Schwebewinkel
Ich bin's mal wieder. Ich fliege momentan eine Ecureuil, und hab meistens das Problem das mir die Maschine zu früh "abschmiert", wenn ich zu früh am Pitch ziehe. Wie viel Drehmoment in % muss man haben für eine konstante Geschwindigkeit?
PS: Bin ich eigentlich der einzige wo sich hier für Helifliegerei intressiert?
Martin, kennst du die Helibase in Uerkheim?
Gibt's endlich mal ne Lama für den Fs2000?
Hallo Marco!
Dass Dir der Heli,wenn ich richtig verstanden habe,um die Hochachse "abschmiert" ist ein typisches Problem in der Simulation.
Da Du den Heli nicht spüren kannst musst Du Dich auf andere Referenzen verlassen können.
Die % Angabe ist hierfür recht un geeignet,da Du Dich dann zu fest auf`s Cockpit konzentrierst.Wichtig ist ein Referenzpunkt in mittlerer Nähe zu sichten und dann den Heli ganz langsam auf den Kufen entlasten(nicht abheben!).
Sobald die Kufen entlastet sind das Drehhmoment ausgleichen.
Im Fluge kannst Du das "abschmieren" auf der numerischen Zahlentastatur etwas ausgleichen.
Zuerst den "Num Lock" deaktivieren und dann mit der 0 für links und Enter für rechts korrigieren,dann sollte auch dies funktionieren.
MfG Martin
Hallo Martin
Du meinst also die Tasten 0 und "enter"?
Mit denen steuert man ja die Pedale oder?
Also ich mach das immer so. Wenn ich anfliege drück ich die *Pedale* um die gewünschte Parkposition zu erreichen.
ICh hoffe das meine Vermutung stimmt, dass man mit 0 und Enter die Pedale steuert.
Kleiner Tipp: Auf Keitht's Homepage gibt's eine sehr schöne Ecureuil B3 mit Touristen!
Das File ist nur etwa 450Kb gross! Aber toppqualität. Nur der Sound und das Panel sins Standart vom Bell Jet Ranger!
Also bis bald.
Mfg Marco
