HeliFoxFox Geschrieben 20. Oktober 2010 Geschrieben 20. Oktober 2010 Hallo zämä Ich habe einige Addons von Flylogic installiert, seit kurzem auch SwissHeliPack 1 von Michu Röthlisberger. Soweit so gut. Nun fragt mich FSX bei jedem Start ob ich SeasonFileSwitchV2 ausführen möchte. Dieses Tool von Flylogic-Szenerien gehört u.a. zum SwissHeliPack. Bestätige ich JA dann verabschiedet sich FSX beim Start mit einer Fehlermeldung. Bestätige ich NEIN startet FSX ordnungsgemäss. Dieses Tool hat irgendwas mit dem Wechsel der Jahreszeiten im FSX zu tun, will heissen die Texturen etc. ändern sich entsprechend. Hat irgend jemand unter euch auch diese Phänomen? Zitieren
Falkau Geschrieben 22. Oktober 2010 Geschrieben 22. Oktober 2010 Hi Bruno, das Tool ist neuerdings auf allen Flylogic Airfields dabei. Ist für die Saisonale Anpassung der Texturen gedacht. Damit das Tool den FSX start nicht behindert, habe ich im Ordner Flylogic im FSX den Unterordnder Saison Switcher und die Saison Switcher.exe Datei gelöscht. Jetzt habe ich Ruhe, bis ich ein neues Airfield von Flylogic installiere. Dann beginnt das Prozedere wieder von vorne. Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 22. Oktober 2010 Autor Geschrieben 22. Oktober 2010 Hallo Okay, das kann ich natürlich so lösen. Aber das Tool bewirkt, so glaube ich, das die betreffende Szenerie (Flugplatz oder Heliport) den Jahreszeiten entsprechend erscheint, also im Winter Schnee auf den Dächern liegt etc. Ich lasse mich aber gerne belehren. Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 22. Oktober 2010 Geschrieben 22. Oktober 2010 ...Aber das Tool bewirkt, so glaube ich, das die betreffende Szenerie (Flugplatz oder Heliport) den Jahreszeiten entsprechend erscheint, also im Winter Schnee auf den Dächern liegt etc. Korrekt. Hast du bereits einmal eine Flylogic-Szenerie neu installiert und so versucht das Problem zu lösen? Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 23. Oktober 2010 Autor Geschrieben 23. Oktober 2010 Hoi Roli Habe jetzt das Problem genauer erruieren können. Wenn ich die SeasonFileSwitcherV2.exe im Ordner FSX -> Flylogic -> SeasonFileSwitcherV2 ausführen will, kommt die Fehlermeldung "FindFirstFile failed (3)". Also er kann das erste File nicht finden. Im Ordner SeasonFileSwitcherV2 befinden sich folgende Dateien: - SeasonFileSwitcherV2.exe - KFP5.xml - KFP6.xml - LSZF.xml - SHP1.xml Kannst du das bitte mal bei dir checken. Zitieren
Roli LSMU Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Hallo Bruno Bei mir sind die gleichen Files drin, bis auf SHP1.xml, welche ich nicht besitze. Kann es sein, dass das Problem erst seit der Installation von Swiss Heliports besteht? Was geschieht, wenn du diese mal wegkopierst und in diesem Verzeichnis testhalber löschst? Zitieren
Michu M Geschrieben 23. Oktober 2010 Geschrieben 23. Oktober 2010 Hoi Roli Habe jetzt das Problem genauer erruieren können. Wenn ich die SeasonFileSwitcherV2.exe im Ordner FSX -> Flylogic -> SeasonFileSwitcherV2 ausführen will, kommt die Fehlermeldung "FindFirstFile failed (3)". Also er kann das erste File nicht finden. Im Ordner SeasonFileSwitcherV2 befinden sich folgende Dateien: - SeasonFileSwitcherV2.exe - KFP5.xml - KFP6.xml - LSZF.xml - SHP1.xml Kannst du das bitte mal bei dir checken. Hallo Bruno Das SeasonFileSwitcherV2 ist ein DOS-Program und du kannst es nicht einfach so mit Doppelklick ausführen. Wenn ich auf die SeasonFileSwitcherV2.exe doppelklicke bekomme ich die gleich Fehlermeldung wie du. Also ich habe das Tool ja nicht selber programiert, das hat Jeff Stähli gemacht. Ich verwendes es einfach auch für meine Szenerien, weil man mit den FSX-SDKs nicht mehr das mdl so tweaken kann, dass bei einem Modell die Texturen der Jahreszeitentsptechend gewechselt werden... Beim FS9 und FS8 war das noch möglich :001: Grundsätzlich wir das SeasonFileSwitcherV2 Programm beim Start vom FSX automatisch aufgerufen. Das geschieht aber im Hintergrund, dh. das schwarze DOS-Fenster plopt nur ganz kurz auf und verschwindet dann gleich wieder. Das haben wir bewusst so gemacht, weil es anfänglich Kunden gab, die sich über das DOS Fenster genervt haben. Wenn man es nämlich schliesst, schliesst man auch das Program! Mach doch mal in der SHP1.xml folgenden Eintrag, dann verschwindet das DOS Fenster nicht mehr: <Debug/> Hier mal noch der Inhalt aus meiner SHP1.xml: <?xml version="1.0" ?> <Debug/> <SimObjectEntry> <Path Dir=".\SimObjects\Misc\FlyLogic_SHP1" /> <Season Type="SU" SimTitle="SHP1_GALLKI_VEG_SU" /> <Season Type="FA" SimTitle="SHP1_GALLKI_VEG_FA" /> <Season Type="WI" SimTitle="SHP1_GALLKI_VEG_WI" /> <Season Type="HW" SimTitle="SHP1_GALLKI_VEG_HW" /> <Season Type="SP" SimTitle="SHP1_GALLKI_VEG_SP" /> <PlacementData Lat="47.429969109" Lon="9.394335315" Alt="2212" /> </SimObjectEntry> Wenn du das nächste Mal den FSX startes wird das DOS-Fenster bestehen bleiben und wir sehen, dann was da nicht funktioniert wie es sollte. Ich hoffe etwas geholfen zu haben... Gruess Michu Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 24. Oktober 2010 Autor Geschrieben 24. Oktober 2010 Hallo Michu und Roli Habe das so gemacht und folgendes steht dann im DOS-Fenster: ------------------------- SEASON FILE SWITCHER ©2008 Jeffrey Staehli ------------------------- XML File Found: KFP5.xml! XML File Found: KFP6.xml! XML File Found: LSZF.xml! XML File Found: SHP1.xml! Result of ".\FlyLogic\SeasonFileSwitcherV2\KFP5.xml" Read: SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP5 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP5 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP5 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP5 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP5 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP Result of ".\FlyLogic\SeasonFileSwitcherV2\KFP6.xml" Read: SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP6 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP6 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP6 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP6 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP6 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP Result of ".\FlyLogic\SeasonFileSwitcherV2\LSZF.xml" Read: SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_KFP_LSZF Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP Result of ".\FlyLogic\SeasonFileSwitcherV2\SHP1.xml" Read: SimObjEntry: .\SimObjects\Misc\FlyLogic_SHP1 Detected Season: SU Detected Season: FA Detected Season: WI Detected Season: HW Detected Season: SP FSX Init Request... FSX SimObject Creation History: Created LSPH_VEG_FA Created LSZV_VEG_FA Created LSZT_VEG_FA Created LSZU_VEG_FA Created LSZW_VEG_FA Created KFP_LSGK_VEG_FA Created KFP_LSGR_VEG_FA Created KFP_LSTZ_VEG_FA Created KFP_LSZJ_VEG_FA Created KFP_LSZP_VEG_FA Created KFP_LSZF_VEG_FA Created SHP1_GALLKI_VEG_FA Könnt ihr das bitte mal bei euch nachvollziehen. Zitieren
Michu M Geschrieben 24. Oktober 2010 Geschrieben 24. Oktober 2010 Hallo Bruno Das sieht alles gut aus. Das Programm findet alle XML-Files die du installiert hast, dann wird im FSX dr Status der Jahreszeit abgefragt und er lädt das entsprechende mdl-File: createdxyz_FA es werden alle Herbstmodelle geladen. Hast du nun ein Problem beobachtet, oder werden die Saisonalen Bäume im FSX nicht angezeigt?? Liebe Grüsse Michu Zitieren
metzgergva Geschrieben 29. Oktober 2010 Geschrieben 29. Oktober 2010 Ich hatte das gleiche Problem und habe den File einfach umbenannt... Damit ist natürlich die Funktion weg. Wird SeasonFileSwitcher erst aktiv wenn man einen Flug mit einer Jahreszeit lädt oder nimmt er den aktuellen Tag beim Laden des FSX? Ich fliege ja nicht immer mit der aktuellen Jahreszeit und da wäre es wohl gut eine Option zu haben die gewünschte Jahreszeit zu wählen oder eben er nimmt die Jahreszeit des Fluges aber das ist doch wohl zu spät um noch Jahreszeiten Texturen zu wechseln. Zitieren
HeliFoxFox Geschrieben 30. Oktober 2010 Autor Geschrieben 30. Oktober 2010 Hallo Michu Habe soeben bemerkt, dass das Problem (Absturz des FSX) sogar von der gewählten Tageszeit im FSX abhängig ist. Also wenn ich dass das Tool Season File Switch v2 zusammen mit dem FSX starte (FSX Tageszeit 18:18 Uhr), startet FSX ordnungsgemäss. Stelle ich aber die Tageszeit um, z.B. auf 14:18 Uhr, stürzt FSX sofort ab. Ist doch sehr merkwürdig. Zitieren
