert Knopf beim Istaller ist sehr ok zum sehen was schon istalliert ist. Zitieren
fischair Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Hallo Ich habe auch ein Problem: wenn ich ein Packet zb. edelweiss installieren will auf woai installer - dann geschieht gar nichts im fs9 (W7; habe mit "admin" ausgeführt) es steht zwar "wurde installiert" - aber passieren tut nichts ich nehme stark an,dass mein pfad falsch ist, der ganz zu beginn glaube ich von mir eingetippt wurde. jedenfalls wäre ich froh, wenn mir jemand einen tipp geben könnte, wie man den path dann ändert, oder wie man das packet installieren kann, wenn man den path auf dem installer selbst eingibt. weiss da jemand rat?? Liebe Grüsse Simon Zitieren
Romair Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Hallo Ich habe auch ein Problem: wenn ich ein Packet zb. edelweiss installieren will auf woai installer - dann geschieht gar nichts im fs9 (W7; habe mit "admin" ausgeführt) es steht zwar "wurde installiert" - aber passieren tut nichts ich nehme stark an,dass mein pfad falsch ist, der ganz zu beginn glaube ich von mir eingetippt wurde. jedenfalls wäre ich froh, wenn mir jemand einen tipp geben könnte, wie man den path dann ändert, oder wie man das packet installieren kann, wenn man den path auf dem installer selbst eingibt. weiss da jemand rat?? Liebe Grüsse Simon Hallo Simon Folgendes Vorgehen: 1: Beim Installer die Pfade kontrollieren gemäss dem Bild hier. 2. Schauen, ob Du im FS im Ordner scenery/world/scenery die entsprechende traffic.bgl hast. Traffic_000_WoA_Aero-Charter Ukraine_Su08 3. Schauen, ob Du im aircraft ordner die flugzeuge hast WoA_SKJ_AN12 und im entsprechenden texture ordner: die texture: UCR-Aero-Charter Ukraine_UR-DWF und texture.UCR-Aero-Charter Ukraine_UR-DWG Um das ganze zu verifizieren brauchst Du TTool zum de-komprimieren. Alles durchgespielt ??? Dann wieder melden Gruess Roger Zitieren
fischair Geschrieben 24. April 2011 Geschrieben 24. April 2011 hab ich so gemacht, aber es kommt die fehlermeldung: WoA_AIA_B752_PW_FIN-Finnair not found! (hier als ich finnair packet installieren wollte) und als bei allen flugzeugtypen diese meldung gekommen ist, kommt: Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung... ... Ein Teil des Pfades "C:/Program Files(x86)/Microsoft Games/Flight simulator9/Aircraft/scenery/world/scenery/Traffic_201_WoA_Finnair_Wi07.bgl konnte nicht gefunden werden und TTool wenn man decompile macht, dann kommt diese Meldung: ERROR: Unable to delete old traffic file C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\Scenery\Traffic_000_WoA_Aegean Airlines_Wi08.bgl Is it write protected? aber wenn man dann nachschaut befindet sich aber ein file im verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\Scenery" habe keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe. lg simon Zitieren
Romair Geschrieben 24. April 2011 Geschrieben 24. April 2011 hab ich so gemacht, aber es kommt die fehlermeldung: WoA_AIA_B752_PW_FIN-Finnair not found! (hier als ich finnair packet installieren wollte) und als bei allen flugzeugtypen diese meldung gekommen ist, kommt: Unbehandelte Ausnahme in der Anwendung... ... Ein Teil des Pfades "C:/Program Files(x86)/Microsoft Games/Flight simulator9/Aircraft/scenery/world/scenery/Traffic_201_WoA_Finnair_Wi07.bgl konnte nicht gefunden werden und TTool wenn man decompile macht, dann kommt diese Meldung: ERROR: Unable to delete old traffic file C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\Scenery\Traffic_000_WoA_Aegean Airlines_Wi08.bgl Is it write protected? aber wenn man dann nachschaut befindet sich aber ein file im verzeichnis "C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Scenery\World\Scenery" habe keine Ahnung was ich da falsch gemacht habe. lg simon Hallo Simon Einige Tage keine Antwort, keine Anrede kein Danke. Kein Screenshot Deiner Probleme (klar geht nur wenn Du Webspace hast) Nicht gerade eine vorbildliche Netiquette vom Simon. Habe mir Mühe gegeben Dir zu dokumentieren aber ich werde Dir nochmals helfen und sonst geht das nur über Skype und Teamviewer d.h. Online Support auf Deine Maschine. 1. Mir fällt auf, Du hast C:\Program files anstatt Programme oder Programme (x86) was Standard ist. Hast Du ein englisches Betriebssystem ? 2. Der Pfad für die Traffic.bgl von ist total falsch. Diese gehört keinenfalls in den Aircraft Ordner sondern scenery/world/scenery und da kannst Du auch TTools einbauen dann hast es gerade im gleichen ordner wie die Traffic.bgl Traffic.bgl haben im Aircraft Ordner nichts zu suchen sondern nur die AI-Aircrafts die mit dem WOAI Installer dort installiert werden. Dann solltest Du im Pfad scenery/world/scenery einen Unterordner erstellen und dorthin mit TTools die dekompilierten,aufgeschlüsselte .txt für flightplans,airport und aicrafts.txt hinein kopieren. Also auch diesen Pfad dem TTools mitteilen. Deswegen haben ich Dir hier einen Screenshot präsentiert so, dass Du eben die Pfade genaustens einhalten musst. Ebenso im TTools müssen die Pfade exakt etabliert werden. So, jetzt kannst Du wieder kommen. Gruess Roger Zitieren
fischair Geschrieben 24. April 2011 Geschrieben 24. April 2011 hallo Roger ja tut mir leid. ich bin sehr froh, dass du mir hilfst. ich habe im moment nicht die Zeit für den computer - sorry also du ich habe keine ahnung weshalb es C:\Program files ist. habe nichts geändert. und so genau kenne ich mich leider nicht aus, aber ich denke nicht, dass ich ein englisches betriebssystem habe. mhhh. denn zum anderen. ich habe alles erneut installiert und dabei auf deine tipps geachtet. hat jetzt endlich geklappt :) ... also ich hoffe, da alle flugzeuge auftauchen im fs9. aber wie gesagt, habe ich momentan zeit engpässe und konnte deshalb erst schnell schauen. aber super arbeit. konnte genau schritt für schritt alles erarbeiten. vielen dank für den aufwand! lg simon Zitieren
Romair Geschrieben 25. April 2011 Geschrieben 25. April 2011 hallo Roger ja tut mir leid. ich bin sehr froh, dass du mir hilfst. ich habe im moment nicht die Zeit für den computer - sorry also du ich habe keine ahnung weshalb es C:\Program files ist. habe nichts geändert. und so genau kenne ich mich leider nicht aus, aber ich denke nicht, dass ich ein englisches betriebssystem habe. mhhh. denn zum anderen. ich habe alles erneut installiert und dabei auf deine tipps geachtet. hat jetzt endlich geklappt :) ... also ich hoffe, da alle flugzeuge auftauchen im fs9. aber wie gesagt, habe ich momentan zeit engpässe und konnte deshalb erst schnell schauen. aber super arbeit. konnte genau schritt für schritt alles erarbeiten. vielen dank für den aufwand! lg simon Hallo Simon So, das ist jetzt doch eine gute Antwort. """Habe gerade festgestellt, dass der WOAI Installer diese Umbennung in C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\ macht obwohl der FS standardmässig als C:\Programme (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\ installiert ist. """ Das ist weiter auch kein Problem. Wenn Du so wie ich es instruierte mit TTools "Finnair" decompilest, müsstest Du folgende Flugzeuge in der Aircraft_201_WoA_Finnair_Wi07.txt haben: AC#1000,200,"WoA_EVAI_A319_CFM_FIN-Finnair" AC#1001,200,"WoA_EVAI_A319_CFM_FIN-Finnair_LVH" AC#1002,200,"WoA_EVAI_A320-200_CFM_FIN-Finnair" AC#1003,200,"WoA_EVAI_A321_CFM_FIN-Finnair" AC#1004,200,"WoA_EVAI_A321_CFM_FIN-Finnair_White" AC#1005,200,"WoA_TFS_A340-300_FIN-Finnair_LQA" AC#1006,200,"WoA_TFS_A340-300_FIN-Finnair_LQB" AC#1007,200,"WoA_TFS_A340-300_FIN-Finnair_Santa" AC#1008,200,"WoA_AIA_B752_PW_FIN-Finnair" AC#1009,200,"WoA_AIA_EMB_170_FIN-Finnair" AC#1010,200,"WoA_AIA_EMB_190_FIN-Finnair" AC#1011,200,"WoA_FSP_MD11_FIN-Finnair" AC#1012,200,"WoA_FSP_MD11_FIN-Finnair_Santa" AC#1013,200,"WoA_PAI_ATR42_FCM-Finncomm" AC#1014,200,"WoA_PAI_ATR72_FCM-Finncomm" AC#1015,200,"WoA_EVAI_ERJ-145_FCM-Finncomm" AC#1016,200,"WoA_FSP_Saab340_GOA-Goldenair" Beispiel: Wenn Du in den Aircraft Ordner WoA_AIA_EMB_170 gehst, müsstet Du den Texture Ordner der Finnair finden. WoA_ AIA ist die Aircraft - Programmiergruppe EMB ist der Flugzeugtyp Da drin musst du den Ordner: texture.FIN-Finnair finden Du kannst auch einfach nach Helsinki - Vantaa gehen und da müsstest Du einiges sehen. Schlussendlich gäbe es auch noch ein Programm "Traffictoolbox* für den FS und da kannst Du den alles verfolgen. Gruess Roger Zitieren
Airbasil Geschrieben 12. Juni 2011 Geschrieben 12. Juni 2011 Hallo zusammen Ich hab da wieder mal ein kleines Problemchen... (oder eher ne Kinderkrankheit des WOAI?) Nun ja, seit neuem lässt sich woaualv1.zip nicht mehr installieren. es kommt immer wieder zur Fehlermeldung, obwohl ich den Installer als Administrator ausgeführt habe... bei allen anderen Packages hatte ich kein Problem. Habe dies nur beim United Package... Weis einer was da los ist??? Zitieren
