consti Geschrieben 7. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2010 Hallo zusammen. Habe folgendes Problem. Habe einen PC mit zwei GeForce 8800 gt Grafikkarten. Vorher waren sie via SLI verbunden. Dies wurde nun Rückgängig gemacht. PC neu gestartet. Dann zeigte mir der Hardware Manager den Code 12 an (nicht genug Ressourcen). Dann habe ich die Karte deaktiviert. Den PC neu gestartet und wieder Aktiviert. So hat alles geklappt. Ich konnte alle Drei Bildschirme nutzen. Nun ist ein neuer Tag. PC eingeschaltet, doch die zweite Grafikkarte befindet sich nicht mal mehr im Geräte Manager. Hat da jemand eine Lösung? Zusätzlich noch: Anwas könnte es liegen, wenn ich das VC oä auf dem Hauptbildschirm habe, Frames ca 50fps, wenn ich dann ein 2D Panel aufrufe, dieses als Fenster löse und auf den zweite Bildschirm ziehe, nehmen die Frames Rapide ab? Danke! :) gruess Consti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ReneD Geschrieben 8. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 Vielleicht stimmt etwas mit der Boot-Reihenfolge im BIOS nicht. Gruss, René Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
consti Geschrieben 8. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 Hoi Rene, vielen Dank für deine Antwort. Was genau meinst Du damit? gruess Consti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Max Knobel Geschrieben 8. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 Eine 100% richtige antwort wird wohl schwierig sein. Ich würde den Treiber deinstallieren. Die eine Karte ausbauen und dann neu starten. Ist alles in Ordnung, die zweite Karte wieder nachrüsten. Aber Garantie gibts keine. Ist doch aber einen Versuch wert. Max Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ReneD Geschrieben 8. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2010 Hallo Consti, in meinem BIOS (ASUS Board) gibt es ein Register ADVANCED und dort die Einstellungsmöglichkeit BOOT GRAPHIC ADAPTER PRIORITY. Die Einstellung dort (ich habe auch zwei Grafikkarten ohne SLI) ist PCI Express /PCI. Die eigentlich normale Einstellung. Nachsehen kostet ja nichts, nicht mal viel Zeit. Und sonst würde ich es ähnlich wie von Max beschrieben machen: nvidia Grafikkartentreiber deinstallieren (Über Systemsteuerung/Software) Rechner runterfahren Karte im ersten PCIe slot belassen 2. Karte im zweiten PCIe slot rausnehmen Rechner hochfahren (bist dann wahrscheinlich im VGA Modus) Wenn das Fenster "Neue Hardware" erscheint: auf ABBRUCH drücken Grafikkartentreiber installieren Neustart Runterfahren und ausschalten 2. Grafikkarte einsetzen und hochfahren Gruss, René Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
