FSX Airport background
Hi zusammen
Ich möchte beim Airport Payerne als Hintergrund (also inter dem Flugplatz) das Bild von Google Earth einbinden (mit Airport Design Editor). Ich verwendete es als Grundlage zum Überarbeiten des Airports, doch nun möchte ich, dass es nicht nur im Programm, sondern auch im FSX zu sehen ist. Geht das?
Und dann noch ne Frage: Kann ich im ADE weisse Linien ziehen (für die Parkings)?
Hallo Nils,
ganz so einfach geht das doch nicht. Den Ground kannst Du mittels SbuilderX generieren. Danach die Bitmaps benutzen, dann mit GMAX und dem FS2002 SDK den Ground im Detail bearbeiten, die Lichter, Taxilines etc. generieren.
Du kannst mit etwa mindestens 1 bis 2 Monaten Arbeit rechnen, ist aber ein interessantes Projekt.
Jörg
Ist das wirklich so kompliziert? Ich will ja keinen neuen Airport machen, sondern nur den vorhandenen mit einem Bild (ähnlich wie bei vielen Payware-Airports, z.B. FSDT LSZH) ergänzen, da mir die CH ProX-Bilder unter dem Airport ein bisschen zu wenig detailliert sind und nicht ganz mit dem Airport (Payerne v3) übereinstimmen... Ich habe den Flugplatz so gestaltet, dass er mit Satellitenbilder übereinstimmt, aber im FSX siehts dann doch nicht genau aus. Das Problem würde sich mit so einem background beheben...
Geht schon fast, jedoch steht nun beim compilen: "There is nothing to compile because no items has been selectet!" Natürlich habe ich die Karte ausgewählt, sie heisst "Photo_PAY"...
Du hast das Luftbild angeklickt oder auf „Select all“ geklickt u. dann auf den Compiler-Knopf?
Kannst Du mal ein Bild machen? Airport Payerne kenne ich gar nicht, welche Kennung?. Ich kann das morgen mal angucken. Welche Sat-Quelle hast Du gewählt?
Payerne hat Kennung LSMP. Hab beide Arten probiert, nichts geht. Sat-Quelle ist Google maps... Wäre es evtl. möglich, dass ich dir das Bild und die Koordinaten schicke, und du mir die bgl zurückschickst? Ich weiss nicht, ob ich das noch zum Laufen bekomme...
Ich stelle mich im Flusi in LSMP.
Starte SBuilder
New Project
Pfad für BGL (in der Scenerybibliothek angemeldeter Ordner)
View Aircraft
Speichern als LSMP
View Background from Map, schon sehe ich das Luftbild
Dann Zoomen
Dann Photo from Background (habe jetzt die genaue Bezeichnung nicht im Kopf)
Mit Mouse das gewünschte Rechteck ausschneiden.
Evtl. mit Map nochmal speichern
Select
Compiler
Und schon hat man die Photo-1.BGL
Kann ich Dir morgen mailen, muß doch aber bei Dir auch funktionieren???
Folgendes Problem:
Sbuilder benutzt folgende Quellen und davon gibt es für LSMP Luftbilder bis Zoomfactor:
Virtual Earth = 12
Yahoo = 12
Google = gar nicht
Ask = gar nicht
Ich habe gar nicht gewußt, daß es da noch weiße Flecken auf der Luftbildkarte gibt.
In Deutschland kann ich erkennen, wo der Deckel vom Müllkübel offen ist.
Ohne Bilder über einen Zoom > 15 nützt das gar nichts.
Da kann ich leider auch keine Photo.bgl von LSMP liefern.
Hallo Nils,
habe die Basis BGL Dateien für Payerne schnell mit SBuilderX erzeugt, sind aber 140MB total, hat gut funktioniert. Bezüglich des Problems mit der Auflösung mit google Satellite ist, dass man eine neue DLL für das Interface mit google earth installieren muss, dann funktionierts, schaue bei FSDeveloper nach, weiss leider nicht mehr genau wo ich sie dann heruntergeladen habe.
Fürs E-Mail ist die Datenmenge etwas zu gross. Ich versuche sie bei Rapidshare zu hinterlegen. Sende Dir noch den Link.
Jörg
Hallo Nils,
hier die Downloadlinks, File 02 und 06 hat ein Problem gemacht ich versuchs noch einmal:
http://rapidshare.com/files/453540761/Photo01.bgl
http://rapidshare.com/files/453540763/Photo03.bgl
http://rapidshare.com/files/453540764/Photo04.bgl
http://rapidshare.com/files/453540765/Photo05.bgl
http://rapidshare.com/files/453540766/Photo07.bgl
http://rapidshare.com/files/453540767/Photo08.bgl
http://rapidshare.com/files/453540768/Photo09.bgl
http://rapidshare.com/files/453540769/Photo10.bgl
http://rapidshare.com/files/453540770/Photo11.bgl
http://rapidshare.com/files/453540771/Photo12.bgl
http://rapidshare.com/files/453540772/Photo13.bgl
http://rapidshare.com/files/453540773/Photo14.bgl
http://rapidshare.com/files/453540774/Photo15.bgl
http://rapidshare.com/files/453540775/Photo16.bgl
http://rapidshare.com/files/453540776/Photo17.bgl
http://rapidshare.com/files/453540777/Photo18.bgl
http://rapidshare.com/files/453540778/Photo19.bgl
http://rapidshare.com/files/453540779/Photo20.bgl
http://rapidshare.com/files/453540780/Photo21.bgl
http://rapidshare.com/files/453540781/Photo22.bgl
http://rapidshare.com/files/453540782/Photo23.bgl
http://rapidshare.com/files/453540783/Photo24.bgl
http://rapidshare.com/files/453540784/Photo25.bgl
http://rapidshare.com/files/453540785/Photo26.bgl
http://rapidshare.com/files/453540786/Photo27.bgl
http://rapidshare.com/files/453540787/Photo28.bgl
http://rapidshare.com/files/453540788/Photo29.bgl
http://rapidshare.com/files/453540789/Photo30.bgl
Jörg
Danke für Deine Mühe, aber der Interessent für die Photo.BGL ist REGA-Fan.
Ich werde mal die neuen DLL suchen.
Die Dll's gibt es jeweils in folgendem Thread: Klick!
Auf der 3.Seite ist die Google Version 80 aktuell.
Gruss Thomas
  • 3 Wochen später...
Sorry dass ich erst jetzt antworte, ich war leider sehr beschäftigt :o
@Jörg: Vielen Dank für deine Mühe! Sieht einfach geil aus! Währe es möglich, dass du per Gelegenheit noch die 2 und 6 reinstellen könntest? Dann wäre es perfekt ^^
