HeliFoxFox Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Hallo zämä Ich besitze jetzt einen 2. Monitor, den ich am VGA der Grafikkarte (9800 GT). angeschlossen habe. Der erste Monitor hängt am DVI-Anschluss der selben Graka. Meine Frage an die Spezialisten unter euch: Ist es möglich das ich beide Monitoren OHNE zusätzliche Geräte wie DualHead2go mit FSX benutzen kann, dass es so aussieht (einfach nur mit 2 Bildschirmen)? Falls möglich, wäre ich dankbar für ein kurzes Tutorial. Zitieren
consti Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Google ist dein bester Freund :) :p http://www.chip.de/artikel/So-geht-s-Zwei-Monitore-am-PC-betreiben_19852252.html gruess Consti PS: Den FSX im FENSTERMODUS ausführen (während dem Flug ALT-ENTER) Anschliessend das Fenster einfach entsprechend herum ziehen. Dabei müssen natürlich die Auflösungen gleich sein. Zitieren
roman lüthi Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Hallo Bruno Das ganze geht auch im Vollbildmodus. Wenn du zum Beispiel auf dem einen Monitor die Aussenansicht willst, kannst du diese einfach mit der Maus auf den anderen Bildschirm ziehen. Auf dem ersten kannst du dann die Instrumente anordnen, so wie es für dich Sinn macht. Ich fliege auch so. Ferseher an der Wand für Aussenansicht und ggf. Overhead-Panel, und der Bildschirm des Notebook für das Hauptinstrumentenbrett, und alle anderen Instrumente (Leistungshebel, Warnanzeigen, GPS, Funkgerät etc.) Zu Beginn des Fluges brauche ich halt meine 3-4 Minuten, um jedes Fanster an seinen Platz zu ziehen, aber für mich ist das OK. Liebe Grüsse Roman EDIT: Geht das überhaupt?: Ich besitze jetzt einen 2. Monitor, den ich am VGA der Grafikkarte (9800 GT). angeschlossen habe. Der erste Monitor hängt am DVI-Anschluss der selben Graka. An meinem letzten PC, hatte es auch einen VGA und einen DVI... Aber wenn ich einen Monitor am VGA angeschlossen habe, kam beim DVI kein Signal mehr. Oder ist das die Frage? Dann hätte ich leider keine Antwort. Zitieren
consti Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Roman, das musst Du eben konfigurieren. Habe es auch so, HDMI geht an den Ferseher und DVI an den PC Bildschirm, wo bei ich das gleiche auf beiden Bildschirmen habe, um TV zu gucken. gruess Consti PS: solltest Du immer wieder den gleichen Flug machen, kannst Du auch den Flug speichern. Dann werden die Fensterpositionen und Sichten ebenfalls gespeichert. ICh habe es zb. bei den "Unterlastflügen" Dort ist die Bubblesicht unten Rechts. Fliege aber alles im Fenstermodus. Zitieren
roman lüthi Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Roman, das musst Du eben konfigurieren. Habe es auch so, HDMI geht an den Ferseher und DVI an den PC Bildschirm, wo bei ich das gleiche auf beiden Bildschirmen habe, um TV zu gucken. Ich dachte mir, das das eine Frage der Einstellung ist... Hatte damals aber nicht genug Ehrgeiz dem wirklich nachzugehen :o Jetzt ist es ja kein Problem mehr, mit dem Laptop... Der ist ja dafür gemacht, mehrere Bildschirme (od. Beamer etc.) angeschlossen zu haben :005: PS: solltest Du immer wieder den gleichen Flug machen, kannst Du auch den Flug speichern. Dann werden die Fensterpositionen und Sichten ebenfalls gespeichert. OK... Danke für den Hinweis. Da ich aber nach Lust und Laune im Zeugs herumfliege :009: wird mir das nicht allzu viel nützen. Danke trotzdem... Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 10. November 2010 Autor Geschrieben 10. November 2010 Hallo zämä Vielen Dank für eure Antworten. @Consti: Das mit ALT - ENTER klappt bei mir. Jetzt aber das nächste Problem. In den Anzeige-Einstellungen des FSX sehe ich die grösste Auflösung als 1280x1024. Eigentlich müsste ich etwa 1960x1024 zur Auswahl haben. Weisst du auch noch wie ich das hinkriege? Zitieren
consti Geschrieben 11. November 2010 Geschrieben 11. November 2010 Das bezieht sich NUR auf den Vollbildmodus. gruess Consti Zitieren
consti Geschrieben 11. November 2010 Geschrieben 11. November 2010 Gutes Stichwort. Habe ich vergessen. NICHT Maximieren! sondern das mittlere Knöpje "verkleinern" muss aktiviert sein, damit Du ziehen kannst. gruess Consti Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 11. November 2010 Autor Geschrieben 11. November 2010 Also Consti Hab's jetzt nochmal probiert. Ich kann den FSX auf beide Monitore erweitern, aber wie bereits geschrieben, bleibt die eine Hälfte (also quasi 1 Monitor) des FSX dunkel bzw. ungenützt. Ich habe jetzt ein DVI-Splitterkabel bestellt. Werde dann noch diese Variante testen und mich dann wieder melden. Zitieren
