Romair Geschrieben 10. August 2010 Geschrieben 10. August 2010 France-VFR hat eine neue LFSB-Scenerie im Verkauf. Zuerst gabe es nur CTD's beim laden von LFSB. Und, nachdem diese Problem gelöst war und die Scenerie geladen werden konnte, waren alle Scenerie-Objekte im Boden versunken. Falls jemand die gleichen Probleme haben sollte, hier die Problemlösung welche ich mit France-VFR kommunizierte: Eingesunkene Objekte: (meine Antwort an die Programmierer) Thanks gentlemens Your reponse: LFSB.Bgl must be renamed to LFSB.BgO in the SWISSPRO/CHPRO9_APTS scenery folder. Your answer is helpful but rename is not enough. After rename to LSFB.BgO there is a fault announcement when FS9 is in starting sequence.... called scenery. dat fault therefore LSFB.Bgl must be deleted from FS9 and then the problem had been solved. There is alo an other more serious problem: After installing the new LFSB the FS9 crashes with a CTD during LFSB loading caused by the: CHPRO9_NW2_VTPH.BGL also from SWISSPRO This file CHPRO9_NW2_VTPH.BGL from the folder FSAddon\CHPRO\CHPRO9_BD\scenery. must also be deleted and the CTD will no more happen. Pls. be noted about this additional problem. Es ist nicht immer alles kompatibel bei neuen Scenerien ! Gruess Roger Zitieren
raphi_charlieecho Geschrieben 10. August 2010 Geschrieben 10. August 2010 Und für alle, die Ultimate Terrain nutzen, sollte die Datei F2949150-0607.bgl im Ordner ...\scenery\UTEur6\Scenery umbenennt werden. Sonst scheint es auch nicht zu gehen. Kennt jemand noch eine Lösung für das Problem mit dem "Rauch" aus dem Kamin? Danke! Zitieren
aguila cinco Geschrieben 11. August 2010 Geschrieben 11. August 2010 Hallo Roger! Ich wollte nur kurz anmerken, dass ich in dieser Gegend auch schon mal CTD's erfahre, auch mit keuschem FS9. Ist so eine Sache dort. Flusi eben :005: Zitieren
