FS9 Wo füge ich das neue AFCAD in den FS9
Hallo zäme...
Kann mir jemand sagen wo ich das neue AFCAD von LSZH in den FS9 kopieren muss? ( also in welchen Ordner)
Danke für eine schnlle Antwort
Liebe Grüsse
Thomas
Kommt ganz drauf an, welche Szenerie Du für LSZH benutzt. Gebrauche doch einfach die Suchfunktion, dann findest Du das alte File und ersetzt es an selber Stelle mit dem Neuen.
hei
ich benutze das FSDT Zürich
Finde leider nichts wenn ich es bei Suchen eingebe.
Liebe Grüsse
Thomas
Ich habe schon mit etlichen AFCAD´s gepröbelt bzw. sie durch andere ersetzt. Deshalb hab ich einen eigenen Ordner dafür erstellt namens AddonScenery/AFCAD/Scenery, und der steht bei mir in der Bibliothek an oberster Stelle, also an höchster Priorität.
Und da hinein pakce ich alles an neuen AFCAD´s.
Hallo Wolfgang,
zu den AFCAD Dateien habe ich noch eine generelle Verständnisfrage.
Wenn die originale bgl. Datei z.B. im Ordner FS9/ Airport/Scenery ist, warum kann ich dann die neue AFCAD Datei auch an einem anderen Platz abspeichern. Arbeite der Flusi dann mit beiden bgl Dateien?
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
der Flusi arbeitet mit der AFCAD mit der höchsten Priorität in der Bibliothek.
Verhält sich das ganze im FSX gleich? Ich finde hier nähmlich keine AF2_LSZH.bgl.
Danke
Peter
Jepp, das geht auch im FSX so.
Die Standard ´AFCAD´s wohnen im Scenery-Ordner und sind von der Namensgebung nicht den Airports zuzuordnen.
Beim Download von FreeZ sollte eigentlich eine passende AFCAD dabei sein und die steckt dann normalerweise im Verzeichnis FreeZ/Scenery und heißt dort AFX_LSZH.bgl
Diese Datei hab ich deaktiviert, weil ich sie ein wenig verändert habe. Die neue Datei kann dann in dem Verzeichnis bleiben oder in einem anderen Verzeichnis untergebracht werde, wie ich schon beschrieben habe.
