Seit längerem probiere ich meinen FS9 neu aufzusetzen. Das heisst ich will das alles deinstalliert wird also alle Szenerien, Addon Flugzeuge, WOAI, usw. Nach ca. 8 Neuinstallationen und 1000 weiteren Massnahmen, bin ich nun ziemlich am Ende mit meinem FS Latein.Kann da jemand helfen???
Wäre super!!!
Moin Basil,
ohne dass du sagst, wo es denn klemmt und was nicht funzt bei Deinstallation und neuer Installation, kann man dir wohl nicht helfen.
Also die Deinstallation funzt ganz normal. Aber wenn ich ihn dann neu installiere ist alles beim alten, alle Addons sind noch in den entsprechenden Ordnern. Wie kann ich es machen das es den ganzen FS zurücksetzt???
Hi,
Add Ons deinstallieren, FS deinstallieren, FS-Ordner löschen (in dieser Reihenfolge). Dann dürfte alles weg sein.
Hi,
Allerdings....
Oder hier auf die komplizierte Weise beschrieben:
Der entsprechende Ordner, namens: FS9, welchen Conaly anspricht, befindet sich in einer nur via Systemsteuerung zu findenden anderen Ordner... und zwar ist der bei mir unter:
C:\users\"username"\appdata\local\temp
oder:
C:\users\"username"\appdata\Microsoft\Microsoft Games\FS9
versuche diesen Ordner ("FS9") doch bei dir auch unter denselben Systemordnern aufzuspüren, und lösche diesen dann komplett (ABER ACHTUNG! Löschvorgang von "FS9" erst nach der kompletten Deinstallation deines Simulators via CD1). Lösche deinen Papierkorb komplett und fahre deinen PC systemgemäss komplett herunter.
Nach einem Neustart deines PC's, startest du dann die Installation des FS erneut...
Wenn du auch sämtliche Addons von deinem Rechner entfernt hast, sollte es prinzipiell wieder funktionieren... bei mir hats auch geklappt...
Also:
- Alle Addons, welche einen Deinstaller haben über das Software-Fenster in der Systemsteuerung ordnungsgemäss deinstallieren. PC neu starten. Dann kontrollieren, ob unter "Start > Alle Programme" noch weitere Addons aufgeführt sind und diese, wenn möglich, dort deinstallieren.
- Übrig gebliebene Ordner von Addons unter "Laufwerk:\Programme" und "Start > Alle Programme" löschen.
- Flugsimulator mittels CD oder über das Software-Fenster ordnungsgemäss deinstallieren. PC neu starten.
- Dann, ganz wichtig, übrig gebliebenen FS9 Ordner löschen (Laufwerk:\Programme\Microsoft Games...). Da gehört auch jener dazu, den Du findest, wenn Du "%appdata%\Microsoft\FS9" bei "Start > Ausführen..." findest!
- Mit "Start > Suchen" oder einer anderen Suchmaschine (vorzugsweise mal nicht Google) den PC auf Dateien mit dem Inhalt "FS9" und "FS2004" durchsuchen und löschen (wenn's nicht Eigene sind).
- Zum Schluss noch den CCleaner die Registry überprüfen lassen und verbliebene Einträge des Flugsimulators löschen. PC neu starten.
  • 3 Wochen später...
Hallo zusammen muss den Therad leider wieder auffrischen. Hab alles ausprobiert das ihr mir emphohlen habt. Nichts hat genützt, nun kam mir in den Sinn, könnte der FS9 ein Problem mit Windows Vista haben? Kommt mir zwar ein wenig komisch vor denn der FS lief jetzt gut ein Jahr praktisch einwandfrei.
Wieso willst du den FS09 überhaupt deinstalieren?Wenn nichts mehr geht was die andern geschrieben haben dan Resetest du dein PC am besten so wie ich es gemacht habe. Aber würde ich nur im Notfall machen!!
Aber Achtung zuerst wichtige Daten sichern!
Ich habe erfahrung im PC reseten gehabt aber wenn du keine hast musst du aufpassen! Weil du solltest vor dem Resetten bei der Bios einstellung einstellen dass der PC beim Start zuerst das Laufwerk abfragt. Normalerweise ist es so eingestellt dass es zuerst die Festplatte abfragt. Das ist nötig dass d die WindowsCD instalieren kannst denn es Löst logischerweise Windows auch ;)
Aber wenn du keine Erfahrung hast frag jemanden der du kennst der bei dirzuhause das machen kann!
Aber eben nur im Letzten Notfall
Gruess
Dario
