Andreas B Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Hallo zusammen, ich möchte auf die Taste "POV Hat 1" die Rundumsicht programmieren. Also links um, rechts um, nach oben, nach unten. Wenn ich das im FS programmiere, zeigt mir das Feld "Hat Switch" an, und es geht nur in eine Richtung. Ein weiterer Befehl ist nicht möglich weil die Taste schon belegt ist. Mache ich aber auf der Taste "POV Hat 2", geht es. Es werden dann auch verschiedene Tastennummern angezeigt, zB Blick nach rechts (wechseln) Joystick Taste 17. Hat mir jemand eine Lösung wie ich das auf POV Hat 1 programmieren kann? Besten Dank Andi Zitieren
Andreas B Geschrieben 9. Februar 2011 Autor Geschrieben 9. Februar 2011 Hallo zusammen Das Problem konnte ich lösen. Habe bei Steuerung/Tasten/ auf Standardeinstellungen eingestellt. Vorher schrieb ich Persönliche Tastenzuordnungen auf. Jetzt funktioniert es wieder. LG Andi:rolleyes: Zitieren
