SWISS 1988 heavy Geschrieben 16. März 2011 Geschrieben 16. März 2011 Hi zusammen. Ich habe mir REX 2 zugelegt und es ist wirklich beeindruckend. Demnächst möchte ich mir auch Active Sky Evo zulegen, und habe deshalb eine Frage: REX ist ja eig. ein Texturprogramm, mit eingebauter weather engine. Brauch ich dann überhaupt noch Active Sky? Ich habe die Version (REX 2 DVD) 2.3.2010.1027, kann ich dann REX Overdrive noch installieren? Grüße, David Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 16. März 2011 Geschrieben 16. März 2011 Hallo David Die Kombination REX + ActiveSky ist hervorragen! Leider ist ja die "Weather-Engine" von REX nicht der Börner... Overdrive ist ein Freeware-Addon, das du nachträglich installieren kannst. Wichtig vorher REX auf neuster Version zu installieren. Das Vorgehen für REX + ActiveSky wäre etwa wie folgt: Flugplan erstellen REX > Flugplan laden und Texturen für Strecke installieren lassen. REX beenden Flusi starten, Wetter auf "Benutzerdefiniert" ActiveSky starten, dieses lädt dann die Meteo-Daten. Eine Installation der Texturen muss entsprechend deaktiviert werden Zitieren
Viti Geschrieben 16. März 2011 Geschrieben 16. März 2011 Ob DU es brauchs kann dir wohl keiner sagen... Ich kenne die REX Wetter-Engine nicht wirklich, benutze "nur" die Texturen von REX. Deshalb kann ich die Funktionsweise und den Umfang von REX diesbezüglich nicht wirklich beurteilen. Ich gehe aber mal davon aus das AS Evo diesbezüglich die Nase vorne hat. Sehr viele Einstellungsmöglichkeiten um Anpassungen an die Leistung des eigenen PC bzw. der eigenen Interessen vorzunehmen, verschiedene Varianten wie das Wetter generiert werden soll, stellt Wetter-Infos über Flugwetter auf der geplanten Route zur Verfügung, inkl. schöner Ansicht auf der Karte etc. etc... Ich möchte AS Evo auf keinen Fall mehr missen, die REX-Wetterengine habe ich nur mal kurz angetestet und dann ausgeschaltet, bietet zu wenig Umfang für MICH. Und für mich das wichtigste: ASEvo kann ich auf meinem Laptop laufen lassen welcher per WLAn mit dem Flusirechner verbunden ist! Ob das mit REX auch geht wüsste ich jetzt nicht. Fazit: Wenn dir das Wetter im Flusi wichtig ist und auch in deine Flugplanung miteinbeziehst, wirst du wohl nicht um ASE herumkommen, wenns nur um die bessere Wetterdarstellung geht, bist du mit REX wohl bedient. Ausserdem kann REX auf Wunsch auch gleich die zu dem aktuellen Wetter passenden REX-Texturen installieren! Zitieren
Viti Geschrieben 16. März 2011 Geschrieben 16. März 2011 [*]REX > Flugplan laden und Texturen für Strecke installieren lassen. REX beenden Oh, das ist ja mal ein guter Tip, warum hab ich daran noch nie gedacht... :o Zitieren
SWISS 1988 heavy Geschrieben 16. März 2011 Autor Geschrieben 16. März 2011 Ja hey danke euch beiden :) Ja ist nur ein Problem vorhanden :D : REX lädt wie schon gesagt die passenden Texturen für das jeweilig bereitgestellte Wetter (Also wenn es gießt wie aus Eimern ist auch die RWY voll mit Pfützen usw) Wenn ich jetzt Alles mit REX konfiguriere, REX dann ausschalte, und dann Active Sky einschalte und dessen w. engine laufen lasse, so habe ich NUR die REX textures auf dem FSX, die ich zuvor mit REX "draufgezogen" habe. Angenommen es ist in LSZH trocken, REX installiert die passenden textures, ich schalte REX dann ab, mach Act. Sky an und 20 min später fängt es während den preflight Geschichten auf der Apron an, heftig zu regnen. Folge: REX lädt nicht die passenden Texturen für Regenwetter, Active Sky lässt es kräftig schütten und der BOden bleibt trocken... David Zitieren
