Hallo zusammen!
Habe mir soeben FS9 Intalliert und habe folgendes problem:
Ich habe die Tastaturbuchstabe E benutzt, um die Triebwerke 1+2 zu bedienen doch seither kann ich nur Triebwerk 1 benutzen, obwohl Triebwerk 2 läuft. Doch wie muss ich es einstellen damit ich Triebwerke 1+2 benutzen kann für einen Take-off ohne das nur eins Triebwerk hochfährt?
Vielen dank
Gruss Patrick
Hi,
drücke E und danach nacheinander 1 und 2 (über den Buchstaben, NICHT am NUM-Block) und damit wählst du beide Triebwerke. Geht auch bei Maschinen mit mehr als zwei Triebwerken. In dem Fall z.B. E und danach 1, 2, 3 und 4 - oder auch andere Kombinationen wie nur 1 und 4. Einfach durchprobieren :005:
Ich danke dir für deine schnelle antwort, doch ich habe das ausprobiert und es funktioniert nicht!
Ich meine damit, ich drücke die E Taste und ganz schnell die 1+2 Tasten (nicht aus dem NUM-Feld) doch ich bekomme nur das Triebwerk Nr.1 in bewegung wenn ich F3 drücke oder F4! Was ist falsch bei mir?
Danke!!!
Hi,
das ist wohl einer der Bugs im FS9 - es klappt nicht immer. Das Problem hatten viele auch mit den Türen (Shift+E und danach 2, 3 etc.). Ich kann dir keine Lösung dafür geben, außer den FS neu zu starten. Manchmal klappt es und manchmal nicht. Wenn es klappt musst du übrigens nicht alles extrem schnell machen, die Tasten müssen nur direkt hintereinander gedrückt werden, ob das jetzt eine oder einige Sekunden dauert ist eigentlich egal. Aber wie gesagt, in diesem Punkt gibt es eben einen Bug, zu dem ich keine wirkliche Lösung kenne.
Danke dir!
Somit werde ich diesen BUG IMMer haben, da ich schon oft genug den FS9 neu getartet habe und immer dasselbe Problem feststelle!
Hat es andere hier im Forum wo mir helfen können?
Danke im Voraus
Gruss Patrick
Der Bug scheint beim Flusi offenbar mit der E-Taste zusammenzuhängen.Ich habe mir deshalb auch alle anderen Events,die mit der E-Taste angesteuert werden umkonfiguriert.
Hatte zum Beispiel auch hin und wieder dieses Problem nach dem Starten der Triebwerke mit Schift+Strg+E.
Eine Variante gäbe es noch.
Es gibt ja das Event Benutzerflugzeug neu laden.Diese Option habe ich mir auf eine Taste gelegt (NULL in der obigen Ziffernreihe).
Wenn du jetzt deine Motoren einzeln angesteuert hast und anschließend wieder alle brauchst,einfach dieses Event ausführen (während des Fluges aber nicht unbedingt geeignet,da hier einer der Flugzeugklassifizierung entsprechender Speed eingenommen wird) und dann müssten eigentlich wieder alle Triebwerke ansprechen.
Allerdings müssen danach die Loadstationen neu bestückt werden,da durch dieses Event automatisch jener Beladungszustand hergestellt wird,wie er in der aircraft.cfg im [WEIGHT_AND_BALANCE] Ordner editiert ist.Die Kraftstoffmenge bleibt aber so,wie sie zuvor war.
