US Gallon Frage!
Hallo;)
Lerne gerade für den CPL! Und komm bei einer glaub ich leichten Frage nicht weiter. Und zwar was heisst die Abkürzung "SG" ???
1. If 567 Kgs of fuel at SG 0.812 are on board an aircraft, the amount of fuel in US gallons is?
2. The weight of 867 US Gallons of fuel (SG 0.78) is:
Wahrscheinlich leicht zu beantworten aber ich komm mit "SG" nicht weiter...
Danke für eure Hilfe
specific gravity? (Spezifisches Gewicht)
Hmm ja das macht Sinn:)
Trotzdem komm ich nicht auf das das Ergebnis..:(
Lösung Frage 1: 184 USG
Lösung Frage 2: 5653 LBS
Na sag mal, willst du CPL machen oder ich? :)
Eine Gallone sind 3.785L, ein L sind 0.264USG
567 KG / 0.812 = 698.275L (hier als Eselsbrücke: Da SG unter 1 sind es mehr L als KG, also Teilen)
698.275L * 0.264 = 184 USG (da es weniger Gallonen sind als L und der Umrechnungsfaktor <1 musst du multiplizieren)
2. Rechnung.. hm. Also ich hab folgendes gefunden:
One gallon of distilled water weighs approx 8.32 lbs. Take it from there.
867 * 8.32 = 7213.44 lbs - nun sprechen wir aber nicht von Wasser, sondern von fuel mit sg 0.78
also 7213.44 * 0.78 = 5626.48 lbs
Stimmt zwar auch nicht ganz. Anscheinend nehmen die als Umrechnungsfaktor:
5653 / 0.78 = 7247.43 / 867 = 8.359 lbs pro Gallone?
Du kannst natürlich auch über unsere Masse gehen, aber da wird der Fehler noch grösser (ist es multiple Choice?)
867 * 3.785 = 3281.595 L
3281.595 * 0.78 = 2559.64 kg
2559.64 kg / 0.4356 = 5876 lbs
k.a. wie man auf das angegebene Resultat kommt.
Irgendwo sollten die Umrechnungsfaktoren und andere Berechnungsgrundlagen (Dichte usw.) sicher aufgeführt sein. Bei der zweiten Frage weiss man ja nicht mal, in welcher Gewichtseinheit sie das Resultat sehen wollen. Einmal schreiben sie was von kg, dann wieder lbs.
Versuchs einmal so: 1 kg = 2.205 lbs
2559.64 kg x 2.205 lbs/kg = 5644 lbs
Stimmt auch nicht genau. Aber wie sagt man so oft: "Choose the most correct answer!" :)
Mit freundlichen Grüssen
Tom
Hallo Christian
Frage 1:
567 kg à 0.812 kg/l = 698 l
1 USG = 3.788 l
698 l = 184 USG
Frage 2:
867 USG = 3'284 l
3'284 l à 0.78 kg/l = 2'562 kg
1 kg = 2.205 lbs
2'562 kg = 5'649 lbs
Kleine Rundungsdifferenzen werden immer vorkommen, je nachdem, wieviele Kommastellen Du in die Umrechnungskatoren einschliesst. Es wird aber immer präzise genug sein, um im Multiple Choice eine korrekte Antwort auszuwählen.
PS:
Das ist nun ganz ehrlich, und nicht irgendwie böse oder zynisch gemeint: Solche recht einfachen Umrechnungsaufgaben sind so etwas wie die "Brot und Butter"-Tasks in Fächern wie "General Navigation" oder "Flight Planning & Performance". Ich würde sogar soweit gehen, diese fast schon als "geschenkte Punkte" an einer CPL-Theorieprüfung zu bezeichnen.
Das heisst, Du musst Die unbedingt im Griff haben. Denn es kommt dann noch sehr viel Stoff, welcher deutlich anspruchsvoller ist. Also halt Dich ran, gleich von Anfang an, und üben, üben üben. Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Erfolg!
