Breakout 1960 Geschrieben 22. September 2010 Geschrieben 22. September 2010 Werte Kameraden Ich habe mir folgendes System angeschafft: Intel Core i5 760 Quad Core 4x2.8GHz Speicher: Kingston Hyper X 2x2 GB DDR3 1333 7-7-7-20 Festplatte: Samsung Spin Point F3 1000GB 7200 rpm Mainbord: Asus P7P55 LX P55 Cross FireX Graka: GF GTX460 1 GB DDR5 DirectX11 Netzztei: Corsair TX650W 650 W Betriebssystem: Windows 7 Home Edition 64 bit DE Ich bin mir bewusst, habe auch alles im Forum durchgelesen und ausprobiert, jedenfalls bringe ich die CTD nicht weg. Ich habe einzig den FSX, ohne zusätzliche Free- oder Payware, installiert. Nach ca. 5-10 Sek. Flug kommt der CTD. Wer weiss da allenfalls weiter. Wäre sehr dankbar für eine Hilfe. Gruss René aus Uster Zitieren
Max Knobel Geschrieben 22. September 2010 Geschrieben 22. September 2010 Tönt nach Problem... Also zuerst einmal solltest Du den Gerätemanager kontrollierern. START / ganz zuunterst im Suchfenster "Geräte-Manager" eingeben und ENTER Er wird dann gefunden un kann gestartet werden. Jetzt sollten keine farbigen Probleme sichtbar sein. Kontrolliere das in den einzelnen Positionen. Wie sieht das bei Dir aus? SP1 und SP2 sind installiert? Max Zitieren
Breakout 1960 Geschrieben 22. September 2010 Autor Geschrieben 22. September 2010 Salü Max Vielen Dank für Deine Antwort. Man glaubt es kaum! Pc vor 2 Wochen gekauft, heute wollte ich ihn einschalten, geht nicht, der Schalter scheint defekt zu sein. Ich kann den Pc nicht starten!!!!! Gerne komme ich auf Dich zurück, sobald der PC wieder funktioniert. Das fängt ja gut an............... Gruss und nochmals Danke René Zitieren
Max Knobel Geschrieben 22. September 2010 Geschrieben 22. September 2010 Die meisten Fehler kommen gleich in den ersten Wochen zu Vorschein. Dann hast Du meist mehrere Jahre, bis das Alter sich wieder zeigt... Vermutlich war das auch im Zusamenhang mit dem Ausfall im FSX. Fals Du Hilfe brauchst melde Dich einfach. Max Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 4. Oktober 2010 Geschrieben 4. Oktober 2010 Man glaubt es kaum! Pc vor 2 Wochen gekauft, heute wollte ich ihn einschalten, geht nicht, der Schalter scheint defekt zu sein. Ich kann den Pc nicht starten!!!!! Das ging mir bei meinem neuen Rechner auch so, und geschieht auch jetzt noch gelegentlich. Meine Abhilfe: Den Stecker aus der Steckdose ziehen, gut kurzschließen und dann den Schalter zum Einschalten des Computers eine Weile gedrückt halten. Bei anderen Computern war ich damit auch schon erfolgreich. Warum das bisher immer geholfen hat, ist mir nicht bekannt. Vieleicht macht man so eine Art Reset. In Ordnung ist das nicht. Ich tippe auf einen Konstruktionsfehler bei manchen Netzteilen. Gruß! Hans Zitieren
Max Knobel Geschrieben 5. Oktober 2010 Geschrieben 5. Oktober 2010 Netzteile sind heute nicht mehr ganz vom Mainboard getrennt. Es ist, auch bei ausgeschaltetem PC, eine minimale Stromversorgung (ca. 5 Watt) da um beispielsweise sen "WakeUp" von der Netzwerkkarte zu ermöglichen. Daher haben viele Netzeile einen zusätzlichen wirklichen Netzschalter hinten. Also bei Problemem den PC 10 bis 15 Sekunden komplett vom Netz trennen. Es gibt auch ON/OFF Schalter die sich beim leicht schräg Drücken in der Führung festklemmen und den PC nach dem begonnenen Start wieder herunterfahren. Da wird halt oft am falschen Ort nochmals einen Cent gespart. Das merkz man aber erst nachdem man die 10 PCs zusammengbaut in im Betrieb hat. Die Lösung ist dann etwas Grafitpulver aus dem Baumarkt. Wir haben beim öffnen eines Netzteils, um den Ventilator zu ersetzte, einen Kaugummi im Inneren gefunden! nach 35 Jahren mit PCs ist man doch schon einiges gewohnt. Max Zitieren
markymark2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Geschrieben 13. Oktober 2010 Hallo alle Zusammen, ich hatte heute (gestern) auch einen CTD und mich gleich auf die Suche nach einer Lösung u.a. hier, gemacht. Hab viele treads durchgelesen und mich dann wie folgt entschieden: Ich bin dann hergegangen und hab einfach mal unter Leistungoptionen, Visuelle Effekte folgende Häckchen wieder gesetzt: "Festerschatenanzeigen, Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern und Miniaturansichten anstelle von Symbolen anzeigen" ...wieder gestetzt. 2.Mein Avira hab ich wärend dem Fliegen deaktiviert. [bufferpools] in die fsx.cfg ganz nach oben, also erster Eintrag überhaupt. Alle Regler so belassen. Gleiche Strecke nochmal geflogen, gelandet. Andere Strecken geflogen, gelandet. Werd noch weiter Testen. Bissher kein CTD mehr. Find ich schon sehr merkwürdig. Werd dann mal wieder Avira aktivieren und andere Dinge verstellen und sehen was passiert. Hoffe ich konnte helfen. Ach ja, die UIAutomationCore.zip hab ich noch nicht installiert. Werds auch nicht, wenn es nicht sein muss. Gruss Mark. aus München Zitieren
