G-BPEJ Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Hallo zusammen! Ich weiss das dieses Thema wahrscheinlich schon xxxx-mal diskutiert wurde, doch da ich beim suchen immer mehr und mehr den überblick verlor, dachte ich, ich erstelle einen neuen Thread. Soooooory :rolleyes: ! Ich möchte mit dem Flugsimulator X fliegen, doch mein Rechner ist jetzt schon ca. 8 Jahre alt. Nun möchte ich langsam einen neuen Rechner kaufen, doch welchen Computer muss mann kaufen, dass der Flugsimulator X flüssig läuft? Sollte aber auch nicht allzu teuer sein. So ca. SFr. 800-1300.- Ich bedanke mich recht herzlich für eure Hilfe :rolleyes: Gruss Patrick Zitieren
N251AY Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Ich weiss halt nicht, ob du auch einen neuen Bildschirm brauchst, aber z.B. der da wär sicher nicht schlecht und zahlbar. Sonst schau dich doch bei digitec.ch um. Wichtig sind Prozessor (z.B. Intel i5/i7), RAM (4-8 GB) und Grafikkarte (Frag die Profis...) Zitieren
G-BPEJ Geschrieben 11. August 2010 Autor Geschrieben 11. August 2010 Ich danke dir vielmals! Was für einen rechner hast du um Flight Simulator X zu spielen und bist du auch glücklich? Und die anderen im Forum, welche diesen Thread gerade lesen? :) Aber, es muss Flüssig sein und nicht bei extremen Airports wie, LHR, FRA, LAX, SIN, etc. hacken. :o Gruss Patrick Zitieren
Max Knobel Geschrieben 12. August 2010 Geschrieben 12. August 2010 Hier vieleicht zuerst eimal ein kleiner Dämpfer: Das perfekte FSX-System kannst Du nicht ab der Stange kaufen. Dafür ist der markt ganz einfach zu klein und der Wechsel der Komponenten zu schnell. Das bedeutet: Bestellen, installieren, alle Schieberegler nach rechts und fliegen mich höchstem Komfort geht nicht. Dazu wäre auch Dein Budget noch etwas zu klein. Jetzt kommt die Entscheidung: Habe ich genug Kenntnisse um mein gekauftes System zu optimieren? Habe ich überhaupt Lust an den Einstellungen und zu experimentiern und die Konfigurationsdatei zu optimieren? Oder möchte ich einfach nur fliegen? Und das ist nicht etwa abwertend gemeint. Auch ich fliege lieber als dass ich mich tagelang mit "Tuningmassnahmen" beschäftige. Also wenn Du zur Gruppe der "Nichttechniker" gehörst, würde ich mit ein System zusammenstellen lassen. Es gibt da einige, die das ganz gut machen. Das ist etwas teurer, aber dafür besser. Hier eine mögliche Adresse: http://www.beckpc.ch aber wenn Du etwas im Internet suchst, dann gibt es auch noch andere Unternehmungen. Vieleicht verzichtest Du am Anfang auf eine allzuteuere Grafikkarte, und sparst noch etwas für eine der Top-Grafikkarten. Max Sieh auch einmal noch hier: http://www.pc-team.ch/Ratschlage_fur_FSX.pdf Zitieren
Bravo21 Geschrieben 18. August 2010 Geschrieben 18. August 2010 Ich danke dir vielmals! Was für einen rechner hast du um Flight Simulator X zu spielen und bist du auch glücklich? Und die anderen im Forum, welche diesen Thread gerade lesen? :) Aber, es muss Flüssig sein und nicht bei extremen Airports wie, LHR, FRA, LAX, SIN, etc. hacken. :o Gruss Patrick Hallo Patrick Auch das schnellste System kann in FRA Probleme bereiten. Es kommt halt immer darauf an wie dieses Eingestellt wird. Neues System und alle Regler nach rechts ist auch heute noch nicht möglich und auch nicht für alle Einstellungen zu empfehlen. Solltest Du noch immer auf der Suche nach einem System sein, dann kann ich dir aus eigender Erfahrung den "digitec Zenon Z1000.3, Core i5 750, 4GB, 1TB, HIS HD5770" empfehlen. Auch bei dem gehen die Frames in FRA zwar bis 12 FPS aber es läuft alles flüssig und Ruckelfrei! Das System hat eine wartungsfreie CPU Wasserkühlung dessen Temp. ich auch im Sommer mit 30° im Zimmer nicht über 46° Grad heizen konnte. Da liegt also noch Potential den I5 zu übertakten. Das Gehäuse mach einen sehr stabilen Eindruck und ist sehr leise. Ein besonderes Plus, es werden, bis auf das hochwertige Gehäuse, nur Markenprodukte verbaut (Mainboard etc.) Schau dir das Teil doch mal an. Gruss Marco Zitieren
Max Knobel Geschrieben 18. August 2010 Geschrieben 18. August 2010 Oder wenn es nicht pressiert komm doch im November nach Hergiswil. Dort wird es einen Stand geben, der sich speziell mit Hardware und Aufrüsten beschäftigt. Ein Grund mehr, Hergiswil zu besuchen!!! Du kannst dort auch die verschiedenen PCs der "Fliegenden" sehen und vergleichen. Zudem bekommst Du sicher einige Tipps. Max Zitieren
