FSX Fsx Superpuma Starup
Hallo ich habe eine Frage zum Super Puma vom Fsx.
Wie starte ich den ???????
Liebe grüsse Philipp:rolleyes:
nicht auf RECHTSCHREIBUNG achten
Welchen Superpuma? Standardmässig gibt es keinen?
AS-332
Gruss Philipp
Hoi Philipp!!!
unreal: Ctrl+E
real: Sorry habe diesen flieger nicht :D
Gruess
Dario
  BluePilotShower schrieb:
AS-332
Gruss Philipp
:D Okay, aber welches Modell denn? Etwa das von Nemeth Designs oder sonst eines?
FSX AS332L2 OPERATIONS MANUAL.pdf:
KEY COMMANDS
STRG-E: Automatic engine start
Der von Nehmet Desings Gruss Philipp:005:
RTFM
:006:
gruess Constantin
Wie für jeden Helikopter von Nemeth gibt es auch für den AS332 ein schönes Operation Manual welches installiert wird.
"C:\Program Files\Microsoft Games\Microsoft Flight Simulator X\Nemeth Designs\nd_as332_fsx_manual.pdf"
Ob STRG+E bei Nemeth auch funktioniert weiss ich nicht, ist halt auch etwas komplexer als ein Standardflugzeug/-heli.
Dassstimmt natürlich, ich kenne dieses Teil ned aber bei vielen Standard fliegern geht das weil sie glaubs manchmal irgendwie die aircraft.cfg übernehme und dann nur leicht abändern.
Aber eben ich weis nicht wie professionell diese Teil gemacht ist.
Gruess
Beim Nemeth Puma geht CTRL+E nicht. Da der Heli aber nicht sooo realistisch ist geht das relativ einfach. Hatte am anfang auch meine liebe mühe damit.
Als erstens musst du am Overhead die Batterie und GPU oder wie das heist anlassen, ich habe das nach dem Moto einfach alles drücken herausgefunden. Nacher über dem Funk die Treibstoffpumpen anlassen, dann die gelben Hebel in die Mittelstellung und den Starterknopf am Hebel drücken. Falls du die Turbine hochfahren hörst aber nicht wirklich anspringen will drücke beim Anlassvorgang mal die Tastenkombination Ctrl+Umschalt+F4 damit öffnen sich die Treibstoffventille oder so.
Schaue das ganze wirklich ruhig und bedacht im Manual an, ich kann auch nicht gut engschlisch und habe es trotz dem herausgefunden.
Meine meinung zu diesem Heli, ausen hui inen Pfui. Mit realität hat das teil ziemlich sicher nichts zu tun. Immer hin was fürs Auge da es auch noch Swiss Air Force pains gibt.
Gruss Stefan
Danke für den Tipp !!
Funktioniert alles bestens
Gruss Philipp:005:
