Marco Geschrieben 2. März 2001 Geschrieben 2. März 2001 Hallo zusammen Ich hab mal wieder eine Frage wie üblich bei mir: Ein Heli kann ja verschieden abstürzen im "Flusi" dreht sich der Heli manchmal um die eigene Achse. Ist das im "wirklichen" fliegen auch so? Und wie kann mann dies ausbalancieren im Flusi? Freue mich schon auf antworten. Mvg Marco Zitieren
kettlermartin Geschrieben 3. März 2001 Geschrieben 3. März 2001 Salü! Um die Drehung um die Hochachse zu korrigieren gibt`s mehrere Möglichkeiten. Wenn Du einen Joystick hast denn Du auch am Griff drehen kannst,oder Fusspedale. Die Drehung entsteht durch den Hauptrotor.Dieser verursacht ein Drehmoment dass man mit dem Heckrotor(Fusspedale) ausgleichen kann.Falls ein Heckrotor ausfällt,durch einen Schaden,entsteht eine heftige Drehbewegung.Um diese dann ohne Heckrotor auszugleichen muss sofort die Leistung auf ein Minimum reduziert werden,denn je weniger Leistung auf dem Hauptrotor umso weniger Drehmoment.Bei kleineren Helis fällt diese Reaktion beim Ausfall sehr heftig aus,da weniger Masse am Rotor "hängt". Fängt man diese Drehung nicht schnell genug auf ist der Heli verloren. Dieser Notfall wird darum auch in der Ausbildung sehr häufig geübt,und ist auch sporadisch 2-3 Mal im Jahr mit einem Fluglehrer zu üben. MfG Martin Zitieren
