Patrick C. Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Hoi zäme Meine Freundin hat sich eine neue Spiegelreflexkamera gekauft, genauer gesagt die Canon 550 D. Nun haben wir sie natürlich in unseren Ferien gleich eingeweiht, jedoch treten auf einzelnen Fotos immer weisse Flecken auf. Wir haben Fotos in verschiedenen Modi gemacht (Vollautomatisch, ISO Empfindlichkeit sowie Verschlusszeit geändert). Wie können solche Punkte entstehen? Es ist nicht auf allen Fotos, lediglich auf einzelnen Bildern. Könnten es auch Hotpixel sein? So sieht das Ganze aus: http://img.webme.com/pic/p/patrickc/img_0246.jpg Gruss und Danke Patrick Zitieren
consti Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Dreck/ Feuchter Fleck auf dem Sensor, Linse oä? gruess Consti Zitieren
Patrick C. Geschrieben 30. September 2010 Autor Geschrieben 30. September 2010 Hoi Consti Danke für die Antwort. Komischerweise tritt es ja nicht auf allen Fotos auf. Z.B. habe ich in Singapore in der Gondel zu Sentosa Island zwei Fotos hintereinander geknippst. Auf dem Einen war der Punkt zu sehen, auf dem Zweiten jedoch nicht. Gruss Patrick Zitieren
Hans Mueller Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Linse verneine ich, Sensor ja, jedoch keine Hotpixel, es schaut nach kleinem Tropfen auf dem Sensor aus. Als wurde die Kamera mit dem Mund ausgeblasen. Oder mit Pressluft aus einem Kompressor. Test: Stelle die Kamera auf AV (Aperture Value=Blendenvorwahl) und stelle die kleinstmögliche Blende des Objektives ein. Das ist die mit der grössten Zahl, 22 vermutlich oder gar 32. Stelle das Objektiv auf Manuellen Fokus, mittlere Distanz (nicht zwingend) und fotografiere den Himmel ohne Störungen dazwischen. Dass die Belichtungszeit lang ist, ist günstig, bewege die Kamera ruhig. Du wirst ein Abbild des Zustands vom Sensor, was den Schmutz betrifft, bekommen. Scharf abgebildet. Für die Reinigung siehe Tipps hier oder im DSLR-Forum. Ansonsten fragen. Der Schmutz muss bei Deiner Cam jedoch recht gross sein. Dass er nicht auf jedem Bild ist, dies ist allerdings für Sensorschmutz atypisch, hängt allenfalls irgendwas am Spiegel, welches mal in den Strahlengang kommt und mal nicht? Lass uns das Resultat wissen, stelle das Foto in vollöer Auflösung rein, mich interessiert es auch. Gruss Hans Zitieren
Viktor D. Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Dass er nicht auf jedem Bild ist, dies ist allerdings für Sensorschmutz atypisch Naja, du hast es ja schon selbst geschrieben - bei kleinen Blenden sieht man den Dreck deutlich. Dass er manchmal zu sehen ist und manchmal nicht könnte daran liegen dass die Blende bei den Experimenten mit ISO/Belichtungszeit kleiner/größer gemacht wurde und somit der Fleck mal zu sehen war und mal nicht. Das Beispielfoto oben ist ja bei f/10 gemacht - da ist viel Platz nach unten und mit jeder Blendenstufe richtung Offenblende wird der Fleck unschärfer/durchsichtiger (sofern er auf dem Sensor ist). Da die Kamera neu ist, würde ich das lieber an Canon einschicken oder selbst dort vorbeifahren. Check&Clean ist kurz nach dem Kauf kein Problem und man läuft nicht Gefahr, den Sensor zu ruinieren. Außerdem kann es sein, dass es ein Defekt am Tiefpassfilter ist o.ä. - dann müsste eh Canon ran. Zitieren
werni Geschrieben 30. September 2010 Geschrieben 30. September 2010 Auf dem von dir gezeigten Bild sieht man den gleichen Fleck nochmals, etwa senkrecht darunter am Bildrand. Ich glaube nicht, dass zufällig zwei gleiche Flecken vorhanden sind, das muss wohl was anderes sein. Hast du die Kamera im Fachgeschäft gekauft? dann gehe dort hin. Sonst direkt zu Canon - zur Überprüfung. Zitieren
Patrick C. Geschrieben 1. Oktober 2010 Autor Geschrieben 1. Oktober 2010 Hallo zusammen Vielen Dank euch allen für die zahlreichen Tipps und Antworten. Da wir eine Canon Niederlassung ganz in der Nähe haben, brachten wir die Cam heute rasch vor bei. Unter deren Lupe wurden zwei Feuchtigkeitstropfen entdeckt und gereinigt. Nun sollte alles funktionieren. Liebe Grüsse Patrick Zitieren
