FSX AI Traffic
Ich habe mir auf world of ai verschiedenste Airlines runtergeladet. Doch wenn ich fliege, hat es wenige flieger in der Luft oder am boden.
Meine Frage:
Wenn ich eine neue bessere Grafikkarte kaufe, wird es dann auch mehr flieger haben?
Danke für Antwort
Nicht direkt. Du solltest im Menü eine Option haben, wo Du die Menge des dargestellten AI Verkehrs einstellen kannst. Diese Einstellung ist völlig unabhängig von der Grafikkarte. Die spielt erst eine Rolle, wenn durch viel AI Verkehr die Leistung dermassen in den Keller geht, dass ev. eine bessere Karte einen flüssigeren Bildaufbau ermöglichen würde. Aber das ist nicht mal sicher, da alle anderen PC Komponenten dort auch eine Rolle spielen würde. Mein Tipp: versuch mit den Einstellungen das Optimum bei deinem PC zwischen Menge an AI Flieger und Performance zu finden und that's it.
