rockin_NH Geschrieben 1. Januar 2011 Geschrieben 1. Januar 2011 Hallo liebe flightsimmer, ich fliege eigtl. schon eine ganze weile, aber meistens nur ifr. wenn ich aber einen sichtanflug machen möchte, wo kein vor oder sonstiges vorhanden ist, was mach ich dann? danke schonmal im vorraus Zitieren
Flying-Andy Geschrieben 1. Januar 2011 Geschrieben 1. Januar 2011 Hallo Unbekannter Könntest Du bitte mit Deinem Vornamen unterschreiben, so können wir Dich auch normal ansprechen, ist bei uns hier im Forum so die Regel, besten Dank. zu Deiner Frage: Also Sichtflug ist ja das, was man eigentlich zuerst lernt :005: -Ein normaler VFR-Anflug beginnt mit dem Überflug des Flugplatzes in 1500 ft über der Platzhöhe. -Dann fliegst Du normalerweise in die Richtung weiter, in welcher der Downwind (Gegenanflug) der Piste liegt, welche momentan aktive ist. -Nun wenn Du wieder etwa 1 - 2 NM vom Flugplatz entfernt bist drehst Du so, dass Du in einem 45-Grand-Winkel in den Downwind fliegen kannst, dabei sinkst Du ab auf 1000Ft über Platzhöhe. -Im Downwind verringerst Du die Geschwindigkeit so ,dass Du die erste Stufe der Flaps setzen kannst. - In einem Standard-Pattern fliegst Du, wenn Du das Pistenende im 45-Grandwinkel hinter Dir siehst eine 90-Grad Kurve nach links um die Base zu fliegen. - Dabei sinkst Du weiter ab und reduzierst gleichzeitig wieder die Geschwindigkeit, so dass Du die Flaps weiter ausfahren kannst. - Jetzt musst Du nach "gutem" Gefühl rechtzeitig eine weitere Links-Kurve einleiten, so dass Du direkt auf der Achse der Piste endest, dem Final. - Hier reduzierst Du deine Geschwindigkeit wieder bis runter zur Final-Approach-Speed, gleichzeitig setzt Du Full-Flaps. - Jetzt kommt nur noch die Landung Viel Glück, hoff es klappt :rolleyes: Beste Grüsse Andy :) Zitieren
rockin_NH Geschrieben 1. Januar 2011 Autor Geschrieben 1. Januar 2011 ok danke, ich habs gleich mal ausprobiert und es hat geklappt ;) danke nochmal Zitieren
