McBoiley Geschrieben 7. November 2010 Geschrieben 7. November 2010 Hallo zusammen, nach längerer, beruflich bedingter Abwesenheit, komme ich gleich mit einem Problem auf euch zu.:o Ich habe mir den Mega Airport München gekauft, übrigens eine hervorragende Umsetzung durch das GAP Team welches eine uneingeschränkte Kaufempfehlung meinerseits zur Folge hat. Leider haben sämtliche AES-lite Fahrzeuge auf dem Vorfeld und der Autobahn keine Texturen. Ich sehe da nur blinkende Lichter durch die Gegend fahren, manchmal hat ein Fahrzeug auch mal Reifen.:-) De-u. Neuinstallation hat keinen Erfolg gebracht, die bgl Dateien im scenery Ordner sind auch aktiv (stehen also nicht auf off), den Vistamare Ordner habe ich auch schon einmal gelöscht und neu aufbauen lassen. Ebenso ist dieser Pfad korrekt in der XML.dll eingetragen. AES funktioniert ohne Probleme, nur AES-lite will nicht. Habt ihr noch einen Tip für mich? Zitieren
opabst Geschrieben 8. November 2010 Geschrieben 8. November 2010 Ich gehe mal davon aus, Du betreibst den FSX im DX10 preview Modus. Im Aerosoft Shop gibt es eine neuen Installer (1.01, ein Update gibts derzeit noch nicht, wird wohl folgen), bei dem man im EDDMTraffic Tool eine DX10 Preview Modus auswählen kann, dann gehts zumindest am Tag. Nachts ist die Scenery aber nicht kompatible zum Preview Modus. Zitieren
McBoiley Geschrieben 9. November 2010 Autor Geschrieben 9. November 2010 Hallo Oliver, danke für deine Antwort, ich betreibe den FSX jedoch ausschließlich im DX9 Modus. Kurioserweise sind auf anderen Airports wie EDDF und EDDH z.B.alle AES-lite Fahrzeuge texturiert, nur in München nicht. Hast du evtl. noch einen weiteren Lösungsansatz? Zitieren
opabst Geschrieben 9. November 2010 Geschrieben 9. November 2010 Hallo Oliver,danke für deine Antwort, ich betreibe den FSX jedoch ausschließlich im DX9 Modus. Kurioserweise sind auf anderen Airports wie EDDF und EDDH z.B.alle AES-lite Fahrzeuge texturiert, nur in München nicht. Hast du evtl. noch einen weiteren Lösungsansatz? Nein, ausser eine fehlerhafte/unvollständige Installation gibt es keinen sinnigen Grund, mir wurde solches auch nicht gemeldet. Siehst Du die Fahrzeuge garnicht, oder weiß/grau? Zitieren
McBoiley Geschrieben 9. November 2010 Autor Geschrieben 9. November 2010 Ich sehe nur die Lichter der Fahrzeuge, bei einigen wenigen auch noch die Räder bzw. mal eine Rückwand des Fahrzeuges. Kann es evtl. an fehlenden Rechten des Ordners liegen? Ich habe allerdings alles als Admin installiert (Win7) und auf den gesamten FSX Ordner hat auch jeder Benutzer volle Zugriffsrechte. Zitieren
opabst Geschrieben 10. November 2010 Geschrieben 10. November 2010 Rechte glaube ich nicht, da würdest Du auch vom Rest ja nichts sehen. Du solltest einige AL-*.BMP's im TEXTUREN Ordner haben, wenn die nicht angezeigt werden, würde ich eher auf eine Ursache in der Basiskonfig tippen, denn das Verhalten ist doch extrem ungewöhlich. Ich gehe mal davon aus, Du hast den FSX mit SP2 oder ACC-Pack installiert. Sonst würde mir nur noch ein Grafikteiber Issue einfallen, der sich hier so auswirkt. Die Auto's verwenden sogenannte "LightMaps", im DX10 Modues führt das dazu, dass alle Auto's weiß sind. Im DX9 Modus sollte es aber kein Problem sein, sofern nicht irgendwas Aussergewöhnliches hier zu Fehlverhalten führt. Wie gesagt, in der neuesten Version könntest Du im EDDMTraffic Tool mal den Haken bei DX10preview setzen, dann werden keine Lightmaps mehr verwendet, sollte die Auto's dann im DX9 Modus angezeigt werden, gibt's auf deinem PC irgendein Problem im FSX Versionsstand, DirektX oder Grafiktreiber. Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 11. November 2010 Geschrieben 11. November 2010 Hallo Guido Ich glaube, Oliver Pabst ist mit seiner Vermutung dass es etwas mit dem Grafiktreiber zu tun haben könnte auf der richtigen Fährte. Ich hab dasselbe Problem recht häufig gehabt. Es kam meist dann vor, wenn ich auf komplexen Szenerien mit komplexen Fliegern war. Die PMDG MD-11 mit FSDT-Szenerien war eine ziemlich sichere Bank für solche Fehler. Oft haben nicht nur AES-Fahrzeuge Grafikfehler gehabt, häufig waren auch AI-Flieger betroffen und teilweise hat sogar die eigene MD-11 gefehlt - ausser dem Cockpit und dem Schatten des Fliegers war gar nichts zu sehen, und auch im VC haben Anzeigen, die Aussenwände und Bedienelemente gefehlt. Kürzlich hab ich GraKa und Netzteil ausgetauscht (GTX470 mit 1280 MB und ein 1000W Netzteil), und seither treten diese Fehler praktisch nicht mehr auf. Gruss Pascal Zitieren
McBoiley Geschrieben 11. November 2010 Autor Geschrieben 11. November 2010 Hallo Pascal, ich habe derweil 3 verschiedene Nvidia Treiber getestet, leider immer mit dem gleichen Ergebnis. Die Grafikkarte habe ich erst kürzlich gewechselt, es ist jetzt eine GTX480 im PC. Mir ist aber noch ein Sache eingefallen, die in diesem Zusammenhang vielleicht doch maßgebend ist. Da bin ich erst drauf gestossen, als ich mir die "Besitzerrechte" der einzelnen Ordner angesehen habe. Der FSX Hauptordner und auch sämtliche Szenerieordner bis auf München haben ein unbekanntes Konto als Besitzer. Der Megaairport München Ordner (wie auch einige Unterordner des FSX) jedoch haben als Besitzer das Administratorenkonto (Ich habe ja auch immer als Admin installiert). Da ich vor einiger Zeit XP auf eine andere Partition installiert habe, war natürlich der Bootmanager von Win7 defekt, den habe ich über die Reparaturkonsole mit der Win7 DVD wieder repariert, sodass ich dann auch wieder auf Win7 zugreifen konnte. In diesem Zuge hat Win7 vermutlich wieder ein neues Adminkonto erstellt und das alte, ehemalige deaktiviert, was mir jetzt als "Unbekanntes Konto S1-yxz-500 angezeigt wird (Die 500 am Ende der SID sagt ja auch aus, dass es sich hierbei um ein Adminkonto handelt). Der FSX und sämtliche anderen Szenerien wurden ja auch mit dem "alten" jetzt unbekannten Konto installiert, bis auf München eben. So lässt sich zumindest der Besitzer der jeweiligen Ordner erklären. Insofern hat Oliver schon recht das bei der Basiskonfig etwas im Argen ist, die Frage ist nun, ob das durch Veränderung des Besitzers behoben werden kann oder es für das Laden der Texturen egal ist wer jetzt Besitzer der jeweiligen Ordner ist, denn Vollzugriff haben beide. Ich möchte nur vermeiden, dass ich durch einen Mausklick mit Besitzeränderung womöglich den ganzen FSX wieder neu installieren muss und das wäre umso schlimmer, wenn das nicht der Grund sein kann.:005: Zitieren
McBoiley Geschrieben 18. November 2010 Autor Geschrieben 18. November 2010 Ich habe da noch einmal eine Frage an Oliver. Fahren in München an den Gates 231-234 die neuen Treppen mit AES an den Flieger? Dort sehe ich nämlich nur die Faltenbälge andocken, der Rest der Treppe ist gar nicht vorhanden.:002: Das Ganze wird immer mysteriöser.:001: Zitieren
opabst Geschrieben 18. November 2010 Geschrieben 18. November 2010 Ich habe da noch einmal eine Frage an Oliver. Fahren in München an den Gates 231-234 die neuen Treppen mit AES an den Flieger? Dort sehe ich nämlich nur die Faltenbälge andocken, der Rest der Treppe ist gar nicht vorhanden.:002: Das Ganze wird immer mysteriöser.:001: Das sind die Position auf der T2 Rückseite? Da kommen die Treppen, in voller Schönheit. "mysteriöser" ist da wohl das einzig richtig Wort für.:confused: Zitieren
