FSX Aircraft Problem
Hallo liebe flightsimgemeinde
ich habe ein problem und zwar habe ich mir für den default Airbus A321 und Boeing 737-800 repaints runtergeladen und ja sie werden auch vom FSX angenommen und ich sehe die flieger im menü komplett(mit textur) nur wenn ich auf der Runway stehe oda am gate (ausehansicht) dann sehe ich nur das fahrwerks gestänge und das cockpit :confused:
ich bitte um hilfe weil ich weiß nicht woran das liegen könnte :confused:
mit freundlichen grüßen Herfy92(toby)
FSX neuinstalieren....:D
Dario
Kannst du sonst mal den Teil der Aircraft.cfg, der die Texturen definiert (also Anfang bis [General]), reinkopieren? Dann kann man die überprüfen...
[fltsim.12]
title=Airbus A321 Air Berlin
sim=Airbus_A321
model=
panel=
sound=
texture=airberlin
kb_checklists=AirbusA321_check
kb_reference=AirbusA321_ref
atc_id=D-ALSC
atc_airline=Air Berlin
atc_flight_number=
ui_manufacturer="Airbus"
ui_type="A321"
ui_variation="Air Berlin"
ui_typerole="Commercial Airliner"
ui_createdby="Brody Carlson"
description="The Airbus A321 is a stretched version of Airbus’ best-selling short- and medium-range A320. The A321 has a slightly increased wing area, stronger landing gear with larger tires, and engines with increased thrust. When the A321 entered service in 1988, it pioneered the use of “glass cockpit” instrumentation, the first digital fly-by-wire control system used in an airliner, and sidestick controllers."
das is jetz von der dfault maschine A321
[fltsim.12]
sim=Airbus_A321
model=
panel=
sound=
texture=airberlin
atc_id=D-ALSC
atc_flight_number=
ui_type="A321"
ja dass sehen wir auch :008:
DArio
das repaint is für die default maschine -.-' also ein heruntergeladenes repaint für FSX A321 Default
Hallo Toby
Wie sehen eigentlich die anderen Standardflugzeuge in der selben Situation aus, werden diese normal dargestellt ?
Andy :)
Hast du 13 Texturen? Das [fltsim.xx] muss fortlaufend sein, also folglich hast du vor der Air Berlin noch ne [fltsim.11]?
Hallo Toby
Andy :)
also dort wo ich die repaints für die default maschinen rein getan habe sehe ich nur wie im bild also nur fahrwerkgestänge und cockpit sonst ist alles in ordnung bei den standartmaschinen
