Language Proficiency Revalidation
Weiss jemand ob online Tests vom BAZL akzeptiert werden?
Es gibt in der Zwischenzeit einige Firmen die sowas anbieten, z.B.
http://www.ilpt.net/
Ein Test kostet EUR 129, also etwa gleich viel wie wenn der Test beim BAZL gemacht wird.
Walter Herrmann
Das würde mich wundern!? Glaube nicht.
Rumba
Guter Freund - schau' auf den Kalender: Es ist Faschingszeit.
Der Sinn dieses Tests ist ja u.a., dass man feststellen will, wie der Prüfling als Pilot mit unerwarteten Situationen fertig wird und in der Lage ist, seine Notlange spontan per Funk in verständlichem Englisch zu übermitteln. Die kaputten Teile erklären kann, usw.
Online wird das kaum glaubwürdig möglich sein, wo Du das Wörterbuch neben Dir liegen hast oder drei Einsager zur Stelle sind.
dummes Zeug! Die ganze Sache ist aus der Idee entstanden, dass auf der ganzen Welt in der Fliegerei englisch gesprochen werden sollte. Die ICAO das dies schlussendlich nicht geschafft, weshalb dann der Elefant trotzdem noch ne Maus geboren hat - eben dieser Language Prof-Check.
Übrigens, fliege mal nach Frankreich, da gibt es explizit Flugplätze, die verlangen den französischen LPC - dumm nur, dir fehlt die französische Voice dazu. Fazit, das Chaos ist komplett.
Heinz
Wer die revalidation im Zuge z.B. des IR-checks schon mal mitgemacht hat weiss dass das Ganze ein schlechter Witz ist, Fasching hin oder her!
By the way: wieso eigentlich EUR 129.-? Die revalidation war bei mir kostenlos (nur Verrechnung des Checks).
