Martin01 Geschrieben 26. März 2002 Geschrieben 26. März 2002 Hi, ich weiß nicht mehr was ich machen soll in FLYII bringe ich die Bell407 problemlos runter nur in FS2002 habe ich mit den Mixer Probleme: ich kann ihn einfach nicht sicher landen (-jedesmal heißt es "Absturz") meistens mit der Standart-Bell von MS aber auch mit den anderen Freeware - Helis was mache ich da falsch: In der Luft läuft alles prima sowei beim start nur beim landen triftet mir der Heli ständig nach links oder rechts ab (bei 6kt Wind) wenn ich nur etwas in die Seitenruder gehe dann dreht dich der Heli wie wild (an der Empfindlichkeitseinstellung kann es nicht liegen!) und wenn ich aufsetzten möchte (bei nur 300ft/min??) kippt der Heli um und es heißt wieder "Absturz" also irgendwie kann ich die Helis in fs2002 nicht beherschen - in FLYII funktioniert die Landung perfekt vielleicht kann mir ja jemand helfen! vielen Dank MfG Martin paschke@t-online.de Zitieren
kettlermartin Geschrieben 27. März 2002 Geschrieben 27. März 2002 Hallo Namensbruder! Das Problem tönt recht komisch,könntest Du mir mal sagen was für einen Controller(Joystick) Du brauchst? Vielleicht noch nen Tip:Wenn Du mit 300ft/Min eine Landung versuchst wirst Du kläglich scheitern.Wenn ich das in echt machen würde hätten meine Pax. gar keine Freude an mir!Wichtig ist der Schwebeflug vor der Landung in der Du kein sinken hast und auch keine Geschwindigkeit.Das Drehen um die Achse kann eigentlich nur das Drehmoment sein dass sich bemerkbar macht. Ist das mit allen Helis so?Der Ranger von Microsoft ist nicht einfach!!! Aber wichtig ist der Controller,er darf nicht zu grob reagieren sonst bringst Du die Landung nicht hin. MfG Martin Zitieren
Martin01 Geschrieben 27. März 2002 Autor Geschrieben 27. März 2002 ich benutze einen MS Sidewinder precisions pro 1 - Joystick die Empfindlichkeit habe ich schon auf etwas weniger eingestellt MfG Martin Zitieren
