FS9 AI Traffic landet nicht in TNCM!
Hallo Leute
Ich bin wieder voll im Ai Traffic-Bastel-Fieber. Ich möchte mein St.Maarten ein wenig aufbessern. Ich habe die Flugpläne geschrieben und es klappt eigentlich. Nur eines ist komsich. Zum Beispiel der A330-200 der Air Caraibes landet nicht. Es ist sehr schwierig zu erklären, dehalb habe ich ein paar Bilder gemacht.
Er fährt das Fahrwerk aus und richtet sich richtung Runway. Den Sinkflug macht er aber nicht:
Er fliegt einfach drüber...
Dann macht er einen Go-Around.
Wenn ich dann die Zeit vorschpule steht er am Dock. Starten tut er anschliessend ohne Probleme...
Kennt jemand dieses Problem?
Wäre sehr froh, wenn ich das klären könnte.
Danke im Voraus!
Matthias
ja das ist ein typisches AI Problem, was oft beschrieben wurde. Dies geschieht ca. in der ersten halben Stunde nachdem du eine Szenerie geladen hast. Geduld haben, Kaffee kochen, und nach einer halben Stunde nochmal schauen ob das Problem besteht. Ansonsten -> in der AFCAD nachsehen ob genügend Gates mit ausreichend großem Radius vorhanden sind.
Danke! Aber er steht ja am Dock, wenn ich die Zeit so einstelle, dass er Flugplanmässig dort ist. Das Problem ist nur die Landung. Aber ich werde deinen Tipp mal versuchen...
Edit: Kleinere FLugzeuge wie A320 Jetblue landen jetzt auf dem Wasser ca. 200mm vor der Runway...:(
Hoffe auf Hilfe
Morgengruss!!
Hast Du schon mal überprüft, ob in der Aircraft.txt Definition die Geschwindigkeit auf 200 steht?
Eventuell ist der Wind falsch eingestellt? so dass er von der Bergseite her kommt anstatt vom Meer?
Guten Tag zusammen.
Ja dieses Problem habe ich auch schon festgestellt. Wie schon oben beschrieben immer am Anfang wenn eine Scenery geladen wird. Irgendwie sind die Flieger zwar nur noch einige Meilen vom Zielflughafen entfernt, aber noch auf Reiseflughöhe und dann gibts solche szenarien. Landeanflug auf FL300, Landung 3 NM vor der Piste mit rollen bis auf die Piste, sturtzflüge, Anflüge ala Kai Tak usw! Lass mal das ganze einfach laufen bis sich die Lage normalisiert hat, dann wirst du sehen das es wunderbar funktioniert. Übrigens mit dem Tool AI-Seperation kann man denn Trafic schön beobachten und er wird mehr oder weniger auch schön gestaffelt.
Weiter hin viel Spass mit AI Traffic....
Gruss Ralf
Danke. Ich finde aber nirgendw das Tool zum dowload?
Hast du den Link oder eine Adresse?
Danke
