Homecockpit JS41
comandant
Hallo allseits
Seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, ein Homecockpit zu bauen. Es sollte die Js41 werden in Anlehnung an die PMDG, mein persönlicher Favorit!
Ich habe mich noch nicht genügend mit der Materie befasst, um zu wissen, wie die Planung zumindest anzufangen hat oder ob ich dazu Projekt Magenta benötige oder Opencockpit und was es da alles gibt...
Was mir aufgefallen ist, dass ziemlich niemand ein Cockpit baut für eine PMDG-Maschine. Den Grund dazu habe ich leider nicht ganz begriffen.
Kann mir jemand Genaueres dazu sagen? Wo liegt der Unterschied zw. der JS41 PMDG und der Standard-Cessna vom FSX zB?
Danke und Gruss, Omar.
Hallo!
Den genauen Grund wieso dass pmdg Maschinen weniger nachgebaut werden müsste wohl jeder "Bastler" selber nennen aber es liegt wohl daran, dass es schwierig ist die nötigen Schnittstellen zwischen Hardware und der Pmdg Software hinzukriegen.
Ich kenne die JS41 nicht wirklich aber die Systemtiefe ist sicherlich der grösste Unterschied ausser dass es von Grunde aus schon eine andere Art von Flugzeug ist. Ein Homepanel für eine kleine Cessna zu bauen ist sicherlich einfacher, weil es einfach mehr bereits vorhandene Software und Hardware gibt. Das eigentliche Flugzeug steht sowieso eher im Hintergrund meiner Meinung, denn das Feeling ergibt sich dann aus dem Cockpit das du baust und nicht mehr aus dem detailliertem Aussenmodell des Flugzeuges etc.
Desto exotischer dein Flugzeug ist, desto schwieriger wird es werden ein realistisches Cockpit zu bauen. Aus diesem Grunde bauen wohl fast alle 737 und A320 Panels.
http://www.mycockpit.org/forums/
Eine gute Seite, falls Du sie nicht schon kennst. Veruchst Du dich an einem "allrounder" Panel bzw nicht an einer genauen Kopie eines Flugzeuges, wirst Du es einfacher haben und auch viel weniger Zeit und Geld brauchen.
Gruss Thomas
Hallo Thomas
Danke für dein Feedback. Ich kann dem soweit auch folgen. Jedoch stellt sich für mich trotzdem eine Frage... Was mir ja zB an der JS41 gefällt ist gerade eben die Systemtiefe. Was bringt mir ein schönes Cockpit, bei dem alle Schalter nur Dummies sind? Ist es möglich, dass ich die PMDG JS41 nachbaue, sodass die Maschine mit der Logik auch so funktioniert?
mir geht es darum, die Systemtiefe eben beizubehalten, as real as it gets eben...
Gruss, Omar.
Hallo Omar,
Möglich ist das in jedem fall. Jedoch werder einfach noch Billig. Als schnittstelle zwischen den Schalltern und PMDG brauchst du eine vollversion von FSUIPC. Damit kannst du über sogenante mousemacros die Schalter im JS41 ansteuern. Mit sogenanten LVARs kannst du werte aus PMDG heraus lesen wie z.B. die unterschiedlichen warning lights. Allerdings kann es je nach dem wie PMDG die JS41 programmiert haben auch sein das du gewisse Werte nicht auslesen kannst. Bei meinem Projekt mit der Leonardo MD80 kann ich z.B. die Engine werte (EPR, N1, N2 usw) nicht auslesen.
Welche Interfacekarten du benutzen willst hängt sehr davon ab wie du dein sim bauen wills. Falls du wie ich auch elektromechanische Intrumente (Altimeter, stdby attitude) benutzen willst kommst du um Opencockpit karten fast nicht herum. Diese sind allerdings anfangs etwas kompliziert zu programmieren (SIOC).
Für die verschiedenen Panels gibt es einige Anbieter welche nach Coreldraw Zeichnungen mit CNC lasern solche Panels herstellen können.
Am besten währe es wenn du ein "lifesize" cockpit poster für die JS41 finden würdest. Als Basis für den Sim.
So ein Homesim zu bauen ist nicht billig und es ist sehr zeitaufwendig. Leider geben viele nach 1-2 Jahren auf. Aber wenn man's hinbekommt ist's etwas wahnsinnig schönes zu haben.
Hoffe die Info hilft dir etwas weiter. Falls du noch konktrete fragen hast werde ich versuchen dir weiter zu helfen. Habe schon etwas an erfahrung gesammelt :)
Gery
p.s.: JS41 Poster : http://www.avsoft.com/index.php?q=node/163
