Ist dieser Rechner für FSX geeignet?
Ich kenne mich mit Hardware nicht so gut aus... Daher kann ich über den Rechner nicht viel sagen...
Aber Win7 funktioniert bestens... Und auch der i7 wird gut laufen... Ich habe einen i5 Laptop, mit Win7 und es läuft tiptop... Natürlich nicht mit "allen Reglern ganz rechts" aber für meine Ansprüche wirklich gut!
Hoffe konnte wenigstens etwas helfen...
Markus Burkhard
Hallo Martin,
ich habe den Rechner jetzt nicht bis ins letzte Detail angeschaut, aber er ist auf alle Fälle tauglich für den FSX! Der i7 930 ist perfekt geeignet für das Übertakten, der ist bei vielen Besitzern stabil bei 4Ghz am laufen. Nicht dass dies dein erstes Ziel sein sollte, aber nur so als Hinweis, dass diese CPU hierfür wirklich bestens geeignet ist.
Volle Grafik, das kommt auf die verwendeten Add-Ons an. Willst du komplexe Airliner plus Mega-Hub plus AI-Traffic plus Real Weather, dann brauchst du eine stärkere CPU, oder eine Wasserkühlung um ebenfalls auf 4Ghz zu kommen mit dem 930. Und dann vielleicht eher noch die GTX480 anstatt 470, natürlich zusammen mit den richtigen Tweaks.
Falls du aber nicht alle der genannten Add-Ons aufs Mal verwenden möchtest passt das schon... Aber du wirst in jedem Fall einwenig Zeit investieren müssen, um den FSX für dein System perfekt zu konfigurieren. Einfach Regler rechts und gut ist, das geht beim FSX nur selten gut...
Gruess,
Sali Martin!
Nun auch ich hab mir den PC genauer angsehen.
Dieser PC ist durchaus geeignet, um den FSX sehr flüssig mit allen möglichen Add-ons zu spielen!
Im Gegensatz zu Markus wage ich zu behaupten, dass du den FSX auch ohne übertakten gut spielen kannst... Hier in dem PC ist jaah auch der neuste Sockel verbaut... Im Notfall, sollte es wirklich mal nicht reichen, übertaktet sich der i7 selbstständig :D
Zur Grafikkarte...
Die Grafikkarte kann die Anforderungen sehr gut erfüllen... klar ist eine GTX480 noch ein Tick besser, aber mann muss es ja nicht übertreiben oder?^^ (ich persönlich zock im SLI Betrieb mit zwei GTX480 :D)
Nur einen Mangel habe ich... Kauf dir den PC aber setzt nen anderen CPU-Kühler drauf! Standart is nich so der Bringer...
Muss ja nicht gerade wie Markus erwähnt hat eine Wassergekühlte Maschine sein, kauf dir einfach nen anständigen Kühler, das reicht völlig aus ;)
Falls du sonst noch Fragen hast, kannst du mich gerne via PN fragen :D
Gruess Deniz
Hallo namenloser :-P
Danke dir für die SUPPER Auskunft.. werde Dich sicher ab und zu mal mit einer PN nerven :007:
Markus Burkhard
Ich rede ja auch nicht von "gut spielen", sondern von gut fliegen. Und um vernünftig fliegen zu können ist nun halt mal jedes Mhz willkommen. Da wäre es unsinnig, eine derart übertaktungsfreundliche CPU auf dem Standard-Takt zu belassen.
Die Wasserkühlung war gemeint, falls man 4Ghz stabil haben möchte. Klar, für weniger Takt geht's auch mit Luft...
Gruess,
Naja ich nehme an wir werden uns hier nicht einig Markus^^
Hab mcih mal genauer erkundigt, da ich selbst nicht vom Fach bin und mir wurde ausdrücklich beteuert, dass dieser PC die Anforderungen durchaus erfüllt, FPS über 25 sind damit mühelos zu erreichen... sprich der FSX wird FLüssig laufen... Was braucht man denn mehr um gut fliegen zu können? :D
Nun jaah wie gesagt schlussendlich raten wir ja beide zum Erwerb dieses PC's von daher ist diese Meinungsverschiedenheit auch nicht relevant ;)
Gruess Deniz
