Team Orion Avionics - Flugakku
Hallo Zusammen,
Bin zwar schon seit einiger Zeit im Flightforum tätig, jedoch total neu hier im Modellbau-Corner. Hallo erstmals!
Habe mir vor ca. 2 Woche die Robbe Pitts S12 ARF sowie das entsprechende Zubehör gekauft.
  • Futuba FF-6 (RC-Anlage)
  • Robbe 8NiMH / 1500mAH (Empfängerakku)
  • Team Orion Avionics 8NiMH / 2400mAH (Flugakku)
Als ich den Flugakku genauer unter die Lupe nahm, fiel mir auf, dass dieser zwei Kabel/Anschlüsse besitzt. Einerseit einen kleinen, weissen (sehr wahrscheindlich für den Empfänger), welcher bereits über einen Stecker verfügt, andererseits den Hauptanschluss, welcher mit einer Schutzkappe versehen ist (kein Stecker vorhanden).
Nun meine Frage(n):
- Muss man neuerdings den Stecker selber anbauen oder ist dies eine Fehlproduktion?
- Falls ja, woher bekomme ich einen solchen Stecker?
- Gibt es auch Flugakkus, welche bereits über diesen Anschluss verfügen?
- Ist der zweite Stecker (klein, weiss) für den Empfänger? Der Futuba FF-6 Empfänger besitzt jedoch lediglich über 3 Kontaktdrähte, der Stecker über 4.
Ihr merkt, dass ich mich noch nicht allzu gut im Modellbau auskenne. Deshalb wäre ich um jede Hilfe und jeden Tipp SEHR dankbar!
Besten Dank im Voraus!
Die Stecker musst Du selber anlöten. Kriegst Du in jedem MODELLBAU Geschäft. Nicht Spielzeug...
Der "Weisse" ist der Balancer Stecker, dort hängt jede Zelle einzeln dran, um sie beim Laden "zu balancieren", damit jede Zelle genau die Gleiche Spannung hat.
Dies benötigt jedoch ein richtiges Ladegerät.
Ich sehe jedoch das du eigentlich keinen blassen Schimmer :D vom Modellflug hast. Ist denn so eine Pitts überhaupt das richtige?
Geh mal in ein Fachgeschäft deiner Nähe, lass Dir behilflich sein und suche dir ebenfalls einen Verein. Da wirst du bestimmt geholfen:) Erstens ist "Wildfliegen" meiner Meinung nach nichts und zweitens macht es nochmehr Spass in einem Verein tätig zu sein, sich auszutauschen und gegenseitig zu helfen.
EDIT: Moment, bist Du dir sicher dass es ein NiMh Akku ist?
gruess Constantin
Hallo Constantin,
Vielen Dank für die rasche Antwort :)
Das mit dem selberanbringen des Steckers habe ich bereits vermutet. Gibt es keine Möglichkeit bereits vorgefertigte Akkus zu kaufen? Bin mir nicht sicher ob das eine gute Idee ist, mich an ein Lötgerät zu lassen ;)
Bezüglich meines Könnens.. Ich gehe die ganze Sache nach dem Moto: "Learning by doing" an. Glücklicherweise lassen sich beinahme sämtliche Teile der Pitts auswechseln :D
Was mache ich, wenn ich kein entsprechendes Ladegeräte habe, sondern lediglich ein simples Robbe Ladegeräte, welches mit einem Bananenkabel verbunden wird? Wie lange muss ich ca. die Akkus laden?
Du hast recht.. es ist ein LiPo-Akku!
Learning by doing ist sicher gut, nur wird es sehr teuer und mit der Zeit vergeht Dir die Lust daran. Das garantiere ich dir.
Für Lipo Akkus sind spezielle Ladegeräte notwendig, sonst verbläst es Dir den Akku, kann unter Umständen gefährlich werden...
Wie gesagt, geh in ein Fachgeschäft, lass Dich beraten.
Internetstudie ist alles Recht, aber die Basics lernst Du am besten in Real.
Du musst nicht unbedingt in ein Fachgeschäft. Ein Modellflugverein tut es auch.
Die können Dir noch eher sagen, wo du was kaufen sollst.
http://www.modellflug.ch unter Regionen/ Vereine
gruess Consti
Hi Timothy,
Ein Tip wäre das Du am nächsten Samstag nach Dübendorf zur Modellbau Börse gehst, evt. findet sich ein günstiges Ladegerät für Deine Bedürfnisse. Ein Versuch wäre es wert. Nimm auf jedenfall mal den Accu mit evt. findest Du auch gleich passende Stecker wenn Du weisst wie die Gegenseite auszusehen hat.
Das mit dem Stecker anlöten ist dann eigentlich auch kein Problem wenn man das richtige Stecker Gegenstück hat.
Aber als Einstieg in den Modellflug hast Du schon nicht das Ideale Beginnermodell und dazu viel fehlendes Fachwissen.
Wo hat man Dir den das Gerät verkauft....keine Tips gegeben bezüglich Anfänger etc. ? :002:
Oder hast Du dies verschwiegen ? :001:
Anschluss an eine Modellfluggruppe suchen wie es Consti empfiehlt ist natürlich die beste Empfehlung. :008:
Gruss Joe,
