Fritz Geschrieben 28. Januar 2011 Geschrieben 28. Januar 2011 Hallo zusammen Ich war bis anhin ein begeisterter Heliflieger und habe natürlich auch das Swiss Heli Pack 1 installiert. Nach kurzer Zeit hatte ich immer öfter während dem Helifliegen "Totalabstürze". Ich erhielt dann immer die Fehlermeldung ... es ist ein schwerzwiegender Fehler aufgetreten... der Flugsimulator wird neu gestartet... Es dauert dann zirka eine Minute und dann erscheint wieder das Eröffnungsbild des FSX. Komischerweise ereignen sich diese Abstürze immer nur wenn ich Heli fliege. Ich habe mittlerweile das Helipack wieder deinstalliert - das Problem ist jedoch geblieben. Kennt jemand von euch dieses Problem und kann mir vielleicht weiterhelfen? Zu erwähnen ist noch, dass die Probleme auftauchen, ob ich jetzt mit dem Pro Flight Trainer oder mit dem Saitek Joystick fliege. Danke für eure Hilfe. Freundliche Grüsse Fritz Zitieren
crashdog Geschrieben 28. Januar 2011 Geschrieben 28. Januar 2011 Hallo Fritz, Kannst du mal sehen ob im Fenster wo die Fehlermeldung erscheint ob du da noch detail infos ansehen kannst. Da siehst du meist welches Modul (meist .dll Datei) das Problem verursacht. Kannst es vieleicht auch Posten. Ab und zu hilft bei solchen Probleme leider nur FS-X neu installation. Gruss Gery Zitieren
Fritz Geschrieben 28. Januar 2011 Autor Geschrieben 28. Januar 2011 Hallo Gery Danke für deinen Hinweis. Leider habe ich bis jetzt keine weiteren, detailierte Infos erhalten. Ich werde aber in Zukunft noch besser auf die Details in den Fehlermeldungen achten. Ich danke dir trotzdem für deine Unterstützung. Gruss Fritz Zitieren
