garfield99 Geschrieben 20. November 2010 Geschrieben 20. November 2010 Auf meinen Beitrag vom 29.10.2010 erhielt ich bis heute keine einzige Antwort. Inzwischen habe ich mal in die Sound-Dateien von FSX reingeschaut und festgestellt, dass alle wave-daten das Symbol von "Inter Video Win Rip" (einen Kopfhörer) aufweisen. Bei Doppelklick wird auch "Win Rip" gestartet und man hört Triebwerkgeräusche. Kann mir jemand mitteilen, welches Format die Original-FSX-Sounddateien haben? Ist das auch die Endung .wav und werden sie beim Anklicken durch Windows-Mediaplayer abgespielt? Mit dieser Info könnte ich die Formate entsprechend konvertieren. garfield99 Zitieren
rolfuwe Geschrieben 20. November 2010 Geschrieben 20. November 2010 Die Symbole u. Zuordnung der Datei-Erweiterungen zur Software kannst Du in den Ordneroptionen einstellen bzw. wieder zurückstellen. Bei Dir hat das der Installer von "Inter Video Win Rip" (kenne ich aber nicht) verändert. Die Dateierweiterung für Sound, im FSX = WAV, wird dadurch nicht verändert. Also dürfte das keine Auswirkungen auf den FSX haben. Zitieren
McFly0815 Geschrieben 5. Dezember 2010 Geschrieben 5. Dezember 2010 Ich habe deinen "UrThread" jetzt nicht gelesen aber hört sich so an als wenn du verschst 5.1 via Stereo zu hören. Dann hörst du z.B. keinen ATC oder eben keine Triebwerke. Die Symbolanzeige für deinen Dateien sagen eigentlich nur aus was du als Standardplayer eingestellt hast.Das Format der Dateien an sich bleibt gleich. Zitieren
