Übertakten
Hi zusammen!
Nun ist es auch bei mir soweit, ich kaufe mir in den nächsten paar Wochen nen neuen PC :) folgendes stecke ich rein:
CPU: Intel i7 2600K (3.4GHz, Turboboost 3.8GHz)
Arbeitsspeicher: 4x3GB 1600MHz
HDD: 500GB, 7200rpm + externe (habe ich schon, deshalb nur 500GB intern) 1'000GB, 7200rpm
SSD: 64GB
GraKa: Gainward GTX-560 Ti GS 1GB GDDR5
Mainboard: Asus Sabertooth P67
Mainboard Assistant Fan: Scythe Mini Kaze 50mm (wer sich das Mainboard genau anschaut, weiss wieso :p)
CPU Fan: Xigmatek Gaia SD1283 120mm
Netzteil: 800W
Gehäuse: Xigmatek Asgard II Midi Tower
Laufwerk: Blu-Ray
Preis: 1450.-
Nun meine eigentliche Frage: Wenn ich im FSX (inkl. CH ProX und VRS F/A-18E) alle Regler rechts haben will (ausser Traffic, der ist nicht wichtig :005:), muss ich dann den CPU übertakten, z.B. auf 4.2GHz? Reicht dann der CPU-Kühler noch aus? Bekommt die Maschine dann auch noch genug Frischluft?
Hallo Nils
Warum willst du alle Regler ganz rechts haben? Irgendwie scheint jeder FSX-ler darauf auszusein obwohl absolut unnötig.
Du kannst das schon machen, aber der FSX ist nun mal "suboptimal" programmiert worden. Sprich: Auch mit einem übertakteten topaktuellen System und Regler alle rechts bringst du den FSX ins stottern.
Details, viele Bäume und Gebäude und weitere Schmankerl erreichst du bereits mit mittleren oder mittelhochen Einstellungen. Das darüber kannst du getrost weglassen, bringt ausser FPS-Verlust optisch schlicht zu wenig.
Dein System ist sicher übertaktbar. Aber lass vorerst die Finger davon, sofern du dich nicht damit auskennst. Lies dich ein, es gibt sehr viele hilfreiche Webseiten dazu. Auch in diesem Forum wirst du fündig. Achte darauf die Spannung nicht allzuviel erhöhen zu müssen und natürlich auf die Temperaturen. Eben: Schritt für Schritt, dann kommen auch die Erfolgserlebnisse!
Hoi Nils
Hab leider selbst noch kein 2600K, aber der CPU Kühler sieht ganz gut aus und die CPU ist ja auch nicht besonders anspruchsvoll. Mir gefällt dass der Kühler vorbereitet ist um noch mit einem zweiten 120mm Lüfter ausgestattet zu werden. Persönlich würde ich es also probieren, und falls notwendig nochmals 20.- in einen weiteren 120mm investieren.
Das Gleiche gilt für das Gehäuse. Da kannst du bei Bedarf bis zu 4 Lüfter einbauen. Das reicht sicher.
Beim Ram könntest du sicherlich noch etwas sparen. der FSX kann 12GB nicht ausnutzen. Hatte selbst 6x2 GB drin, musste aber kürzlich auf 6 GB reduzieren (das eine dreier-Set ist defekt). Auf den FSX hatte das keinen merkbaren Einfluss.
grues
Stefan
Vorfreude ist die beste Freude! :)
Der FSX wird suuuuper laufen, ich würd' aber einfach erstmal Alles installieren und dann nicht nach dem Hauptaugenmerk "Alle Regler rechts" verfahren, sondern in Ruhe den Flusi so einstellen, dass alles butterweich läuft. (Auch falls mehrere Wolkenschichten auftauchen sollen die Addonmaschinen ja nicht das Ruckeln kriegen...) Übertakten würde ich weglassen, warum Abstürze und höhere Temperaturen/kürzere Lebensdauer der Komponenten bei so einem System riskieren???
PS: Bei mir sind die Regler im FSX in der Mitte und das Online-Fliegen macht trotzdem Spass. :p
Grüße,
Jörg
Warum beim Gehäuse sparen? Besseres Gehäuse = besserer Wärmehaushalt = weniger Probleme und längere Lebensdauer. Vorschlag: Cooler Master Midi Tower CM690 II Advanced
Lies einmal die Infos beim Hersteller oder Lieferanten (z.B. BRACK), dann wirst Du kaum mehr zweifeln.
Max
Ok, das mit dem gehäuse ist ne Überlegung wert. Doch ist der Wärmehaushalt des Xigmatek Asgard II wirklich nicht ausreichend? Immerhin sind es 57.- weniger... Und produziert der CPU überhaupt noch so viel Wärme?
Da gibt es gleich mehrere Gründe: Jedes Grad mehr Wärme ist eines zu viel.
Netzteil ist unten, zieht kalte Luft über den Boden an, und gibt sie direkt nach hinten wieder aus. Netzteil bleibt kalt.
3 Ventis sind schon eingebaut, einer hinten, einer vorne und einer oben im Gehäuse (sehr leise)
Kabel verschwinden hinten einem Schacht = bessere Luftzirkulation
Halterung für SSD vorhanden
etc.
Schau es Dir auf der Website an. Ich würde!
Max
Ok wird gemacht vielen Dank für den Tipp! Ausserdem sieht das Gehäuse noch besser aus :p
