Zeder Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 Hallo, Habe folgendes Problem. Brauche: FS9 und default Boeing 737-400. Die Bremsen vom Flieger setzen nach der Landung geht nicht mehr. Wenn ich die '.' Taste betätige, leuchtet Bremstaste wohl auf, Text links unten kommt auch. Lasse ich die Taste wieder los, geht die Bremse jedoch wieder 'weg'. Erste Tests gemacht: - Zuordnungen geprüft, Bremsen ist definiert mit '.' - Zuordnung neu definiert, dh. wieder Taste '.' gesetzt Half nichts. Ist sehr ärgerlich, da ich mit FS-Passenger fliege und der Flug nicht gewertet werden kann, solange die Bremsen nicht angezogen sind. Keine Ahnung was das ist; besonders weil es nur sporadisch passiert!! Danke Euch für Tipps Zitieren
MichaDF Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 Hallo Ruedi, Ich hoffe ich verstehe dich nicht falsch, aber ist es richtig, dass Du die Parkbremse setzen willst? Diese setzt Du nämlich nicht mit der gleichen Taste mit welcher Du im Rollen abbremst. Suche mal in den Einstellungen nach "Parkbremse setzen". Normalerweise sollte die Zuordnung "Ctrl + ." sein wenn mich nicht alles täuscht. Falls ich dich falsch verstanden habe, sorry. :) Zitieren
Erik Geschrieben 21. März 2011 Geschrieben 21. März 2011 hi, meinst du die parkbremse ? dann "strg" halten und auf "." ansonsten mal in zuordnung unter "parkbremse" gucken. mfg Erik Zitieren
Zeder Geschrieben 22. März 2011 Autor Geschrieben 22. März 2011 Hallo Micha und Erik, Habe nun gecheckt: Zuordnung stimmt, Parkbremse ist als Ctrl+'.' definiert. Werde nun schauen, ob das hilft, beim nächsten Auftreten des 'Fehlers'. Eigenartig ist nur, dass es vorher funktioniert hat. (Aber eben, vieles ist oder wird 'eigenartig' nach einer gewissen Zeit, nicht :005:) Melde mich in jedem Fall wieder. Zitieren
Zeder Geschrieben 23. März 2011 Autor Geschrieben 23. März 2011 Hallo, Bin wieder geflogen (mit dem FS9 natürlich :001:); Parkbremse hat funktioniert wie angegeben, CTRL+'.'. Fall erledigt Danke nochmals für die Tipps. Zitieren
Airbasil Geschrieben 23. März 2011 Geschrieben 23. März 2011 Hallo Ruedi. Ich freue mich für dich, dass es nun wieder reibungslos funktioniert.... Ich hoffe man wird auch mal einige Bilder von deinen Flügen zu sehen bekommen! Viel Spass weiterhin beim Simmen! Zitieren
Rainer Wibner Geschrieben 25. März 2011 Geschrieben 25. März 2011 ". Normalerweise sollte die Zuordnung "Ctrl + ." sein wenn mich nicht alles täuscht. Genau so ist es dann ist die Parkbremse aktiviert, sonst bremst Du zwar und der Text erscheint aber dies ist nur wie das Bremspedal beim Auto wenn Du es wieder loslässt ist die Bremse gelöst. Du möchtest die Handbremse und das ist wie oben beschrieben. Gruess Rainer Zitieren
