Empfangsproblem SFInfo
Hallo zusammen.. ;)
Grade jetzt ist mir aufgefallen das SF Info nicht verfügbar ist. [09.11.2010; 20:44 Uhr]
Ich habe die "Digi-card" von Cablecom.
Auf dem Kanal kommt nur: "DIENST NICHT VERFÜGBAR".
Ich hab danach auf Terrestrisch umgestellt; dort kommt der Sender normal..
Jemand das gleiche problem ?
Mit freundlichen Grüssen
Das Problem hat sich ausgeweitet. :001: :001:
Das selbe erscheint jetzt beim portugisischen Sender RTP Int.
SF Info ist immer noch nicht zu kriegen..
:002:
mal einen Sendersuchlauf probiert? Ab und an wird mal ein Kanal gewechselt
Ist am laufen. Mal schauen ob sich was verändert... :009::009:
Update:
Richtige Antwort ! Der Teilnehmer gewinnt 100 Punkte ! Hehehehehehe... Jetzt hab ich RTP auf 280 statt 282. Naja, halb so wild.. ;-)
Besten Dank für die Hilfe..
Cablecom hat auf Anfang November die Kanäle umgestellt bzw. erweitert. Den Abonennten des "Comfort" Sender-Pakets stehen seitdem 7 neue HD-Sender zur Verfügung. Einige Sender, wie SF Info, werden nun auf einem anderen Kanal gesendet. Deshalb muss die Box, bzw. bei der Digicard ein neuer Sendersuchlauf durchgefüht werden. Dann sind alle Sender inklusive den neuen verfügbar! :005:
Christian Thomann
Cablecom hat auf Anfang November die Kanäle umgestellt bzw. erweitert.....
Genaugenommen war das am 22. Oktober 2010. Das haben auch tausende von zahlenden Kunden auch gemerkt, als dann auch einige ihrer Kanäle schwarz blieben. Peinlich. Da hat Cablecom den Nagra-Key wohl etwas zu stark eingebremst. :o
Ich glaube du bringst da etwas leicht durcheinander.
Die Umstellung der Codierung die fand früher statt. Könnte der 22.10 gewesen sein, bin nicht sicher. Dies hat aber nichts mit dem oben geschilderten Problem zu tun!
Denn der "Change Day" fand am 02.11.2010 statt. Da wurden die 7 neuen HD-Sender aufgeschaltet, ohne Zusatzkosten. Zu gunsten eines besseren EPGs (Electronic Programm Guide) wurden einige Sender auf andere Datenströme verschoben, so zb. auch SF Info. Das wurde aber auch so kommuniziert genau so wie die nötigen schritte zur Lösung des "Problems" und man hat sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten ntschuldigt. :005:
Und von dieses tausenden legalen Kunden welche angeblich schwarz gesehen haben bei der Umstellung der Codierung, von diesen habe ich zumindest nichts mitbekommen, das ist mir jetzt ganz neu...
Christian Thomann
Aha! Danke für die Informationen. Ich entschuldige mich "vom hören sagen" wegen. Man gibt offensichtlich gerne mal etwas zu schnell von sich.
