FSX AI Flugzeuge fliegen Platzrunden
Ich habe, nebst der neuen Scenery Bern-Belp von FlyLogic, diverse Sceneries der Kleinflugplätze ebenfalls von FlyLogic.
Nun versuche ich auf diesen Flugplätze AI-Flugzeuge "Platzrunden" fliegen zu lassen. Der FSX Compiler erstellt auf keinem dieser FlyLogic Plätze die BGL's. Es erscheint eine Fehler-Meldung "Unable to find slots fot touch an goes". Ich probiere es nur bei Plätze, welche auch Parkpositionen haben.
Bei Original Plätze wie Grenchen oder Ecuvillens funktioniert es hingegen korrekt. Die Flieger starten normal, verschwinden kurz nach dem Start und tauchen etwa 10 Minuten später wieder auf, machen einen Touch an Go und das Spiel wiederholt sich.
Wer weiss Bescheid, wo und wie man den Fehler korrigieren kann?
Das ist der Flugplan mit default GA. Im 1/4 Std.-Takt werden Platzrunden (VFR) oder kurze Rundflüge (IFR) gemacht.
Die Plätze sollten dann auch die nötigen Stellplätze haben.
Da Start u. Landung auf den gleichen Platz erfolge soll, hat Hin- u. Rückflug die gleichen Flugplatzkennung.
Mit diesem Zeitschema geht es aber Rund um die Uhr. Du kanst natürlich auch alle Flüge mit einer individuellen Zeit erstellen.
Ich nehme TTool + FSX-Converter, da ich noch aus dem FS9 vorhandene Quelldateien benutze bzw. bearbeite.
// Swissairports
AC#011722,C172, 5%,2Hr,IFR,00:00:00,00:15:00,95,F,001,LSZE,01:00:00,01:15:00,95,F,002,LSZE //Bad Ragaz
AC#61,UL-2, 5%,2Hr,IFR,00:15:00,00:30:00,95,F,001,LSZE,01:15:00,01:30:00,95,F,002,LSZE
AC#62,UL-2, 5%,2Hr,IFR,00:30:00,00:45:00,95,F,001,LSZE,01:30:00,01:45:00,95,F,002,LSZE
AC#011724,C172, 5%,2Hr,IFR,00:45:00,01:00:00,95,F,001,LSZE,01:45:00,02:00:00,95,F,002,LSZE
AC#010000,Bravo,5%,2Hr,IFR,00:00:00,00:15:00,95,F,001,LSZC,01:00:00,01:15:00,95,F,002,LSZC //Buochs
AC#63,UL-2, 5%,2Hr,IFR,00:15:00,00:30:00,95,F,001,LSZC,01:15:00,01:30:00,95,F,002,LSZC
AC#112082,C208, 5%,2Hr,IFR,00:30:00,00:45:00,95,F,001,LSZC,01:30:00,01:45:00,95,F,002,LSZC
AC#011724,C172, 5%,2Hr,IFR,00:45:00,01:00:00,95,F,001,LSZC,01:45:00,02:00:00,95,F,002,LSZC
AC#010000,Bravo,5%,2Hr,IFR,00:00:00,00:15:00,95,F,001,LSMF,01:00:00,01:15:00,95,F,002,LSMF //Mollis
AC#020581,Baron,5%,2Hr,IFR,00:15:00,00:30:00,95,F,001,LSMF,01:15:00,01:30:00,95,F,002,LSMF
AC#112082,C208, 5%,2Hr,IFR,00:30:00,00:45:00,95,F,001,LSMF,01:30:00,01:45:00,95,F,002,LSMF
AC#011720,C172, 5%,2Hr,IFR,00:45:00,01:00:00,95,F,001,LSMF,01:45:00,02:00:00,95,F,002,LSMF
AC#010000,Bravo,5%,2Hr,IFR,00:00:00,00:15:00,95,F,001,LSGK,01:00:00,01:15:00,95,F,002,LSGK //Saanen
AC#023502,Beach,5%,2Hr,IFR,00:15:00,00:30:00,95,F,001,LSGK,01:15:00,01:30:00,95,F,002,LSGK
AC#112082,C208, 5%,2Hr,IFR,00:30:00,00:45:00,95,F,001,LSGK,01:30:00,01:45:00,95,F,002,LSGK
AC#011721,C172, 5%,2Hr,IFR,00:45:00,01:00:00,95,F,001,LSGK,01:45:00,02:00:00,95,F,002,LSGK
AC#64,UL-2, 5%,2Hr,IFR,00:00:00,00:15:00,95,F,001,LSZV,01:00:00,01:15:00,95,F,002,LSZV //Sitterdorf
AC#61,UL-2, 5%,2Hr,IFR,00:15:00,00:30:00,95,F,001,LSZV,01:15:00,01:30:00,95,F,002,LSZV
AC#011722,C172, 5%,2Hr,IFR,00:30:00,00:45:00,95,F,001,LSZV,01:30:00,01:45:00,95,F,002,LSZV
AC#011723,C172, 5%,2Hr,IFR,00:45:00,01:00:00,95,F,001,LSZV,01:45:00,02:00:00,95,F,002,LSZV
AC#010000,Bravo,5%,2Hr,IFR,00:00:00,00:15:00,95,F,001,LSTS,01:00:00,01:15:00,95,F,002,LSTS //St.-Stephan
AC#62,UL-2, 5%,2Hr,IFR,00:15:00,00:30:00,95,F,001,LSTS,01:15:00,01:30:00,95,F,002,LSTS
AC#112082,C208, 5%,2Hr,IFR,00:30:00,00:45:00,95,F,001,LSTS,01:30:00,01:45:00,95,F,002,LSTS
AC#011720,C172, 5%,2Hr,IFR,00:45:00,01:00:00,95,F,001,LSTS,01:45:00,02:00:00,95,F,002,LSTS
Bei mir ist es etwas komisch mit dem ttool im fs9.Also wenn ich jetzt zb. Air Arabia nehme und auf decompile drücke dann erscheint im woains 24 die drei Ortner Flightplans,Airports,Aircrafts dann gehe ich auf Flightplans gebe einen neuen Flugplan ein.Gehe wieder zum ttool und auf compile.Dann sagt er ich soll in der Scenery Datei die Datei von Air Arabia löschen.Starte den Flusi gehe auf die Zeit die im Flugplan steht und..........der Flieger ist nicht dort.Was ist das Problem?
LG Andri
// Swissairports
Hallo Rolfuwe,
Danke dir. Bei den Original FSX Flugplätze funktioniert alles korrekt, auch mit selbst generierten GA-Flugzeuge (Bücker, Porter, Robin, Tecnam, Morane etc.) Die fliegen alle mit meinen eigenen FSX Flugpläne, die Original FSX Flugpläne habe ich alle inakativ gesetzt.
Wenn ich normale Legs abfliege, also von Flugplatz A zu B, dann geht es auch auf den FlyLogic Flugplätze.
Das Problem sind ausschliesslich Platzrundenflüge auf den Flugplätzen in den Sceneries von FlyLogic, da erhalte ich diese obige Fehlermeldung. Dass es Stellplätze braucht ist klar und die sind auch vorhanden.Wenn ich die Sceneries inaktiv stelle, dann funzt es ebenfalls korrekt.
Ich meine, es müsste in einem Zusammenhang mit den Sceneries sein.
...Das Problem sind ausschliesslich Platzrundenflüge auf den Flugplätzen in den Sceneries von FlyLogic, da erhalte ich diese obige Fehlermeldung. ...
Im FSX funktionieren nur Addons richtig, die sich nach den FSX Spielregeln richten. Es gibt viele Addon-Scenerien die sich Airport nennen und auch so aussehen, aber nur Scenerien sind und es gibt auch Addons vor denen FSX steht, aber (teilweise) mit FS9 Compilern gearbeitet wurde. Das gibt es bei Free- u. Payware.
Da mußt Du erst mal schauen, ob FSX-Airportground u. AFD vorhanden ist oder ob es entscheidende Abweichungen der Airportparameter im Vergleich zum Stock Airport gibt. Das kann aber nur einer, der dieses AddOn u. die entsprechende Tools u. Kenntnisse hat
LG Andri
Ich glaube um das zu verstehen muß ich vor Deinem PC sitzen.
Wenn bei TTool eine Fehlermeldung kommt, dann ist auch etwas total falsch u. dann kann der Compiler auch nicht funktionieren.
