pzumstein Geschrieben 28. Dezember 2010 Geschrieben 28. Dezember 2010 Ich werde einen neuen Rechner mit Windows 7 64bit und FSX in Betrieb nehmen. Dazu möchte ich - wenn machbar - den FSX mit den vielen installierten AddOn's möglichst kopieren und nicht neu installieren müssen. Geht das überhaupt? Ich habe mir das so vorgestellt: - Betriebssystem (Win 7/64) auf 64 GB SSD installieren - FSX auf zweite, 128GB SSD neu installieren - FSX von alter Festplatte (ebenfalls SSD) auf "neue FSX-SSD" kopieren, dabei bei entsprechenden Rückfragen die bereits bestehenden Datein (von der FSX- Neuintallation) nicht überschreiben (also vermutlich die, welche für die "Verbindung" zum neuen Win 7-System relevant sind). - die Laufwerksbezeichnung wären auf alter und neuer SSD identisch Wäre allenfalls der umgekehrte Installationsvorgang für den FSX besser; Zuerst alte FSX-Installation kopieren, dann FSX "darüber" installieren? Oder macht es grundsätzlich Sinn (z.B. aus Performence-Gründen) FSX und alle AddOns neu zu installieren :( ? Mit bestem Dank zum Voraus Peter Zitieren
Max Knobel Geschrieben 28. Dezember 2010 Geschrieben 28. Dezember 2010 Sali Peter Meine persönliche Meinung ist: Neu installieren. Es lässt sich schwer voraussagen, welche Probleme auftauchen könnten, wenn auch das mit einem gewisser Anteil der AddOns vermutlich möglich wäre. Aber da wissen wir ja nicht, was Du alles installiert hast und selbst dann, wird es schwierig verlässliche Aussagen zu machen. Nachträglich Probleme lösen sind meist sehr aufwendig und kosten auch viel Zeit. Da würde ich eine Neuinstallation schon darum empfehlen. Das braucht auch Zeit, aber Du kannst das in Schritten vorhnehmen und dazwischen jeweils eine Sicherung durch ein Image machen. Je nach Software musst Du ja durch das Zügeln sowieso eine Neuaktivierung von Programmen machen, da ja zuviele Hardwarekomponenten ändern. ich wünsche Dir guten Erfolg! Max Zitieren
