Bleed Air Abnahme an welchem Verdichter
Moin,
kurze Frage:
wo wird die Bleed Air an einem Strahltriebwerk abgezapft ?
An welcher Verdichterstufe...Hochdruck, Mittel, Niederdruckverdichter ?
Eigentlich müsste es ja der HD Verdichter sein, weil der ND Verdichter z.B. im Descend ja langsamer läuft oder ?
Danke schonmal :008:
Normalerweise gibt es zwei bleed air ports, ein hi-stage am Verdichterende und eine low-stage. Die hi-stage bleed air wird mit einem Ventil (hi-stage bleed valve) während des Normalbetriebs (cruise) abgeschlossen und nur geöffnet, wenn bei sehr tiefem thrust setting der Druck des low-stage bleed nicht ausreicht um das Pneumatik System und die cabin pressurization ausreichend zu versorgen.
Philipp
Beim PW 4060 (B767) sind es die Stuffen 8(IP) 15 (HP). Beide am Hochdruckkompressor. Das PW 4060 hatt 4 LPC und 11HPC Stuffen.Im Cruise wird praktisch immer IP Air gebraucht..was bei den meisten gängigen Engines so ist. Beim IAE V2500 wird das HP Valve im Cruise zugehalten um ein hin und her wechseln zwischen den beiden Stuffen zu Vermeiden als Beispiel.
Gruss Simon
Was sagt denn genau IP und HP aus ?
Wenn die doch beide am Hochdruckverdichter sind...? Gibt es da nochmal Unterteilungen ?
IP = Intermediate Pressure
HP = High Pressure
Nehmen wir mal den CFM56-3 der unter der B737CL verbaut ist. Abnahme für IP ist die 5.Stufe des Hochdruck-Verdichters. HP wird an der 9.Stufe abgenommen.
Im Reiseflug reicht der Druck von der 5.Stufe um die verschiedenen Flugzeugsysteme mit genügend Luft zu versorgen.
Werden die Schubhebel auf Idle zurückgezogen, reicht der Druck von IP nicht mehr aus und das HP-Valve geht auf.
Es gibt eine recht anschauliche Grafik, welche den Druck in Bezug auf die Drehzahl bei der B737CL zeigt:
