Frage zu 3 Flugfunkempfängern
Hoi zämme,
ich kaufe mir noch diese Woche einen Flugfunkempfänger. Bei meinem zukünftigen Flugfunkempfänger geht es vor allem darum, dass ich natürlich den normalen Flugfunk empfange, aber auch den Funk der Patrouille Suisse. Mir wurden diese 3 hier empfohlen:
YAESU-VR-500
http://www.elektronikversand.ch/wbc.php?sid=427401c27d44&tpl=produktdetail.html&pid=4460&rid=128&recno=11
YAESU-VR-160
http://www.elektronikversand.ch/wbc.php?sid=427401c27d44&tpl=produktdetail.html&pid=4927&rid=128&recno=23
YAESU-VR-120D
http://www.elektronikversand.ch/wbc.php?sid=427401c27d44&tpl=produktdetail.html&pid=4569&rid=128&recno=12
Alle sollten den PS Funk empfangen so wie es hier steht.
Meine Frage jetzt:
Ohne aufs Budget zu schauen, welchen würdet ihr mir empfehlen und welches sind die Gründe, dass jeder einen anderen Preis hat? Ich kenne mich da leider "noch nicht" so gut aus :rolleyes:
Oder vielleicht genauer: Was für Nachteile habe ich wenn ich den VR-120D und nicht den VR-500 kaufe?
In Ö hätten alle den gleichen Nachteil: Man darf sie nicht benutzen :005:
Im Ernst: Ich habe unsere "Handgurke" ordnungsgemäß angemeldet. Pilotenschein war Voraussetzung, und die Auflagen entsprechend: Nur im Flugzeug zu verwenden, und das nur in Notfällen. Daheim Flugfunk mithören ist ausdrücklich verboten.
Ob ich mich daran halte, wollen wir hier nicht näher erörtern:005:
In CH ist's zum Glück legal.
Am besten schaust Du Dir nochmals die Ausstattungsmerkmale genau an...
Der VR-500 kann natürlich mehr als das billigere Modell, z.B. weitere Betriebsarten (wie CW- und SSB-Empfang), feinere Kanalraster, mehr Speicherplätze etc. Dazu hat der VR-500 im Gegensatz zu den anderen beiden Modellen eine Zehnertastatur, was Frequenzwechsel auch einfacher macht. Dass das alles natürlich mehr kostet ist logisch.
Für das Abhören von Flugfunk reicht der VR-120 sicherlich aus, da die zusätzlichen Features nichts bringen. Einzig das Fehlen der Zehnertastatur macht alles ein bisschen weniger komfortabel. Mit 640 Speicherplätzen kannst Du aber sehr viele Frequenzen vorgängig speichern
Ok danke für deine Antwort.
In der Schweiz ist der Flugfunk bis 137.700 Legal.
Für die PS oder andere Frequenzen brauchst Du ein Scanner der den Bereich von 300.000 bis 500.000 abdeckt. Zumal solltest Du auch von Geräten mit Gummi-Antennen absehen. Fürs empfangen von der PS brauchst Du ein Scanner mit grosser ausziehbarer Antenne. Ist zu empfehlen aber in der Schweiz nicht legal. Ich besitze 3 Scanner. Einer für unterwegs und zwei, nein ich spreche lieber nicht davon. :D Gruss Mani
swissairforcefan
Ok danke für eure Antworten
Der VR-500 wurde bereits gekauft und ausprobiert, alles bestens bin sehr zufrieden =)
(... in der Schweiz nicht legal...) Das gilt nur für Scannerantennen die schwerer als 20 Kg sind. :p
Für Frequenzen im Bereich 300-500 MHz sind die Antennen ungefähr 1/3 so lang wie für Frequenzen im Bereich 118-137 MHz. Antennen die nicht auf den entsprechenden Frequenzbereich abgestimmt sind, haben schlechte Empfangsleistungen. Dass Teleskopantennen an Scannern verboten sein sollen* steht in keinem Reglement des BACOM.
swissairforcefan
Das dies nicht so ganz legal ist die PS Frequenz abzuhören, das weiss ich natürlich. Noch wegen der Antenne: Wenn der Scanner bis fast 1300 mhz. hoch geht, sollte dann der Empfang mit der Antenne dieses Scanners nicht so schlecht sein oder? Diese Antenne ist ja die Standart-Antenne dieses Scanners.
Wenn ich dies falsch verstehe, dann bitte melden ;)
Hallo Dominik
Die mitgelieferte Gummiwendelantenne ist ein Kompromiss. Du kannst sehr wohl alle Frequenzen des Scanners abhören, aber nicht mit optimaler Empfangsleistung.
Wenn die Singnalstärke gut ist, zB wenn Du direkt am Flughafen stehst, kannst Du alles mithören. Wenn aber Dein Standort nicht optimal ist, hörst Du eventuell nichts als Rauschen. Dann kann eine für den entsprechenden Frequenzbereich abgestimmte Antenne eventuell noch etwas empfangen. (Reflexion an gegenüberliegenden Felswänden) Du findest spezielle Antennen bei Geschäften für Amateurfunker oder bei Tiecom.
swissairforcefan
Ok gut
dann danke für deine guten Antworten, ich werde mich mal erkunden auf der Seite.
Ich klinke mich hier mal kurz ein, was halten die Profis von diesem Gerät?
Dieser Scanner kennt nur Betriebsart FM und der Frequenzbereich von 118-136 MHz fehlt. Für Flugfunk ist dieser Scanner nicht geeignet.
Hallo Rolf
Ich habe mal den 1. Link angeschaut und dann etwas gegoogelt- Dabei habe ich folgendes gefunden: Maycom FR-100/S Handscanner Dort siehst du, dass er für Flugfunk geeignet ist. Bei den anderen Links kannst Du selber mit googeln weitere Infos suchen. Du weisst ja inzwischen worauf Du achten musst.
Was mir noch unklar ist für was ich FM & AM brauche weil du im vorherigen Post schreibst "ha NUR FM" ?
Welchen Vorteil habe ich dann bei AM/FM Betriebsart?
Flugfunk läuft amplitudenmoduliert (also AM), deshalb brauchst Du einen Scanner, welcher AM auch empfangen kann. "Normales" Radio z.B. läuft über FM.
AM hat den Vorteil, dass Funksprüche auch bei schlechter Verbindung noch verstanden werden können, FM hat den Vorteil, dass die Qualität der Verbindung an sich besser ist. Weiteres findest Du auf Wikipedia
OK In dem Fall fällt dieser doch weg :(
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=930161
Nein, das ist ein Fehler in den technischen Daten von Conrad... In der Bedienungsanleitung, die du dort auch aufrufen kannst, kannst du sehen, dass sowohl AM als auch FM eingestellt werden kann.
Ich hatte diesen Scanner früher auch mal, es funktioniert definitiv :)
@Rolf
Liest Du meine Antworten nicht richtig? Ich habe doch den Link zu den technischen Daten eingefügt. Ein bisschen Eigeniniative wäre vielleicht angebracht. So verleidet es mir weitere Fragen zu beantworten.
@Rolf
Im Gegenteil Ueli Deine Antworten wie die von Markus79 haben mir sehr geholfen :cool: DANKE:005:
  • 3 Wochen später...
Danke Ueli :005:
etwas Billig? Und hat auch nur FM? Wird aber als Flugfunk angeboten :009:
Habe mir inzwischen diesen gekauft und heute in Basel getestet. Für meine Zwecke ausreichend, funktioniert tiptop. Danke nochmals für die Tips :008:
swissairforcefan
Wahrscheindlich kann mir Ueli diese Frage beantworten: Welche Antenne würdet ihr empfehlen. Sie muss auf jeden Fall auch geeignet sein um den PS Funk abzuhöhren.
Der AE 30H ist recht gut, speziell bei dem Preis.
Der Flugfunkempfang ist mit einem "richtigen" Hand-Funkgerät vergleichbar.
In der Stadt Basel kann man damit ATIS und die meisten Kanäle vom Euroairport gut empfangen, Flugis in der Luft sowieso. Die beiliegende Gummiantenne ist OK, eine längere Teleskopantenne bringt noch ein bisschen mehr Signal. Die Programierung ist recht kompliziert.Wenn die Frequenzen erst mal drin sind ist die Bedienung OK.
