FSX Woai installieren mit W7
Bearbeitet von Neosnoop
Hallo Jan,
Versuch mal, nur ein einzelnes Pack zu installieren, also nicht alle miteinander. Bei mir erscheint eine solch ähnliche Fehlermeldung unter Windows 7, wenn ich zu viele auf einmal installieren will.
Als Administrator hast Du das Programm ausgeführt nehme ich an, oder?
  Jan Steinerstauch schrieb:
Danke , es klappt so auf jeden Fall.
Blos ist das ziemlich mühselig alle 3xx Packages einzeln zu installieren , gibts da ein Trick?
Nun ja, ich kann schon mehrer miteinander installieren, allerdings gibt es da eine Grenze. Ich habe meine Packs in insgesamt 13 Ordner mit je ungefähr 15 Packs verteilt. So klappt es bei mir. Also immer einen Ordner auswählen und installieren, Programm schliessen, Neustart und nächster Ordner. Anders funktioniert es bei mir leider auch nicht.
Bei mir hat folgendes geholfen:
Häkchen bei "Extract files for manual installation
Häkchen bei "Decompile Flightplan"
und dann manuell bei "Select an output directory"
das FS9-Verzeichnis angeben.
André
Moin.
Ich hab das auch gerade hinter mir.
Mit 590 Dateien in einem Rutsch. Ohne Probleme.
Muss man wirklich nur das FS9-Verzeichnis angeben? Dann kopiert er ja die ganzen Ordner da rein. Funktioniert das auch so?
  MichaDF schrieb:
Wäre wirklich dankbar um eine Antwort, ansonsten bin ich noch ewig damit beschäftigt, die ganzen Packs zu installieren.
