FSX Fangseile auf Flugplatz
Hi!
Gibt es eine Möglichkeit, Fangseile bei den RWYs von LSMP, LSME etc. zu installieren (natürlich mit ACC)?
  • 4 Monate später...
Schau mal bei Flightsim.com nach der Datei rcbco-20.zip und lies darin das Textfile zu "Adding Arrestor and Catapult Zones" - ist zwar für FS9, aber es sollte im FSX gleich funktionieren...
Ich glaube die darin erwähnte, zu generierende ini-Datei (arrester_zones.ini ?) gehört dann in den Hauptordner des Flugzeugs gepackt, muss somit für jeden Typ bei dem Du das einsetzen wills reingemacht werden. In dieser Datei definierst Du die Koordinaten der (im FS rechteckigen) Kabel-Zonen, Höhe, Richtung etc.
Ich habe das mal für Emmen vorbereitet gehabt für den VRS Superbug: da lassen sich diese Zonen bequem per ACM definieren, bloss die Höhe muss manuell in der ini angepasst werden, da der ACM bei Flugzeugträgern mit einer Deckhöhe von 1400 Fuss etwas zickt:
[Zone13]
CarrierIdent=LSME 22,Switzerland
FrontRightCornerLat=47.09746661
FrontRightCornerLon=8.310529855
FrontLeftCornerLat=47.09725878
FrontLeftCornerLon=8.310932597
BackLeftCornerLat=47.09747294
BackLeftCornerLon=8.311170264
BackRightCornerLat=47.0976736449966
BackRightCornerLon=8.310781335
DeckAltInFeet=1400
CableCatchZoneHeightInFeet=0.0
RunwayHeadingInDegreesMag=218
[Zone14]
CarrierIdent=LSME 04,Switzerland
FrontRightCornerLat=47.0861946150543
FrontRightCornerLon=8.2983932548423
FrontLeftCornerLat=47.086387258603
FrontLeftCornerLon=8.29802001895786
BackLeftCornerLat=47.0862332079404
BackLeftCornerLon=8.29784726086714
BackRightCornerLat=47.0860399612105
BackRightCornerLon=8.29822166413393
DeckAltInFeet=1400
RunwayHeadingInDegreesMag=038
"ZoneXY" muss natürlich wie auch von Repaints gewohnt von 0 aufsteigend benannt werden.
Nicht vergessen die Koordinaten im richtigen Format einzugeben - dazu am einfachsten bei Google Earth mit den richtigen Einstellungen die Koordinaten auslesen...
Hoffe das hilft! :)
@ Schindi: Ich habe es im FSX ausprobiert und es funktioniert bei mir nicht :002: ,
ich habe den Text von dir kopiert in die dazugehörige Datei, aber der Fanghaken fängt das Seil nicht.
Was für ein Flugzeug?
Ich muss es mir im FSX auch noch einrichten und testen. Beim FS9 haben die Traps mit der VRS-Bug in Emmen funktioniert...
Beim ACM der VRS im FSX muss man nicht wie im FS9 die Koordinaten eingeben, sondern die Entfernung vom Nullpunkt in Fuss... Ist wohl so weil die Träger im FSX fahren können... :( Evtl. geht es, wenn man die Daten aus dem FS9-ACM sozusagen in den FSX "extrahiert", aber das muss ich noch testen.
In der Tat!
Da habe ich Euch ja einen schönen Seich verzapft, sorry! :rolleyes:
Ich gehe dem aber mal nach und meld mich wieder...
