swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Hallo zusammen, seit gestern Abend habe ich ein kleines Maus-Problem. (Natürlich Pc nicht Tiere) :005: Als ich im FSX flog fing die Maus plötzlich an, langsam nach links zu gehen auf dem Bildschirm ohne dass ich sie berührte. Ich zog die Maus aus, dann wieder ein, hab die Maus gewächselt, hatte gar keine Maus drinn, alles nütze nicht die Maus wandert weiter. Sie bewegt sich undregelmässig fort, ein mal schneller, ein mal längsämer. Manchmal aber nur ganz selten kann man normal arbeiten damit aber das ist wirklich selten. An was liegt das?? Zitieren
Max Knobel Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Wie sieht denn deine Oberfläche aus, auf dem Du die Maus benutzt? Meisterns ist eine zu helle, zu dunkle oder spiegelnde Oberfläche das Problem. Max Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Geschrieben 20. Februar 2011 es ist sehr schwierig zu sagen. Gerade vorher hatte ich wieder grosse Probleme als ich auf dem Desktop war. Dann öffnete ich das Programm Word, arbeitete etwa 1 Stunde damit und jetzt habe ich seit 30 Minuten keine Probleme mehr. Wenn ich den Pc neustarte, habe ich die Probleme erst wenn er voll läuft und ich arbeiten kann damit. Die Probleme fangen nach einem Neustart langsam an und werden dann schlimmer. Zitieren
Max Knobel Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Ich meine nicht die Oberfläche des Betriebssystems, sondern des Tisches oder Pults. Ach zu helle Beleuchtung besonders seitliche Einstrahlung von Sonne kann zu Problemen führen. Max Zitieren
N251AY Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Ich kenne das Problem. Bei mir tritt es aber nur auf, wenn ich LAN-Versionen von Games spiele. Eine Lösung hab ich bisher nicht gefunden. An der Maus-Unterlage liegts bestimmt nicht. Zitieren
D-EBIP Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Von was für einer Maus reden wir denn? Funk, Kabel, optisch, analog, USB, PS/2... Bei Funkmäusen ist so ein Verhalten oft ein Zeichen für schwache Batterien bzw. Akkus oder für einen gestörten Funkempfang. Da bietet sich dann mal ein Kanalwechsel an und größtmögliche Nähe von Maus und Sende-/Empfangsmodul. Bei einer Kabelmaus könnte ebenfalls eine schlechte Stromversorgung eine mögliche Ursache sein, meist durch nen Kabelfehler, schlechten Kontakt in der Steckerbuchse usw... gibt viele Möglichkeiten. Besonders bei optischen Mäusen ist wie Max schon sagte der Untergrund sehr wichtig. Sollte nicht zu hell sein und vor allem nicht uneben oder farblich variabel. Man kann auch mal versuchen, mit Druckluft vorsichtig (!!!) den optischen Sensor von Staub zu befreien. Meist setzt sich in dem kleinen Winkel mal schnell etwas fest. Bei Analogmäusen dann entsprechend das Kugelgehäuse öffnen und reinigen - die Kugel am besten mit Pril gründlich abwaschen und dann zum Trocknen nur liegen lassen oder alternativ mit einem Geschirrhandtuch abtupfen. Dass das Problem bei dir anscheinend unabhängig von verschiedenen Mäusen auftritt, spricht am ehesten dafür, dass die Ursache entweder in den äußeren Gegebenheiten (Oberfläche, Untergrund usw.) zu suchen wäre, oder alternativ in deinem Rechner selbst. In letzter Instanz könnte es am Treiber liegen, bzw. daran, dass evtl. Joystick und Maus sich gegenseitig stören. Gibt es gelegentlich mal bei einigen Spielen und Anwendungen, dass leichte Achsabweichungen oder eine ungenaue Kalibrierung des Joysticks den Mauscursor wandern lassen können. Ist aber eigentlich sehr selten. Zitieren
N251AY Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Bei mir kanns nicht an der Maus selber liegen, denn es passiert mit Funkmaus, Bluetoothmaus, Trackpad und auch mit der Kabelgebundenen. Dominik? Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Geschrieben 20. Februar 2011 Ok danke für die raschen Antworten. Bei mir ist das Problem auch wenn ich eine USB Maus einstecke oder wenn ich keine eingesteckt habe. Mommentan habe ich eine Funk Maus. Der Empfänger läut aber via USB. Jetzt ist das Problem allerdings seit etwa 1 1/2 Stunden nicht mehr aufgetaucht. Komisch...Wird wohl wieder im schlechtesten Moment auftretten :007: Zitieren
D-EBIP Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Und Akkus/Batterien hast du auch schon getauscht? Selbst wenn du das Ding jeden Tag bzw. über Nacht in einer Ladeschale hast, kann der Akku ja ne Macke haben. Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Geschrieben 20. Februar 2011 Er hat Baterien Diese habe ich erst diese Woche gewechselt und neue hineingetan. An dem sollte es nicht liegen. Zitieren
D-EBIP Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Hm... dann würde ich allenfalls auf die Treibertheorie tippen. Aber warten wir mal ab, 1,5h ohne Probleme ist ja anscheinend schon ein Fortschritt. :) Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Geschrieben 20. Februar 2011 jop ist es =) Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Geschrieben 20. Februar 2011 Hab den Pc soeben wieder angeschaltet, das roblem ist wieder ein bisschen =( Zitieren
D-EBIP Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Was much ehrlich wundert ist, dass dir das irgendwie immer nach dem Einschalten passiert. Wir reden ja nicht von einem Laptop mit Touchpad, wo man parallel zur Maus ggf. noch mit dem Handballen aufs Touchpad geraten könnte, oder? Zitieren
swissairforcefan Geschrieben 20. Februar 2011 Autor Geschrieben 20. Februar 2011 Problem gefunden =) Liegt an der X52 Maus die ich am Joystick habe. Ich habe den Joystick kalibriert und jetzt hab ich irgendwie keine Probleme mehr. Werde mich melden wenn ich mir sicher sein kann, dass man das Problem so lösen kann. Zitieren
D-EBIP Geschrieben 20. Februar 2011 Geschrieben 20. Februar 2011 Hey Dominik, schreib das nächste Mal ggf. deine Systemdaten und verwendete Peripherie dazu, dann kann dir bestimmt schneller geholfen werden. Neukalibrierung dürfte gerade beim X52 das Problem auf jeden Fall beheben. Ich drück die Daumen, dass nun alles so gut bleibt! :) Zitieren
