FS9 Frage zur Embraer Legacy von Wilco
Hallo Leute,
habe eine kurze Frage zur Embraer Legacy von Wilco:
Kann man das head up display nur im 2D-Cockpit öffnen oder ist dies im virtuellen Cockpit auch möglich? Ich fliege nämlich gern im virtuellen cockpit, da ich dort die sicht besser steuern kann, finde aber kein schalter oder so um das Head up display der Legacy im Anflug anzuschalten.
Würde mich über Antworten sehr freuen und bedanke mich schon mal im Vorfeld für eure Antworten und die damit verbundene Mühe!
Ich hab mal irgendwo gelesen das die HUDs bei wilco nur im 2D-Panel funktionieren... sehr schade...
  • 1 Monat später...
Habe grade wieder angefangen (nach erfolgreicher Klausurenphase an der Uni) mich mit der Legacy auseinanderzusetzen und habe mir daher den Tutorialflug der im Manual enthalten ist vorgenommen. Dieser führt von London City nach Cannes.
Ich bekomme die Maschine am Boden dann auch so weit klar, habe nur ein Problem dabei: Nachdem ich den Flugplan eingegeben habe und die V-Speeds auch, möchte ich zum Triebwerksstart übergehen. Dazwischen ist laut Manual (vgl. S. 9) noch folgendes zu tun (habe leider nur das englische Manual) "Set the trim to it's 7 position for takeoff."
Nun meine Frage: Was ist damit gemeint und wo muss ich es einstellen?
Habe es bisher nicht rausgefunden und dann versucht so zu starten. DAbei habe ich eine Fehlermeldung im Display. Sie lautet "No Takeoff Config". Das mit dem Trim scheint also enorm wichtig zu sein, denn auch beim BEschleunigen bekomme ich den Callout "Trim". Kann mir jemand bei der Frage weiterhelfen? Würde mich über schnelle Antworten sehr freuen, damit ich die Legacy endlich mal erfolgreich vom Boden bekomme...
Ja, den T/O Config for dem Start drücke ich ja, und es kommt immer halt der Callout für den Trim. Ich kannte die Trimanzeige mit nummerischer Anzeige bisher nicht, sondern kannte es nur mit Gradzahlen und konnte daher mit der Angabe Position 7 nichts anfangen! Danke für die schnelle Erklärung, werds direkt ausprobieren jetzt.
  • 6 Monate später...
IDort stellst du den Trim auf die "7". Auch solltest du die T/O Config for dem Start drücken, damit du auf allfällig fehlende Items aufmerksam gemacht wirst. Steht sicher auch so im Tutorial :008:
danke oski. aber wo genau stellt man den trim ein?
wenn ich unten auf dem pedestral am trim drehe (was auch als spot angezeigt wird und das trimrädchen bewegt sich), so sehe ich aber in der anzeige keine veränderung im trim. wo stellst du den trim ein?
danke & gruss
markus
oski, you made my day! funzt......danke.
gruss markus
  • 2 Jahre später...
HobbySpotterJoris
Ich habe das Problem das der Autopilot mir den Kurs nicht an nimmt. Der Autopilot fliegt immer nur das HDG und nicht die Flugrute, obwohl ich die Route im FMC eingegeben habe.
Vielen Dank für die Hilfe
Hallo Joris,
Hast du LNAV aktiviert? Wenn nicht, mach das mal, dann sollte dein Flieger eigentlich die programmierte und aktivierte Route des FMC abfliegen.
HobbySpotterJoris
Hallo Joris,
Hallo Basil
Leider verfügt der Legacy nicht über einen LNAV Knopf!
Oder ich finde in nicht...
Hallo Basil
Hallo Joris,
Nun, ich verfüge leider nicht über das Addon, da ich sowieso nicht wirklich Fan bin der Embraers von Wilco... daher kenne ich das Setup auch nicht wirklich...
Allerdings weiss ich, dass die Avionik etwas komplexer als die Software von Airbus und Boeing ist...
Grundsätzlich aber, sollte es in jeder Avionik (egal wie viel Systemtiefe und egal welcher Hersteller), wenn kein LNAV oder VNAV Button vorhanden ist, einen normalen NAV Button haben, über den du LNAV und VNAV steuern können solltest bzw. manchmal (glaube eben gerade bei Embraer Avionik software), wird dies auch über den HDG Knopf direkt gesteuert... indem du einfach zweimal darauf klickst... dann sollte dir dein Glas Cockpit Display angeben, auf welches Setup zugegriffen wird und was genau gesteuert wird...
Das Embraer Avionic System wird hier auch ganz gut erklärt:
