FS9 Triebwerke manuell Starten
Hallo Flusi Freunde :D
Eine kurze Frage an euch:
Gibt es eigentlich im FS 2004 eine Möglichkeit, die Triebwerke selber zu starten?
Jedes mal, wenn ich ein Flug erstellt habe und starte
(nach dem Ladevorgang) laufen die Triebwerke bzw. Propeller meines Flugzeugs bereits. :confused:
Ich bedanke mich für eure Auskünfte und Tipps. :cool:
Gruss Manuel :cool:
Du musst deinen gespeicherten Standardflug "Cold and Dark", also alles Aus speichern oder den jetzigen unter dem Namen Deiner Wahl für diese Situation (alles abschalten vorher).
Beim nächsten Aufruf kannst Du dann den Flug auswählen und die Maschine steht lautlos und dunkel da.
Jep gibt es.
Wenn die Triebwerke laufen einfach Ctrl+Shift+F1 drücken, dann werden diese Abgeschaltet. Zum starten musst du dann Ctrl+E drücken und wenn die Triebwerke kommen evtl. Ctrl+Shift+F4 um die Treibstoffleitungen zu öffnen.
Du kannst die Triebwerke auch per Overheadpanel starten.
Edit: Gleichschnell mit verschiedenen Tipps :-)
