Im Vollbildmodus komische Farben...AA
Astra
wäre auch zu schön, wenn mal etwas reibungslos funktionieren würde, heute morgen noch die AI Helis programmiert und jetz Probleme mitm AA.
Folgendes... im Vollbildmodus sieht es auf einmal so aus...alles ist leicht gelb-grünlich, im Himmel staffeln sich die Farben übereinander in Wellenform...
Die Farben sind irgendwie komisch, aber AA scheint zu funktionieren, dagegen im Fenstermodus...
hab ich normal dargestellte Farben, jedoch den Treppeneffekt (erkennt man leider nicht so gut auf dem Bild)
Hier mal die Nhancer Einstellungen...
Hier mal FS Menu
Bei Filtern steht zwar momentan ´keine´ aber es macht kein Unterschied ob ´bilinear´ oder ´trilinear´.
Kann mir da jemand weiterhelfen!?
Gruss Alex
Hi René,
danke für den Tipp, daran lags. jetz ist nur noch des Problem,w arum ich im Vollbildmodus AA habe und im Fenstermodus nicht.
Gruss Alex
Ein Tipp von mir:
1. Anitialising im FS: ON
2. Filtern im FS auf Trilinear
3. Anitialising auf Supersampling und AA des Spiels aufwerten
4. Negativer LOD BIAS zulassen
5. Vorausberechenbare Bilder auf 8
6. LOD BIAS Anpassen auf 3.000
und ab in den FS testfliegen gehen... sollte einiges geändert haben und verbessert haben was das AA betrifft...
die Seite ist mir bekannt, und nach dem ist auch mein nhancer eingestellt, dennoch hab ich die o.g. Probleme und nach Airbasil´s Tipp sieht das ganze jetz so aus...
Was sich leider mit zurücksetzen der Einstellungen nicht beheben lässt.
Gruss Alex
Airbasil`s Tipp ist auch nicht der beste ... jedenfalls nicht wenn du die Nhancer Einstellungen verwenden möchtest die im Link beschrieben sind.
1. AA im Spiel aufwerten bitte den Hacken NICHT setzten
2. Negativer LOD BIAS verhindern
3. Vorausberechenbare Bilder Hacken NICHT setzten
4. LOD BIAS Anpassen Hacken NICHT setzten
Tja, leider tut sich auch nach erneutem Installieren von nhancer (Version 2.5.7) nichts. Ich hab in Berlin Tegel das im oben gezeigten Bild und im Flug hab ich ein komplettes flimmern am Horizont...
Gruss Alex
Dann liegts aber demnächst nur noch an deinem PC.... vielleicht musst du daran irgendwas ändern... das es dann geht... eine andere lösung sehe ich momentan kaum...
Gruss Alex
Also, mit den Einstellungen des Nhancers, welche ich dir gegeben habe, habe ich wiederum keine Probleme... hier ein Beispiel wies bei mir mit meinen nHancer Einstellungen aussieht:
Offenbar liegts dann definitiv bei deinem PC und nicht an den Einstellungen des FS oder des nHancers.... vielleicht solltest du deine Hardware überprüfen... oder einen Pc Spetzialisten befragen, an was das liegen könnte..
  • 4 Wochen später...
Hi,
nach einer Neuinstallation des FS sieht es bei mir in Berlin-Tegel immernoch so aus, wie auf dem o.gezeigten Bild. Grafikkarte habe ich erst aktualisiert, was keine Verbesserung brachte und danach neu aufgespielt, jedoch mit dem gleichen Ergebnis.
Das Problem ist nur in Berlin so, alle anderen Orte funktionieren derzeit einwandfrei, woran kann das liegen!?
Gruss Alex
Hallo Alex
Ich weiß zwar nicht ob es bei deinem Problem hilft,aber ich hatte auch so meinen Ärger mit Nhancer,aber sieh mal Hier nachdem ich ich das mit dem Nvidia Inspector gemacht habe macht der Flusi wieder doppelt so viel Spaß.
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
fast ein Jahr hatte ich nun Ruhe, zwischenzeitlich habe ich nun eine GeForce 560ti verbaut und seit gestern Abend folgendes Problem...
Die Scenery verändert sich auf einmal in gezeigtes Bild, drückt man dann alt und das Bild friert ein, sieht die Scenery wieder wie im zweiten gezeigten Bild aus (die Bilder sind mit de Iphone abfotografiert, sry)
Hier mal die Einstellungen im nvidiaInspector
Und die Systeme
Das Problem tritt erst seit ein paar Stunden auf, am System selber wurde nichts verändert.
Vielleicht weiss jemand Rat?
Gruss und noch schöne Ostern, Alex
