FSX FSX verträgt sich mit Win7 Aero nicht
Hallo zusammen!
Kennt jemand das Problem:
Windows 7 Aero Benutzeroberfläche alles läuft nur der FSX (SP 1) meldet beim Error 25 Failure. Beim Win7 kommt die Meldung, dass das Farbschema auf Windows klassich geändert wurde und nach Beendigung des Programms wieder zur Aero zurückkehrt.
Aber der FSX startet nicht. Auf nicht wenn ich vorher auf Windows klassisch gehe und dann versuche den FSX zu starten. Kann dann nur die Reparaturoption drüberlaufen lassen und dann gehts.
Hat jemand eine Idee oder eine Lösung dafür??
Danke für Eure Antworten!
LG aus Österreich
Michi :confused::confused::confused:
PS: System ist neu und ausreichend bestückt
Tobias Augsburg
Hi Michi,
um dieses Problem eventuell zu lösen, müsstest du uns noch verraten, welche Version du von Win 7 hast. Also 32 oder 64 Bit.
Ich habe Win 7 64 Bit und den FSX und es funktionert ohne Probleme. Egal ob nur FSX, oder mit SP1, oder SP2.
Hallo Michi!
Bei mir auch 64er Win7 + FSX Accel. ohne Probleme, Aero deaktiviert sich von selbst...
OK, also nur folgende Punkte: Aktuellen Grafiktreiber drauf? Wieso nur SP1? Was sagt der Leistungsindex? Zugriffsberechtigungen gesetzt, FSX als Admin gestartet?
Grüße,
Jörg
