FS9 Air Berlin livery
Kleines Problem !!!
Wollte Air Berlin Farben A320 bei Eurowings 2004 und A330 bei PSS 330/340 einbinden. Habe es so gemacht, wie es beschrieben wird.
Nur erscheint die Air Berlin Farbvariante im Airbus Auswahlfenster nicht, sondern einzeln im Flugzeug Menü. Wenn ich dann AirBerlin auswählen will, ist der Bildschirm in dem Flieger angezeigt werden soll schwarz. Wo könnte der Fehler liegen. Außerdem stürzt der FS9 ab, wenn ich die Flieger auswählen will.
Gruß Alex
Hallo Alex,
Da dürfte wohl einiges schiefgelaufen sein.
1.wenn der FS beim Auswahlfenster crasht, wurden wahrscheinlich die Texturen vom Painter nicht in eine extended BMP konvertiert, das läßt sich mit dem Programm DXTBmp einfach ändern, sollte eigentlich vom Painter erledigt werden, wenn Fehlermeldungen angezeigt werden, kann es auch an fehlerhaften Einträgen, wie Panel und Texture in der Aircraft cfg. liegen, überprüfe das bitte.
2.Unter welchen Namen das Flugzeug im Menü dargestellt wird läßt sich ebenfalls ganz einfach in der Aircraft cfg. ändern unter:
ui_manufacturer=feelThere/Wilco Airbus Series Vol 1 hier erscheint das Flugzeug im Menü unter eben genau dem hier eingetragen...
ui_type=A320 IAE ...als nächstes der Flugzeugtyp...
ui_variation=Air Berlin ...und zuletzt die Bemalung.
Nachsehen was bei Dir dort eingetragen ist, und anpassen.
Gruß,
Thomas
