FSX Gesucht: AFD für Zürich (FSDT)
Würde mich da auch anschliessen mit der Bitte nach der AFCAD.
Guido
Hallo zämä
Besten Dank für die Feedbacks und das zahlreiche Interesse. Inzwischen hatte ich Zeit gefunden die AFD weiter anzupassen. So ist nun z.B. dem Gate E42 Hainan zugewiesen.
[Datei nicht mehr verfügbar, da durch neue ersetzt]
Solltet ihr Fehler feststellen oder Erweiterungen wünschen bitte ich um Feedback via PN. Ich werde die Inputs sammeln und bei Gelegenheit in einer neuen Version zur Verfügung stellen.
Ich wünsche viel Spass.
Eichenberger Simon
Wo muss ich die Datei im Fsx genau einfügen?
Gruss Simon
Gruss Simon
FSX/fsdremteam/ZurichX/scenery
Vielen Dank Roli! Werde es mir im laufe dieser Woche mal anschauen.
Liebe Grüsse
  • 2 Monate später...
Hallo zämä
Es gibt wieder aktualisierte Dateien für Zürich.
Wichtig: Es muss AES installiert sein, da sonst die Gangways fehlen.
[Download entfernt, da nun auf AVSIM > http://www.flightforum.ch/forum/showpost.php?p=793263&postcount=36]
Neu sind jeweils drei verschiedene Files pro FS-Version enthalten, nämlich für die drei gängigsten An- und Abflugvarianten:
  • ... S32,34_L34.bgl (frühmorgens)
  • ... S16,28_L14.bgl (tagsüber)
  • ... S32,34_L28.bgl (abends)
S = Starts ab Bahn xy
L = Landungen auf Bahn xy
Infos siehe hier
Wichtig: Es darf jeweils nur eine Variante aktiv sein (mit Endung ".bgl"). Die beiden anderen müssen umbenannt werden, z.B. in ".bgl-off".
Viel Spass damit.
Hallo Roli
vielen herzlichen Dank für deine Arbeit...
Eine Frage habe ich aber noch... im fs2004 habe ich das mit den Gangways noch nicht erlebt dass die bei installation eines Afcads verschwinden, wenn AES nicht installiert ist.... ist das bei deinem Afcad aber auch im FS2004 der Fall, oder nur beim FSX?
Hallo Basil
Das mit den fehlenden Gangways wurde in einem Folgethread diskutiert. Die Aussage stammt von Oliver Bapst.
Somit einfach mal ausprobieren ob's passt.
  • 4 Monate später...
Zur Info: Nachdem von FSDT die Version 2.5 mit dem wiedereröffneten Terminal B erschienen ist, überarbeite ich derzeit die AFD.
  • 1 Monat später...
Hallo zämä
Habe die AFD/AFCAD für die Fsdt-Version 2.5 (inkl. Terminal B) überarbeitet sowie kleinere Korrekturen angebracht. Besten Dank für die konstruktiven Rückmeldungen hierzu.
Wie gehabt sind drei Dateien mit drin für die gängigsten drei Start- und Landeprozeduren.
Alles weitere ist im "Lies mich.txt" beschrieben. Viel Spass!
AFD für FSX: http://library.avsim.net/download.php?DLID=166200
AFCAD für FS2004: http://library.avsim.net/download.php?DLID=166201
  • 9 Monate später...
Hallo Roli
Besten Dank für deine Arbeit.
Da ich keine AFCAD-Kenntnisse habe, frage ich einmal unbedarft:
Reicht es, eine der *.blg-Dateien ins entsprechende Scenery-Verzeichnis von FSDT Zürich V2.5 zu kopieren oder muss man noch mehr machen/ändern?
Danke zum Voraus
Peter
Ja das reicht. Einfach die andere dann löschen. Am besten geht es wenn du die Endung der alten Datei einfach von .bgl auf .off stellst. Dann hast du bei Bedarf die alte Datei noch...
Hallo zämä
Inzwischen habe ich einigen Personen aktualisierte Versionen zum testen zugestellt. Neu sind:
  • Gatezuweisungen Stand Herbst 2012
  • Varianten für FS2004, FSX, jeweils mit und ohne AES (= GSX-tauglich)
  • plus ein Tool mit dem man zwischen den drei Varianten umschalten kann, ohne diese manuell umbenennen zu müssen
Werde die neuste Version wiederum zuerst hier zum Download anbieten und - falls keine Rückmeldung bzgl. Fehler kommen - danach auch auf AVSIM.
Wie versprochen hier die aktuellsten Files. Als kleines Weihnachts-Schmankerl ist neu ein Umschalttool dabei, mit dem sich bequem zwischen den drei mitgelieferten Pistenbenutzungsvarianten umschalten lässt.
Gerne passe ich dieses Umschalttool auch für den FS2004 an, sofern mir jemand mitteilt, wie die AFCAD im FS2004 heisst.
Viel Spass.
Hi Roli, ich habe den FSX relativ neu, wo muss ich deine Datei denn einsetzt, damit sie funktioniert?
Gruß Roland
Hallo Namensvetter :-)
Die Files ins Installationsverzeichnis der Szenerie kopieren. Standardmässig heisst das Verzeichnis ..\fsdreamteam\zurichx\scenery
Achte darauf, dass du die Original-AFD vorher umbenennst, z.B. in *.bgl.original, so dass nur eine aktive AFD im Verzeichnis liegt.
Durch das Umschalttool wird immer ein gleichlautendes File überschrieben.
Hallo Roli und frohe Weihnachten.
Bei mir heißt die Datei im Verzeichnis aber APX. Ist das die Datei die ich ungültig machen muss und durch deine ersetzen soll?
Roland
  • 10 Monate später...
Hallo Roli, hallo zusammen
Vielen Dank für die Files. Gibt es zwischenzeitlich für den FS9 auch eine aktuellere Version oder ist die vom Februar 2012 noch die Aktuellste?
Falls ja, wie kann ich die 28er kürzen, damit dort keine Heavys starten?
Beste Grüsse
Patrick
Hallo Patrick
Für den FS9 sind dies meine zuletzt erstellten Files, ja. Habe irgendwann noch einen Umschalter programmiert, weiss gar nicht ob der im FS9.zip schon mit drin war?
Damit die A380 jeweils an den richtigen Gates steht, habe ich den AI-Modellen im aircraft.cfg in der Zeile "atc_parking_codes" noch "A380" ergänzt und im AFCAD den Parkpositionen zugewiesen. Das klappt einwandfrei, auch z.B. in Singapur.
Das Verkürzen der Piste 28 finde ich persönlich den falschen Weg, da dort ja tatsächlich auch Heavys starten. Das "Problem" liegt darin, dass der AI-Verkehr die, je nach Windrichtung, am nächsten zur Parkposition befindende Startbahn wählt. Insofern kann dies nicht wirklich beeinflusst werden. Falls du aber einen Versuch unternehmen willst kann ich dir die Runway verkürzen und das File zusenden. Weisst du welche Länge erforderlich wäre?
Roland
Bei mir das gleiche wie oben von RolandHor1463 geschrieben.
Frage an Roli LSMU; im FSX gibt es im besagten Ordner aber gar keine bgl.Dateien, also wohin mit den APX-Dateien?
Danke für die Antwort
Hallo zämä
Habe die FS9-Dateien neu hochgeladen, Hyperlink siehe Post 40.
Wichtig: Zuerst die originale AFCAD umbenennen (z.B. mit der Endung .bak), dann die drei AFCAD plus den Umschalter in den Szenerie-Ordner von Zürich installieren.
Da ich den FS9 selber nicht mehr installiert habe bin ich froh um Feedbacks, ob es geklappt hat.
PS: Ich hatte schon Feedback, dass die Dateien auch mit der Aerosoft-Variante einwandfrei funktionieren.
Korrekt, die Originaldatei heisst APX...
Diese sicheren, dann die drei AFD*.off in den Szenerieordner kopieren und mit dem Umschalter (BAT-Datei) die gewünschte Version aktivieren.
  • 5 Monate später...
Habe eine relativ aktuelle AFD inkl. Umschalter für die Pistennutzung erstellt. Wer will kann sich bei mir via PN melden und seine E-Mailadresse bekanntgeben. Werde es dann auch bei AVSIM raufladen.
  • 8 Monate später...
Habe in meiner AFD (also die angeänderte von Roli LSMU) folgende codes hinzugefügt:
(alle E-gates sind 39m, also heavy)
E19
AAL, DAL, AWE, USA, SWR
E23
E27
DAL, SWR
E35
AAL, SWR
E43
KAL, SWR
E49
ACA, SWR
E53
BUC, EDW, SWR
E57
UAL, ELY, SWR
E67 (dieses gate hat als einziges 40m, damit der A380 nur hier andockt)
SIA, UAE, A380
E58-E64 (small, also 18m)
SXS, THY, AUI, CFE, EZY, ELY, MGX, CYP
E56
THY, CFE, SXS, EZY, SWR
E52
THY, TWI, SWR
E46
EIN, SWR
E42
QTR, SXS, SWR
E34
UAL, ETD, THA, EZY, SWR
E26
UAL, DAL, SWR
E22
AWE, USA, UAL, SWR
I98-I92 (16m, damit keine A319 oder grösser hier parken)
CRX
I90-H81 (16m, damit keine A319 oder grösser hier parken)
ADR, AEE, AFL, BTI, AFR, PNX, JAT, ASL, AZA, CYL, AUA, BON, BCI, SUS, CTN, EDW, DWT, ELO, FIN, GWI, EWG, OAL, IBE, ICE, ISK, KLM, LOT, DLH, CLH, NLY, PGT, SAS, TAP, VLG, WOW, SWR, CRX
F-stands (16m, damit keine A319 oder grösser hier parken)
XXX
A43, A47, A52, A55 (SWR zuerst, damit am Terminal auf dieser Seite mindestens auf jedem zweiten Platz eine Swiss Maschine steht)
SWR, ADR, AEE, AFL, BTI, AFR, PNX, JAT, ASL, AZA, CYL, AUA, BON, BCI, SUS, CTN, EDW, DWT, ELO, FIN, GWI, EWG, OAL, IBE, ICE, ISK, KLM, LOT, DLH, CLH, NLY, PGT, SAS, TAP, VLG, WOW, CRX
alle anderen A-gates
ADR, AEE, AFL, BTI, AFR, PNX, JAT, ASL, AZA, CYL, AUA, BON, BCI, SUS, CTN, EDW, DWT, ELO, FIN, GWI, EWG, OAL, IBE, ICE, ISK, KLM, LOT, DLH, CLH, NLY, PGT, SAS, TAP, VLG, WOW, CRX, SWR
B-gates (SWR zuerst, damit hier meistens eine Swiss Maschine steht)
SWR, ADR, AEE, AFL, BTI, AFR, PNX, JAT, ASL, AZA, CYL, AUA, BON, BCI, SUS, CTN, EDW, DWT, ELO, FIN, GWI, EWG, OAL, IBE, ICE, ISK, KLM, LOT, DLH, CLH, NLY, PGT, SAS, TAP, VLG, WOW, SWR, CRX
C-stands
D-stands (alle Air Berlin, Edelweiss, Belair, Flyniki
BER, BHP, EDW, NLY
REGA-stands (die CL605)
SAZ
Die Informationen habe ich von der airporthomepage abgeschrieben
Wer zuverlässige Verbesserungen hat, bin offen für neues ;-)
- Ich bin der Meinung dass der FS nur codes bis zu drei Stellen verarbeiten kann, also nützt es nichts zB SWRX einzugeben
- Deshalb habe ich für die Swiss Flotte ausser dem Avroliner "SWR" gewählt
- Für die Avrolinerflotte ist "CRX" gewählt
- die Parkpositionen der Grösse nach ordnen (die kleinen zuerst, danach die Grossen), damit die Swiss Europaflotte (A319-321) nicht am midfield parken
- funktioniert bei mir IM P3D prima
- wer GSX verwendet, darf den Originaldateinamen nicht verändern, weil anscheinend (gemäss fsdt forum) die Funktionen verlorengehen
- deshalb muss auf der AFD ein Hinweis zb auf der Pistenkreuzung angelegt werden (zb "Starts: 16, 28, Landungen 14")
Habe so bereits KLAX, KJFKV2, KIAH, KFLL, KDFW und viele andere bearbeitet
Wer sie testen möchte, kann eine PM senden bitte
