Lukas Kaufmann Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 Hallo Leute, Folgendes: Gestern ist mir mein Laptop runtergefallen, ging aber noch Problemlos. Auch heute ging er noch, bis gerade eben, ohne Macken. Doch jetzt bekomme ich plötzlich den besagten "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Bluescreen. Zusätzlich steht da noch "wheovd.sys" - wird wohl auch noch irgendwie betroffen sein. Er lässt sich hochfahren, aber bringt dann aber je nach dem mehr oder weniger schnell den Fehler. Ist da Hardware im Eimer? Die Vermutung liegt nahe, allerdings hätte da nicht der Fehler schon eher auftauchen müssen? Wenn ja, welche? Will jetzt nicht einfach wahllos neue Komponenten zusammenkaufen... Jedenfalls wäre ich (wiedereinmal) froh um eure Hilfe! Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 16. Oktober 2010 Autor Geschrieben 16. Oktober 2010 Jetzt bringt er beim booten gleich den Fehler: STOP 0x0000007B und dass ich entweder einen Virus drauf hätte oder dass die HD im Eimer sei... Ist wohl wirklich hinüber das Teil. Was meint ihr? Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 Boote doch mal von der System (Start) CD, wenn es dann funktioniert ist es wohl die HD. Was vermutlich der Fall sein wird. Zitieren
Max Knobel Geschrieben 16. Oktober 2010 Geschrieben 16. Oktober 2010 Schau mal hier. Eine Liste und Erklärungen zu den Bluescreens: http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm Max Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 17. Oktober 2010 Autor Geschrieben 17. Oktober 2010 Hoi Ueli, Hoi Max, Die Liste kenn ich, allerdings ist da unter: "0x0000000A:IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" mein fehler nicht vorhanden... Das Problem ist, dass ich die CD nicht da hab...aber denke effektiv dass das Teil hinüber ist. Zum Glück hab ich meine wichtigen Daten stets alle gesichert :) Zitieren
Oshkosh Geschrieben 17. Oktober 2010 Geschrieben 17. Oktober 2010 Moin, der Fehler kann einige Ursachen haben. Bei mir war es bei einem Rechner ein RAM-Riegel, der nicht richtig eingerastet war, bei einem Laptop eine sterbende Festplatte. Schlimmstenfalls hat die Hauptplatine einen feinen Riss. Sofern sich der Laptop einfach zerlegen lässt, könntest du den Sitz der einzelnen Komponenten (RAM, HDD, ODD, ...) und deren Steckverbindungen überprüfen. Gruß, Markus Zitieren
Michi Moos Geschrieben 17. Oktober 2010 Geschrieben 17. Oktober 2010 Ich tippe mal auf Harddiskproblem. Die 0x7B Meldung heisst übersetzt 'INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE' Deshalb auch die Warnung, dass es ein Bootvirus sein könnte, da diese sowas verursachen können. Mit der Vorgeschichte scheint es aber eher eine langsam sterbende Festplatte/Controller/RAM zu sein. Siehst du die Festplatte im BIOS noch? Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 18. Oktober 2010 Autor Geschrieben 18. Oktober 2010 Danke für die Antworten! Ja, im BIOS ist sie noch drinne. Virus vermute ich eigentlich weniger, da ich just am Abend davor einen Komplettscan durchgeführt hatte... Einen BIOS Reset habe ich auch schon gemacht, leider auch nicht mit dem gewünschten Resultat. Ich hab mir jetzt den genau gleichen Laptop nochmal bestellt. Werde dann da die HD mal einbauen...dann sehen wir worans liegt. Sonst kann ich die HD ja immer noch am Desktop PC anschliessen und dann da mal noch einen Virenscan machen. Zitieren
