Günter Reisner Geschrieben 4. Februar 2011 Geschrieben 4. Februar 2011 Servus! Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Um- oder Ausrüstung der Positions, der Strobes und/oder Beacons auf LED, eventuell sogar der Roll- und Landescheinwerfer? Kennt jemand bereits zugelassen LED-lights (nicht für UL!!!)? Und wer kennt ein 4-Platz-Intercom mit TSO authorization (und minor change) zum Einbau ins Panel, ähnlich dem flightcom 403? Danke und Herzlichst Günter Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 4. Februar 2011 Geschrieben 4. Februar 2011 Welche Art der Erfahrung suchst du in Bezug auf die LEDs? Suchst du nach einem Hersteller, Information über die Installation oder die Zuverläßigkeit nach dem Einbau? Ansprechpartner wäre z.B.: Goodrich Lighting Systems GmbH Bertramstrasse 8 59557 Lippstadt/Germany Tel.: +49 2941 7676-0 Fax: +49 2941 7676-8432 http://www.lighting.goodrich.com lighting@goodrich.com Ein bischen was aus der Produktpalette - LED RTO Light A320 - LED Logo Light A320 - LED Navigation Lights - A320 Retrofit LED Navigation Lights - LED Nav Light Retrofit for Bombardier Aircraft (A320 Taxi-LT ist in der Erprobung) Zitieren
MarkusP210 Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 - LED RTO Light A320 - LED Logo Light A320 - LED Navigation Lights - A320 Retrofit LED Navigation Lights SEP? @Günter Hier hat's auch zertifiziertes Zeug: http://www.aircraftspruce.com/menus/el/ledlighting.html Allerdings brauchts dann halt noch das entsprechende STC dazu, wozu man beim Hersteller anfragen müsste. Markus Zitieren
IFixPlanes Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 SEP? ... Könntest du das bitte übersetzen. Zitieren
Oshkosh Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Moin, Single Engine Piston. Gruß, Markus Zitieren
Walter Herrmann Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Servus! Hat jemand von Euch Erfahrung mit der Um- oder Ausrüstung der Positions, der Strobes und/oder Beacons auf LED, eventuell sogar der Roll- und Landescheinwerfer? Hat jeman schon LED Landing- und Taxilights in seiner Mooney eingebaut (zugelassen) und was kostet das in etwa? Gruss Rumba Zitieren
MarkusP210 Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 @Ingo Oskosh hat's schon erklärt, die Frage des Threaderzeugers war 'LED Beleuchtung für SEP' und sowohl A320er als auch Bombardier-Produkte fallen eindeutig nicht in diese Kategorie. @Walter Aber fast noch besser und spannender wär der Ersatz der gesammten Cockpitbeleuchtung durch dimmbare LED's. Markus Zitieren
DC-6B Geschrieben 5. Februar 2011 Geschrieben 5. Februar 2011 Hallo Günter Strobes & Beacon light sehe ich eigentlich keine Probleme mit einer LED Lösung. Aircraft Spruce (http://www.aircraftspruce.com/) führt die gängigsten Anbieter solcher Produkte. Ich habe bisher mit Whelen sehr gute Erfahrungen gemacht. Je nach Typ installierter Lampe kriegst du dort 1:1 Ersatz auf LED Basis so das du nicht an der Struktur rumbohren musst. Taxi/Landing Lights haben wir uns auch schon angeschaut aber sind zum Schluss gekommen, dass viele LED Lights (subjektiv betrachtet) nicht so hell sind wie es wünschenswert wäre und haben am Ende auf eine Xenon Lösung umgebaut. Alle diese Änderungen sollten als Kleine Änderungen (Minor Change) durchführbar sein, sprich du brauchst nicht zwingen ein Hersteller STC sondern kannst diese auch mit deiner Maintenance Organisation selber machen, sofern diese die notwendigen Zulassungen und Ratings besitzt. Um beiden Komponenten Probleme mit der Zulassung zu vermeiden, schau das diese nach den korrekten TSO (Technical Standard Order) oder ETSO (European " " ") qualifiziert sind. Dann kommen auch die Behörden nicht auf komische Ideen. Gruss Dani Zitieren
Günter Reisner Geschrieben 5. Februar 2011 Autor Geschrieben 5. Februar 2011 Servus. Danke mal für alle Posting und die PM zum Thema, deckt sich so ziemlich alles auch mit den Infos, die ich erhalten extern erhalten habe. Whelen hatte ich schon in engerer Auswahl, die liefern inkl. aller Papiere, die man dazu braucht, eine umgerüstete Mooney habe ich mir in LOAN angesehen. Ich werde später mal berichten, wie es uns ergangen ist. Hat jemand dann noch Erfahrung mit einer Intercom - Nachrüstung (Paneleinbau)? Herzlichst Günter Zitieren
Günter Reisner Geschrieben 6. Februar 2011 Autor Geschrieben 6. Februar 2011 @ INGO Danke für die umfassende Info, aber wir wollen "nur" unsere Remo´s und einen MoSe nachrüsten. Goodrich scheint mir eher für die großen Brüder gedacht, aber ich sehe mir deine Links jedenfalls durch, evtl. findet sich ja was Passendes. Danke auch an alle Anderen für die Mühe. Herzlichst Günter Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 7. Februar 2011 Geschrieben 7. Februar 2011 Walter, habe einen LED Landescheinwerfer einbauen lassen, da mir die anderen ständig kaputt gingen. Bin soweit sehr zufrieden. Sehr hell und braucht einen Bruchteil des Stroms des alten. Zitieren
Walter Herrmann Geschrieben 7. Februar 2011 Geschrieben 7. Februar 2011 Walter, habe einen LED Landescheinwerfer einbauen lassen, da mir die anderen ständig kaputt gingen. Bin soweit sehr zufrieden. Sehr hell und braucht einen Bruchteil des Stroms des alten. quanta costa????? Gruss Rumba Zitieren
Urs Wildermuth Geschrieben 7. Februar 2011 Geschrieben 7. Februar 2011 Der Scheinwerfer knapp 300 Franken. Einbau ist mehr oder weniger ein direktes Auswechseln, wobei bei mir ein kleiner Rahmen gebaut werden musste. Ich überlege mir, von South Texas das Lampencover noch zu kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall, das Teil soll Jahre halten im Gegensatz zu den normalen Dingern die bei jeder Kontrolle kaputt sind. Zitieren
Günter Reisner Geschrieben 8. Februar 2011 Autor Geschrieben 8. Februar 2011 Hallo Walter! Schau mal hier http://www.aircraftspruce.com/catalog/elpages/ledLandingWhelen.php Herzlichst Günter Zitieren
